Плавный пуск УМЗЧ
  • 1 год спустя...
Нарисовал правильно под 2 моста? Элементы снабера пометил * , т.к. еще не считал.
3c588e546d05e339d029cb796990ecbf-full.pn http://dom2su.ru/sv-serii/
Изменено пользователем vishay
1 час назад, vishay сказал:
Нет.
Если хотите - 4.7мкФ - 47 Ом. Я ставлю такие. Не уговариваю.
Если хотите, чтобы частота настройки снаббера не влезала в звуковой диапазон - 2.2мкФ - 4.7 Ом = 15кГц, 2.2мкФ - 3.6 Ом = 20кГц. В принципе, сами решайте - можно и 1мкФ - 10 Ом (16кГц) и не парьтесь. Чем больше мкФ и меньше номинал резистора - тем эффективней.
Для чего, вообще, БП? Какое напряжение на выходе планируется? R12, R13 будут бесполезно греться (при 50В 300мВт на каждом) - увеличьте их раза в 2-3, если уж хотите поставить.
Вы же не будете БП постоянно запускать без нагрузки? Усилитель сам разряжать будет банки при выключении. А при пробе вам и 33к хватит, подождёте немного. Или вообще 100 Ом подкинете вручную для разряда быстрого.
Схема пока в железе не проверялась, но работать должна 100%. Так зачем тема? Проверь на "железе", а уж затем в путь. А то не серьезно как-то получается...
1 час назад, HAKAS сказал:
Нет.
В чем ошибка? Стабилитрон перевернуть около IRF3710 (увидел)
Для питания ОМ 2.5. Напряжение +-48 В.
Насчет резисторов разрядки конденсаторов согласен.
В чем ошибка?
Шины на общий от мостов должны идти отдельно и соединяться только в точке соединения С17, С18 (по схеме просто, в натуре это будут С15, С16, скорее всего).
Я делал двойное моно - вообще соединял только на платах непосредственно. Подпаивался к выводам конденсаторов на плате.
Т.е. +/- на свои клеммы, а проводники - и + общего припаивал к выводам конденсаторов на плате снизу. Таким образом ОТ БП получалась прямо на плате усилителя каждого канала.
У вас БП общий, поэтому такую же точку делайте на плате БП. Для ОТ желателен отвод от точки соединения конденсаторов немного дальше по плате.
Вот пример общего БП.
Это уже мелочи...:D
Зачем вам такой БП навороченный? Чем просто банки не нравятся? Этого достаточно в данном случае.
Или у вас входное слишком большое и вы хотите 48В сделать? Тогда ещё оправдано будет.
(увидел)
А нижний мост? А то нижняя шина тоже +.:)
6 минут назад, HAKAS сказал:
Ну тогда в схеме ошибки нет в этом плане, это уже больше вопрос разводки топологии.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Да у меня 48 В и никак иначе.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Да я бы не сказал, что он навороченный, просто вот думаю, что лучше:
а) собрать данный БП с софт стартом
б) собрать обычный мост(ы)+банки  + например софт старт от Nemo
4 минуты назад, vishay сказал:
Как хотите. Обычно, как нарисовано, так и сделано. И вы так и сделаете. Работать будет.
5 минут назад, vishay сказал:
Зачем СС? У вас трансформатор на кВт? Небось 200Вт максимум. И всего 20000мкФ в плечо. Не парьтесь.
7 минут назад, vishay сказал:
Это не сходится. И СС хоть от Ильи, хоть от кого не сделает вам 48В стабилизированного.
И вообще надо в тему о питании усилителей уходить. Здесь только вопросы и обсуждение СС.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Что именно не сходится? ))  Да я и не хочу делать стабилизированное питание. Я лишь хочу избавиться от щелчков при включении. Мощность тора 400 Вт.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
У вас БП общий
И кстати нет, у меня каждая такая ПП будет питать свой канал. Тор общий только. 8 обмоток вторичных независимых.
42 минуты назад, vishay сказал:
Ваши слова.
57 минут назад, vishay сказал:
Это прямо противоположные хотелки.
Для этого делается защита от постоянки на выходе (на реле, например) с задержкой включения и мгновенным отключением при выключении усилителя.
Мосты у вас мощные, ёмкости небольшие - не парьтесь. Ну, поставьте термистор в первичку для успокоения души.
  • 4 года спустя...
