Умные Кнопки Для «Что? Где? Когда?»
Здравствуйте, уважаемые знатоки схемотехники.
Если выбрал не тот раздел для сообщения, прошу подсказать подходящий.
Необходимо сделать кнопки для интеллектуальных игр «Брэйн-ринг», «Своя игра» и «Ворошиловский стрелок», соответственно и работать они должны в трёх режимах. Причём, переключение вся эта система должна иметь возможность подключения к компьютеру и работы с софтом для учёта результатов.
Спецификация всего это дела следующая:
«Кнопки». «Кнопок» всего должно быть восемь, однако, система должна функционировать и при подключении 3, 4 «кнопок». Каждая «кнопка» представляет собой коробочку на подставке высотой 30-40 сантиметров, верхнюю грань которой венчает диод с цветным колпаком, на сторонах коробочки, обращённых к зрителям и игроку должны находиться числовые дисплеи, отображающие очерёдность нажатия на кнопку, в самой коробочки должен находится бипер, который срабатывает вместе с световым сигналом (диод) при нажатии игроком на кнопку – кнопка для удобства нажатия отводится от коробочки в сторонку.
Центральный модуль. Все кнопки подключаются проводом (по нему передаются данные и питание кнопкам) к центральному модулю. Центральный модуль ведёт учёт очередности нажатий и сообщает кнопкам нумер для отображения на дисплеях, также на нём должна быть расположена кнопка фальш-старта (пока кнопка нажата, нажатие кнопок на «кнопках» не должно производить никакого эффекта и, на стороне, обращённой к игрокам, лампа фальш-старта, которая светится, когда кнопка нажата), кнопка включения/выключения числовых дисплеев на кнопках (и, соответственно режима одновременного нажатия, с выключенными дисплеям, должен срабатывать только сигнал той кнопки, которая была нажата первой), кнопка сброса состояния кнопок к начальному, кнопка включения/выключения режима фальшстарта.
Вся эта система должна подключаться к компьютеру и сообщать ему информацию о своём состоянии, все функции центрального модуля должны быть управляемы посредством ПО.
Пока что есть идея использовать в качестве центрального модуля Arduino, числовые дисплеи и контроллеры для них есть. Фальшстарт реализовать размыканием цепи питания кнопок.
Обращаюсь к вам с просьбой подсказать, какие могут возникнуть подводные камни при реализации. Как, на ваш взгляд, эту систему реализовать будет лучше всего? Компактность играет не последнюю роль.
Микроконтроллер или Пк, можно в спайке, можно отдельно.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
