Трансформатор Вых. Для Двухтактника
Доброго всем времени суток. Вопрос такой, может кто и посоветует: Можно ли в двухтактном усилке(ламповом) использовать два выходных транса от однотакта. Не будет ли намагничиваться железо?
Да можно. Делал, правда давно(в прошлом веке), из двух ТВЗ 1-9 для РР на 6П6С...трансформаторы аккуратно разбирал, удалял I пластины, а Ш -образные в стык. Сжимал очень сильно, типа стяжки с двумя длинными болтами М8. Обмотки первичные последовательно, а вторичные как хочешь... пробовал, слушал, вроде было и не плохо. Но все это было типа макета-эксперемента.
Изменено пользователем rippi
В стык? Т.е. не перешихтовывал железо. А катушки послед-но (встречно или как). Дело в том , что я хочу собрать усил-ль для гитары сыну. Один собрал - однотакт, теперь хочу двухтакт, но для мощного нет транса под EL34. Вот и приходится комбинировать с 6П14П и как правильно заметил ТВЗ1-9.
С Праздником Рождества Христового ! По теме- Проскакивала тема использования ТВЗ в 2-у такниках без переделки. Советую погуглить.И им под 6п14.
Можно и без переделки два ТВЗ использовать, убрав замыкающие пластины и соединив плотно Ш-образные встык. Вот только 4300 витков первички (для ТВЗ1-9) - это слишком большое сопротивление постоянному току. И вторичка у них тонкая... Нет, лучше перемотать, ничего там сложного нет.
EL34 намного лучше. Ставте ТС160 от тел.или ТС180.Первички последовательно. Соединение 2х половин+, концы обм-аноды. Только правильно сфазируйте. Соединения сетевой и анодной обмоток можно использовать для УЛ схемы. Накальные обм. удалить и намотать вторичку под R динамика. Проверено.
Специально нашёл и посмотрел: Первичка 3000 витков,вторичка 91 виток.
у меня с такими параметрами(3000 и 91) все называются ТВЗ-Ш. а вообше по вопросу топикстартера я делал из двух однотактных "двухтактный" трансформатор просто соединяя первички последовательно, а вторички параллельно, параметры может и не айс но работает
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Я что-то не понял - а железо не соединял? Оно же если не соеденить намагнитится.
VDIJ спасибо за инфу. Нашел в сети про ТС-180 для выходника. Кстати нашел применение двух ТАНов в двухтактнике - там исползуется дифф-е включение, но опять же это надо искать ТАНы, а ТВЗ и ТС они рядом - на помойках))).
Изменено пользователем БАТУАЛО
я ниче не собирал. цель была проверить работоспособность такого транса. у меня конечно и анодка и ток анода маленькие были, может поэтому трансформатор и не ушел в насыщение
щас лежат на проверку два транса для двухтакта собранные из 4 ТВЗ-Ш по озвученной здесь инструкции
Изменено пользователем Darlington
