Обход Диодного Моста
решил сделать из комповских колонок Sven 210 - музыкальный рюкзак. столкнулся со следующей проблемой : при подключении постоянного тока( в данном случае батареек) звук хрипит при громкости выше половины. понял что ток выравнивается диодным мостом...но не знаю как его обойти. прилагаю фото схемы с двух сторон.
Чушь.Постоянный ток уже ни чем не выровняешь,он уже ровный. А подключать батарею можно после диодного моста (он почти на 2 вольта напряжение от батареи снижает. Подключать надо так: Минус батареи на минус конденсатора (самого большого),плюс на выключатель,куда красный проводок на первом фото подключен.Вот,нарисовал:
чёт я не вкурил? если подаёшь постоянный ток от батарейки, то как могут уже постоянный ток выравнивать снова диоды? они же только переменный выпрямляют, а переменный пропускают :D
думаю проблема в том что тебе не хватает вольтажа, при макс громкости, потому что мостик на себя 2 вольта точно жрёт. можног диодный мост вообще выпаять если не собираешься от сети схему питать.
что касается твоего вопроса, то подключай питалово сразу на выводы кондёра, тот большой что около диодного моста стоит. на него минус, а плюс на тумблер. Дёшево и просто!
Изменено пользователем к174ун4б
на электролит после моста, минус на минус, плюс на плюс, и хрипеть может изза не хватки питания...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
И желательно последовательно с питающим проводом включить диод дедушки Шотки, чтобы усилитель не сжечь при переполюсовке ... . :)
я так понял диодный мост это 4 черных балончика вверху справа на второй фотке ?
все 4 нафиг выпаивать? =)
Изменено пользователем Алексей Хорошок
Блин,советчики...А на плату посмотреть лень? Или после праздников видно плохо? Там между мостом и конденсатором выключатель стоит.Вот до него и надо подключать.А к конденсатору напрямую-он у него постоянно включен будет,а у батареи ёмкость ограничена. Автор,что за батарея в питании стоит? Небось аккум от мобилы на 3,7 вольта...
Ну не 2 штуки S-90 он на себе таскать будет.
А что есть и радиорюкзаки? :D Это каким меломаном нужно быть чтоб на горбу тягать музыку :lol:
удобно когда на велике куда-то едешь за город с компанией=)
Hambaker, ты меня убил))
Автор,подключай свою батарею так,как я во 2-м посте нарисовал.Тестер есть? Замерь напряжение на батарее при подключенном усилителе.Может она дохлая уже,вот и хрипит.Что за микросхема на плате?
тестера нету. куплю новые батарейки и посмотрю будет ли разница.
микросхема TDA 2228M
чуть ниже названия написано SDC 310n
Или автор опечатался или срочно изучать основы радиотехники.
@Алексей Хорошок,Не цитируй предыдущее сообщение целиком! Нарушение пункта II.9 Правил форума. Не жми "ответить" в посте.Пользуйся или кнопкой "Быыстрый ответ" или "Ответить" внизу окна. А микруха скорее всего TDA2822. Она?
Так с неё больше полватта не снимешь.Слабенькая.Так что вполне может и хрипеть на большой громкости.
вот именно что когда подключаешь от батареек (в сумме 9 вольт) - хрипит, а когда блок питания (не микросхемный, а с катушкой внутри) на 10 вольт подключаешь - не хрипит, а отлично звучит...
TDA2228 или TDA2822&?Не советую из этих колонок аудио-рюкзак делать,сам пробовал-слабовато(((
Собирай помощнее,я такой сделал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49782&view=findpost&p=945398
---¤[NИкитоS]¤---
а сколько максимум на нее можно дать? на конденсаторах написано че-то про 16 вольт (16V)..это типо и будет максимум?
Я зачем ссылку на даташит давал? Там написано : питание от 3 до 12 вольт. Добавь ещё пару батареек.
Без разницы.
