Акустическое Реле
Никитос
Ну, нет так нет. Хозяин - барин. Хотя не вижу никакой "громоздкости". Самая габаритная деталь - гасящий конденсатор, который должен быть не менее, чем на 630 В (275 В переменки - такие ставятся в сетевые помехозаграждающие фильтры сетевых ИИП).
  • Ответов 100
По-моему мы ищем кошку в темной комнате, и никто не пробует включить свет .Яндекс рулит .Вот http://[пытался спамить но не получилось]/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_dlja_doma/prostoj_akusticheskij_vykljuchatel_kn/35-1-0-3063 Проще уже некуда.
УРА!!!!! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
---¤[NИкитоS]¤---
УРА!!!!!
Офф: чтобы не получилось, как в анекдоте:
Женский монастырь. Настоятельница:
- Девочки, сегодня на ужин будет морковка.
Монашки:
- УРА!!!!!!!
Настоятельница:
- Тертая.
Монашки:
- У-у-у-у-у-у...
Предвижу нестабильность срабатывания (почему - писал в предыдущем своем посте).
Ну слава Богу... Вот только с чувствительностью не известно,может по микрофону хлопать придётся. и повторю
Но на входе триггера одновибратор нужен,иначе возможны некорректные срабатывания от непредсказуемого спектра хлопка.
. Так что не всё то золото,что в яндексе.
Ну если только вот этим добиться более-менее устойчивой работы:
Цепочка R3C3 формирует небольшую временную задержку переключения триггера и таким образом увеличивает помехоустойчивость схемы.
Из статьи.
Не люблю всяких "точных подстроек". Схема должна быть "дубовой", чтобы работала при изменениях номиналов в ту или иную сторону как минимум на 50%. В корпусе ТМ2 - два триггера. Используется один. Почему второй не задействовать? Элементарно ведь:
Коллектор VT1 соединить во входом С ждущего одновибратора, скажем по левой верхней схеме первого рисунка (его вход S заземлить). Прямой выход (5) одновибратора соединить во входом С триггера по схеме с "Кота". Убрать R3С3 и инверсный выход триггера соединить со входом D напрямую. На вход R поставить цепь сброса в ноль при включении питания: на питание - конденсатор порядка 0,1 мкф и на общий ("земляной") - резистор 47...100 кОм.
Сомнительной остается непосредственная (гальваническая) связь коллектора VT1 со входом С цифровой микросхемы. Не исключены проблемы при таком соединении с цифровыми уровнями. Предусмотреть на плате развязывающий конденсатор порядка 0,1 мкф и резистор 47...100 кОм на общую шину. Вместо конденсатора пока поставить перемычку. Если будет работать - так её и оставить.
Никитос,понятно? Или всё равно рисовать придётся?
Я сделал хлопковий виключатель на к561ла7 .Схему сам разработал.Там по входу стоит транзистор(мжно не использовать транзистор но чусвительность немножко упадьот и он будет сильно реагировать на нч .так что даже при бесшумном откривании двери срабативал) и по виходу один транзистор которий включаєт семистор.Для реализации плавного включения лампочки я с вихида ис поставил цепочку R-C-R .Питаетса схема вдежурном режиме от гасящого резистора.Я ставил 30ком ножно довести и до 100ком .А в рабочем режиме питание берьотса от резистора последовательно включенного с нагрузкой .Ево сопротивление брал от 30 до 50 ом.Там падало гдето 10в ево я зашунтировал диодом что би именшить разсииванную мощность.
Что же тут писать то?
Понял,только для чего все это?Для стабильности работы?Что изменится?
---¤[NИкитоS]¤---
Срабатывать будет чётко. Если бы с микрофона шёл красивый прямоугольный импульс,то тогда проблем не возникло бы. А так там вместо одного импульса может с десяток пролететь и каждый переключит триггер. Задача одновибратора из этой пачки разнокалиберных импульсов сделать один красивый и чёткий.
Психоз! не каких вибратор не надо надо просто увеличить время восстановления тригера!
Ню-ню...
Или это национальный вид спорта такой - хождение по граблям, по которым уже топтались?
Алексей,уж чего-чего,а в граблях недостатка нет! Достаточно прочитать тему про однотранзисторных жуков.Здесь тоже самое.Уже всё разжевали,ан нет! Упрощайте дальше,но на вопрос "почему не работает как надо?" опять придётся две страницы исписать. Но предвижу,что опять на какой нибудь садовый инвентарь напорются...
Уважаемый Hambaker, позвольте немного дополнить Вашу мысль для Никитос.
Дело в том, что существует несколько подходов к проектированию электронных устройств.
Первый - максимальное упрощение схемы путем возложения на отдельные каскады сразу нескольких функций. Подход, приемлемый при наличии какого-то опыта, поскольку существенно усложняет настройку, которая начинает зависеть от нескольких параметров сразу. Пример - схема от "Кота".
Второй - распределение функций покаскадно, чтобы каждый из них выполнял только одну какую-то функцию. Тогда каждый из каскадов можно относительно просто настроить независимо от остальных. Иногда при этом даже приходится вводить дополнительные элементы. Подход, которого придерживаемся мы с Hambaker'ом. Зато настроить такое устройство может даже самый начинающий.
Однако, вводить ничего нового в схему с "Кота" практически не надо. Всё уже есть, достаточно использовать незадействованные элементы и переконфигурировать имеющиеся.
Самое смешное, что оба подхода почти равноценны. Главное - получаемый результат. Поэтому чётко сказать: "Делай вот так, так и так - и будет зашибись!" невозможно. Каждый подход хорош в своих ограничительных условиях. Выбор - за Никитос'ом.
Ув.Falconist,мы с Вами уже третью страницу пытаемся это объяснить.
Ребята! Неужели вы думаете,что мы на грабли не наступали? Ещё как наступали и поэтому отошли от этих простых (на первый взгляд) схем. Пусть схема будет посложнее,но она будет 100% рабочая и настраиваемая. А всякие упрощённые варианты похожи на Равшанов с Джамшутом.За всё берутся,но ни хрена не умеют.
74HC74 в городе не нашел(((Нарисуйте кто-нибуть паалста как К561ТМ2 подключать,чет перечитал сто раз,так и не понял...Как я понял 1 и 4 ногу кинуть на общий,но тогда кз будет...
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Только сейчас досмотрел, что схема на "Коте" глючная. Если и R и S входы триггера подключить к плюсу питания, то на его выходах будет неопределенное состояние и вся схема не будет работать.
В мусорку такую схему! В общем, подождите, нарисую, как должно быть.
P.S. А вообще-то, молодец, Никитос, глазастый (узрел глюк) и голова варит! Значит, и опыт со временем будет.
Вот теперь понятно откуда ноги растут.
Дело в том, что существуют две серии КМОП-микросхем. Одна - 4000-я (К176/К561 и др.), со своей оригиналоной цоколевкой, в которой входы R и S - прямые, активным уровнем для которых является высокий ("единичка"). Вторая - 74Схх, с цоколевкой и параметрами, идентичной ТТЛ-серии 74хх, в которой эти же входы являются инверсными (активный уровень - низкий, т.е. "нолик").
На схеме по последней ссылке инверсность входов правильно показана кружочками. Поданная на них единичка является неактивным уровнем, т.е., они в работе не участвуют. На схеме с "Кота" эти кружочки пропали. А они очень важны. Кроме того, по-дурацки показано соединение конденсатора С2, который просто шунтирует шину питания на общую, как продолжение связи 1 и 4 входов с шиной питания.
Тем более, если не можете раздобыть 74НС74, ищите К561ТМ2 или её импортный аналог CD4013А. Вот на них и будем делать.
