Здравствуйту ФУРОМЧАНЕ!Пишу просто от отчаяния! Который день сижу голову ломаю как на LCD 16X2 высветить хоть какой ни будь символ! Перерыл тучу дукоментации! Примеров внятных и понятных на си для PIC не нашел!
C AVR все как то проще - навалом всего, и код есть и расписано все вроде понятно! Но как то так случилось что с AVR не подружился! Единственное что было в ларьке с электроникой 16f84A - так как то к PICам и пристрастился!
Помогите пожалуйста! Подкиньте понятно расписанный код и инициализацией! Если не жалко то и от библиотек чужих не откажусь!
А всего-то лишь, R/W надо на землю посадить :)
Извините но дело не R/W! Проверял и этот вариант - просто для рисунка почемкто решил использовать - именно эту схему!
Пробывал и 4 битную и 8 битную передачу и с одного порта и на разные разносил! Что то не так! Где то ошибки, а из-за не богатого опыта увидеть сам не могу!
чёто к кодом какая то фигня наверное?
Изменено пользователем AndreyASUNO
А зачем кстати такие задержки? у меня индикатор нормально запускался и без них... индикатор у меня 8 строк на 20 символов - состоит физически из 4-х отдельных контроллеров подобных твоему индикатору которые отвечают за свой кусок дисплея. Кстати, сними осциллограмму с выводов индикатора(управляющих выводов) все ли там формируется как надо? особенно сигнал выбора, и направления данных, последовательность установки этих сигналов... сначала надо управляющие, а затем через время сигнал выбора чтобы быть уверенным что индикатор распознает сигнал так как нужно. 100мс - это много, для теста возьми 1мс и используй цифровой осциллограф для захвата состояния всех управляющих выводов.
Изменено пользователем Alexeyslav
ПРоверил! Да действительно приходит хрень какая то!
Отказался от псевда универсальной последовательности команд иннициализации LCD содранной откуда то неведомо от куда!
Посмотрел в date.... на Winstar, переписал:
#include <pic.h>
#include "C:\4\delay.c"
#define RS RA0
#define EN RA2
void lcd_com(unsigned char p)
RS = 0; // RS = 0
EN = 1; // EN = 1
PORTB = p;
DelayMs(10);
EN = 0; // EN = 0
DelayMs(10);
void lcd_dat(unsigned char p)
RS = 1; // RS = 1
EN = 1; // EN = 1
PORTB = p;
DelayMs(10);
EN = 0; // EN = 0
DelayMs(10);
void lcd_init(void)
lcd_com(0x08);
lcd_com(0x38);
DelayMs(40);
lcd_com(0x38);
DelayMs(40);
lcd_com(0x38);
lcd_com(0x38);
lcd_com(0x01);
DelayMs(40);
lcd_com(0x06);
lcd_com(0x0D);
int main (void)
unsigned char znak = 0, b;
TRISA = 0;
TRISB = 0;
lcd_init();
while (1)
lcd_com(0x0C);
lcd_com(0x02);
lcd_dat(znak/100 + 0x30);
lcd_dat((znak/10)%10 + 0x30);
lcd_dat(znak%10 + 0x30);
lcd_dat('=');
lcd_dat(znak);
for (b=0; b < 10; b++)
DelayMs(10);
lcd_com(0x02);
for (b=0; b < 5; b++)
lcd_dat(' ');
znak++;
Всё получилось!
В мультисими тоже все собралось!
Alexeyslav - СПАСИБО!
за наставление!
по 4 битам с разных портов - заработало!
по 4 битам с 1одного порта - заработало!
Если надо кому выложу !
Добился уменшения пинов до 4 на контроллере!
А еще меньше можно уменьшить?
