Умный Бп Для Неттопа
Собственно задача стоит следующая:
Есть неттоп у него питание 19 в, работает в автомобиле от преобразователя dc-dc 12-19 в.
Нужно чтобы при пропадании АСС (+12 от зажигания) неттопу, через 3-5 минут, шла команда на выключение или спящий режим и если по каким-либо причинам неттоп не выключился или не ушел в спящий режим (как идея пропало +5 на USB), то через определенный промежуток времени 10-15 минут происходило полное обесточивание. Из интерфейсов у неттопа только USB.
Включаться неттоп должен в ручном режиме ну или как вариант после появления АСС, но не обязательно.
Кнопка Пуск, входишь в Панель управления-электропитание
там есть настройки питания при работе от сети и от батареи при бездействии!!! пользователя.
настраиваешь от батареи при бездействиии переход в спящий режим через 1 мин. И все. А внешний таймер это бред.Ну если только раскурочить нет и на две клавиши припаять этот таймер.
Можно модуль из УПСника выковырять он по УСБ общается и драйвер к нему может управлять сворачиванием винды и выключению пк.Размеры с коробок,только не уверен как он контролирует цепи,не вдавался в процесс.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
нет там никакой батареи, это неттоп, а не ноутбук.
Задача собрать новое устройство, а не выковыривать что-то от куда-то.
