Трансформатор Арш 4.702.022.
НЕ
тероидальный трансформатор
а тороидальный трансформатор. Если можно - фото в студию.
Мой блог
Правильно же тОроидальный.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Тебе он для каких целей?И что нужно узнать по нему:мощность,ток вторички,напряжение вторички,либо количество витков?Фотку его тоже бы не мешало.
Нет возможности скинуть фото. Обычный тОроидальный трансформатор, на ферите разумеется. Нужна полная инфа, я же вроде дал маркировку - АРШ 4.702.022.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Обычный тороидальный трансформатор на ферРите не мотается и ничего разумеющегося в этом нет.Мотается ОБЫЧНЫЙ на трансформаторной стали.
А АРШ 4.702.022.-это не маркировка точно,во всяком случае она о его свойствах ничего не отражает в общедоступном смысле.Потому как в гугле введи ТС-180-и сразу куча ссылок,а введи АРШ 4.702.022. и одна ссылка на эту тему. Типоразмер феррита и его магнитная проницаемость может быть любой.Отсюда вопрос:где собираешься применять?Или хотя бы где стоял?
А без фото-вообще безнадега.
Узнать параметры можно и самому.
Изменено пользователем finn32
Проблема: фото трансформатора на телефоне, а когда я пишу с телефона комент на этот сайт, картинка с памяти телефона на сайт не загружается.
Решение: знаешь сайт на который можно загрузить картинку? а потом выложу ссылку сюда!
С ув. Игорь.
Для примерного определения габаритов надо бы линеечку на него положить.Скорее всего сетевой трансформатор питания.
Давай по-порядку:
1)Для чего хочешь применять
2)Прозваниваешь обмотки мультиметром
3)Находишь обмотку с наибольшим сопротивлением(меряешь мультиметром)
4)Включаешь эту обмотку в розетку через лампочку
5)Меряешь напряжение на остальных обмотках
6)Меряешь номинальный ток (методику могу дать)
Смысл этих манипуляций
-находишь мощность обмоток (формулы дам)
-суммируешь их и находишь мощность транса с погрешностью около 10%
-зная номинальные токи и напряжения,а также мощность транса=получаешь исчерпывающую информацию,кроме количества витков(хотя тоже просто определить,если нужно).
Вот и весь смысл,если трансформатор no name.
какие контакты идут на 220в я знаю, продавец на барахолке объяснил, там две первички одна на 220в, вторая на 127в, и еще одна какая-то
С ув. Игорь.
все, я определил все выводы: первичка 50, 127, 220, 300, 380В; вторичка 5, и три по 12В 8А.
Новый вопрос: как понизить ток до 1А , но напряжение чтоб осталось тем-же?
С ув. Игорь.
я включил последовательно обмотки вторички, получилось 34В, уже 2 ЛМ317 полетели!(подключал правильно!) Нагрузка была комповский кул. (до 300мА)
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
