Защита От Переполюсовки В Зу
Схема-немного переделанный электронный трасформаттор.
На входе по высокому U стоит электролит 6,8 мкф ,обратная связь с токовой заменена по напряжению.Выход в начале темы.
зря заменена. для зарядки, как раз, нужна стабилизация тока.
Пульсации большие ,зарядка ведь импульсная
То что она импульсная не говорит что на выходе должны быть пульсации большие.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Большии пульсации -амплитуда или частота?
Амплитуда-бахнули бы шотки и кондеры на выходе у меня на 25в,впрочем ни то не другое для ак-ра не страшно.
В них обратная связь по току поэтому резистор в качестве нагрузки обязателен,можно лампочку,будет индикация. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Естественно амплитуда.
Для акума то оно не страшно,но мы тут толкуем о твоей защите.А вот она может и капризничать.
Наконец то у меня наступили выходные, в отличии от вас господа отдыхающие, я наконец то смогу высказать свою мысль.
Пост № 1, откуда взялось отрицательное напряжение на плюсовом выходе реле?.
Цепочка - дроссель в минусовой цепи - диод , и сама обмотка реле, создали отрицательное напряжение на казалось бы плюсовом выходе реле. Простое закорачивание дросселя в минусовой цепи привело к снижению отрицательного напряжения до - 0,9 V вместо - 2,6 V ( кстати дроссель никого не укусил) - это уже говорит о правильном направлении мысли.
Теперь, почему сгорает предох? ----?
Есть три мысли.
1) Высказал Старичёк - АКБ сильно разряжен и в момент включения идёт очень большой ток заряда - больше чем держит предох.
2) Само реле бракованное или неправильно подключено - контакт реле замасcирован.
3) Я лучше помолчу.
Изменено пользователем Drevnii
Если предохранитель стоИт и сгорает до реле, то проверь еще раз подключение и работу самого реле. Если после реле последовательно с аккумулятором, то , действительно, большой ток зарядки.
Вот, вот, это первая рекомендация. Вторую рекомендацию я что то не найду в ГУГЛЕ ( вчера была), про третью я уже сказал - промолчу - нервы целее будут, но в любом случае думаю будет лучше если дроссель перенести на плюсовую цепь между диодом и кондёром.
P.S. Вот
http://www.vsegta.ru/bp/zaqpp01.htm
Мне почему то она понравилась, правда пока не проиграл в голове всевозможные неблагоприятные варианты.
По схеме по ссылке выше, реле сработает без подключенной АБ сразу. Далее, если АБ подсоединим правильно, реле останется во включенном состоянии. Если подсоединяем не правильно, отгорают контакты реле прежде, чем оно выключится, потому что ток будет ограничен только сопротивлением проводов ЗУ и внутренним сопротивлением АБ.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Древний, это что, новое открытие совершено? от перемены мест слагаемых теперь меняется сумма?
Свои ошибки нужно признавать - это не легко, а нужно.
Серж тебе +100
Мне -1 за ссылку на нерабочую схему.
В качестве компенсации нарисовал свою схемку защиты от переполюсовки.
Старичёк - это попытка избавиться от минус 2,6 V на выходе защиты, не более того, впрочем если применить мою защиту от переполюсовки, думаю никакого минуса на выходе не будет.
P.S. Я забыл нарисовать диод параллельно обмотки реле катодом к + ЗУ - не помешает.
P.S. Всё же подрисовал диодик.
диод нужен обязательно.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
