Фильтры Для Цветомузыки
ЗАЧЕМ??? :blink: :blink: :blink:
Максимальный ток, который способен отдать в нагрузку этот генератор тока, определяется сопротивлением эмиттерного резистора.
  • Ответов 59
Изображения в теме
собрал, похожую светомузыку только на оптосимисторах развязал, все работает, но удручает то, что почти под каждую композицию нужно крутить резисторы... может есть у кого схема коипрессора, не на терморезисторе...? заранее спасибо. музыку беру через усилитель на тда 2030, от простого плеера не хочет работать...на выходе надо вольта 2-3 наверно...
с уважением, Кирилл.
Так я писал, я этот эмиттерный резистор взял очень маленького сопротивления (10 ом). Чтобы излишек рассеивался на транзисторе, вот же
А отвести тепло от транзистора, уже "предназначенного судьбой" для рассеивания на нем тепла, намного легче, чем от цилиндрического резистора.
Я рассуждаю так. Есть 36 вольт, и есть цепочка из 10-ти 3х вольтовых светодиодов. Если подключать их к 36 вольт напрямую, то нужно через сопротивление 22 Ом, получим ток около 290 мА.
Вернемся к генератору. Значит резистор в эмиттере не может быть больше 22 ом, иначе 290 мА нам не видать ни при каких напряжениях на базе.
Уменьшаем это сопротивление, но тогда придется ограничить уровень максимального напряжения на базе, чтобы не превысить ток.
Формула ведь та же Ik=(Ub-0,7)/R. Я чего то не понимаю :unsure:
Просто ставите стабилитрон, чтобы ограничить напряжение на базе и не паритесь.
  • 4 недели спустя...
Приобрел транзисторов и стабилитронов. Такие выдали. Стабилитроны самые мелкие дали, только через сильное увеличение удалось разглядеть, что они на 3,9V.
Схема получается следующая:
Что делать со смещением? Оставить также, или R2 перенести до R1?
Изменено пользователем diman86
Оставьте так. Вот только зачем стабилитрон?
Кроме того, поскольку в составных транзисторах между базой и эмиттером - два р-п перехода, последовательно с VD2 поставить еще один диод.
Стабилитрон выполняет защитную функцию. Вы советовали выше, ставить и не париться.
I=(U-0,7)/R
I=(3,9-0,7)/10=320мА
Я формулу считаю наоборот, от резистора в эмиттере.
Резистор в 10 Ом оптимален (на мой взгляд).
Больше 20..30 Ом сопротивление не поставить, иначе для цепочки из 10-ти светодиодов не хватит питающего напряжения (придется повышать). Да и повысится рассеиваемая мощность на нем (резисторе). Ведь ток в цепи: "+V > LED > переход KЭ > R > Общ." одинаков.
А меньшее значение тоже ставить не желательно, иначе по формуле к базе транзистора совсем маленькое напряжение придется прикладывать.
diman86, Ваша формула неправильная:
I=(U-0,7)/R
Для составного транзистора должно быть I=(U-(0,7+0,7))/R!!!
Получается I=(3,9-1,4)/10 = 250мА.
Со стабилитроном надо подумкать. Начать с бОльших номиналов эмиттерных сопротивлений без него, играясь с уровнем входного сигнала и усилением предусилителя.
  • 4 года спустя...
В 06.01.2012 в 18:36, Dimon007 сказал:
Здравствуйте!
Собрал цветомузыку по схеме во вложении. Заменил лампы накаливания на светодиодные матрицы, микрофон на линейный выход.
Всё работает, мигает) Но фильтры в этой схеме не очень, низкие и средние частоты очень сильно накладываются друг на друга и светодиоды загораются почти синхронно, а высокие частоты загораются слишком часто и иногда просто светятся (может быть из-за слишком широкого диапазона частот?).
Полазил по форуму в поисках фильтров, есть разные решения, но они порой слишком наворочены и предназначены для вывода на акустику. В моём случае особой чистоты выходного сигнала не требуется, но хочется более чёткого разделения по каналам.
Хочу собрать активные фильтры на ОУ. Вот только задался вопросом, какого порядка будет достаточно?
Так же интересно, если у кого есть опыт, какие частоты выделять?
Хочу для нижних < 250 Гц, для средних 300-3400 Гц (голос) и 4000-6000 Гц для верхних, может быть стоит ещё один канал добавить выше?
А откуда взята эта схема?
Выходная часть тут конечно не очень, фильтра  тоже  особенно вот взять ВЧ фильтр, стоит конденсатор на 4700Пф  это же какой должен быть ЦИК ЦИК что бы прошло через него, да ещё и открыло транзистор, А с баз транзисторов, я бы например, диоды убрал а лучше бы поставил резисторы где то  на 15к, а то получается что базы вобще не подвязаны к минусу, светодиоды в оптроне  могут светиться сами по себе без подачи звукового сигнала
