Лазерная Сигналка На Базе Датчика Пыли, Помогите.
вообщем имеется сенсор пыли от пылесоса. есть ик излучатель и ик приёмник. когда приёмник перестаёт получать сигнал из за пыли от излучателя, загорается свдиод. помогите переделать это чудо, чтбо диод загорался при обрыве света лазерной указки.
Есть один минус который мне не понравился.Когда сигнал не поступает на датчик,то реле включает нагрузку,но как только сигнал снова поступает на датчик,реле отключается...Т.е. человек пройдет быстро,она чуть пикнет и все.Я дорабатывал схему,но щас уже не найду,там рэле времени приделывал :D
---¤[NИкитоS]¤---
Все правильно,
зафиксировать тревожное состояние дело не датчика, а контрольного прибора. А как ты иначе будешь сбрасывать тревожное состояние датчиков? Подходить к датчику и сбрасывать питание?
Была такя ерунда кстати с датчиками ШОРОХ.
Умудрились залепить стены большого холодного склада ангара этими датчиками. Все бы ничего, работают хорошо, но при температуре ниже -30С перестают сбрасывать тревогу. А на Урале -30 и ниже бывает ежегодно. Вот такая ежегодная петрушка, какой нибудь дурак по складу стукнет лопатой, охрана не может поставить шлейф на охрану повторно, вызавают технарей на ремонт( а по сути сбросить питание).
Другое дело, при паразитном питании, как у двух проводных дымовыых датчиков..
абыр абыр абырвалг...
да тут проблема не в сбросе. и не температуре. просто нужна охрана периметра вокруг палатки. как сделать рабочей сирену после возобновлениея лазера я знаю. проблема в том что сенсор на лазер не реагирует. схема на микрухе LA6324N 8X8. фотку выложить пока не смогу. инет виснет.
Изменено пользователем X File
