Светодиодная матрица АЛС325
Необходимы данные по размерам семисегментной матрицы АЛС325.
В электронном справочнике Шульгина параметры нереальные: при высоте светящейся цифры 7.5 мм размеры корпуса прибора 5.3×6.3, цифра войдет туда разве что по-диагонали.
А может быть есть аналогичные импортные индикаторы с планарными выводами, малыми габаритами, и размером цифр не более 1 см.?
Так есть же совковая АЛС 324.Они идут красного и зелёного свечения.Или тебе именно буржуйские надо?
Меня тип корпуса не устраивает: 325 можно напаять сверху на плату (дырки в плате сверлить нельзя, т.к. вся другая сторона забита поверностным монтажем), да и габариты, судя по всему, у АЛС325 меньше (у меня есть алс324а1, три штуки в ряд туда никак не входят)
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Есть ещё АЛ304 - размер цифры 3мм, и АЛС314 - размер цифры 2,5мм.
Размеры корпуса (без выводов) 6,3*5,3мм.
Выводы - планарные.
P.S. А может у Шульгина опечатка и высота цифры не 7,5 а 2,5мм?
Edited by Martin
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
...А может у Шульгина опечатка и высота цифры не 7,5 а 2,5мм?
Скорее неправильный четеж корпуса, в других справочниках этот параметр тот же (только чертежей там нету), да и по рассеиваемой мощности площадь корпуса прибора должна быть большая...
А 3-х милиметровая циферка маленькая, издалека не видать.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
А как насчет АЛС320 ?
Цифра 5*3(мм), корпус 9*5,7(мм). Выводы планарные (восемь штук - децимальная точка отсутствует).
Возможно, если не найду описания алс325.
Тут увидел в продаже строенный семисегментник c3660, габариты устраивают, цена даже ниже, чем за 3 планарных. Выводы можно аккуратно разогнуть и напаять сверху платы. Единственное что огорчает - не могу найти никакого описания на прибор (хотя бы цоколевку и тип (общий катод или анод))
И цоколёвку и тип можно определить экспериментально, а подсказкой может послужить цоколевка строенного индикатора Kingbright.
1-ая цифра:
A-25(ножка), B-24, C-4, D-2, E-1, F-27, G-28, DP(децимальная точка)-5, общий анод/катод - 3 и 26.
2-ая цифра:
A-21, B-20, C-8, D-7, E-6, F-23, G-22, DP-9, общий анод/катод - 19.
3-я цифра:
A-16, B1-15, C-13, D-11, E-10, F-17, G-12, DP-14, общий анод/катод - 18.
Возможно в указанном тобой обозначении С - означает общий катод, а 36 - высота знака в долях дюйма (0,36*25,4=9,1(мм).
Параметры индикатора C3660 (определил методом тыка):
габариты 22×13×5 мм., общий анод, высота знака 8 мм., десятичная точка есть, катоды трех декад для каждого соответствующего сегмента соединены, 11 выводов (шаг 2.54 мм): верхний ряд слева направо (со стороны цифр) - b, f, a, e, g; нижний ряд - c, com_anode1, d, com_anode2, com_anode3, h.
