Неправельная Работа Tda2050
RoKKeR
75ГДН
13 проголосовавших
  1. 1. Нравится ли вам сабвуфер 75ГДН 1м-8
    • Да
    • Удовлетворительно
    • Плохо
    • Отвратительно
Было собранно два УНЧ на TDA2050 (мост). При испытаниях данного усилителя было обнаруженно очень малое потребление тока (на видео показанно). Методом тыка был впаян конденсатор между 2 и 4 выводами микросхемы (на одной плате), соответственно и звук появился достойный, и появились нелинейные искажения.
Схема была взята из даташита (однопорярно питание)
P.S (на качество не жалуйтесь, т.к. нет неоходимости в хор\кач.) Ну если нужно то могу и в хор. качестве заснять
 Дело не в даташите.... нужна конкретная принципиальная схема по которой автор собирал именно этот УНЧ...Ну и естественно всё по питанию....измерение режимов... фото (чёткие) готового изделия...
Изменено пользователем SVN
Рисунок буд.платы
Питается УНЧ этим блоком (изъят из муз\центра)
Смеха из даташита
Да и ещё в этой схеме не правильная полярность у конденсатора №1
Изменено пользователем RoKKeR
В теме написал что схема собрана мостом, а выложил классическую, нельзя микросхему подключать таким длинным шлейфом, она должна быть на плате и конденсатор по питанию максимум близко к ножкам ИМС, то что у вас "слеплено" работать в принципе не может!!! :ph34r:
Вот нормальная схема мостом http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
П.С. Можно было хоть название темы без ошибок написать?
Изменено пользователем radio-fan-zt
Рисунок буд.платы...
Что и следовало ожидать....."мостом" и не пахнет....
"Что нужно сделать(впаять или наоборот) чтобы всё заиграло?"-переделать надо все в нормальном виде. Начиная с БП, какие напряжения хоть выдает? Там и кондеров толком вроде нет.
Я просто собрал две платы и соеденил их мостом, разница то какая..? Подключены они следующим образом: Второй вывод микрухи №1 соединён через резистор к другой микрухи на 4 "ножку" (его сопротивление 22К) .
А на нагрузку идут выводы: четвёртые "ножки" обоих микросхем
p.s: я в этом деле новичок (школьник пока), если я не прав, то буду рад услышать полезные советы (электроника вещь занимательная)
Напряжения 16В,
Кодненсатор есть (C3) номиналом 25в 2200мкФ
опыт пока не позволяет собрать БП :D
Объясните плиз, какая разнила что микросхема на плате, и что она соеденина шлейфом,
П.С:
(прина такого соединения, моё небрежное обращение к микросхемам (новичок потому что) многие выводы микросхем были мною сломаны, вот впринцепи поэтому я так и соеденил микросхему к плате :D )
В принципе ни какой если правильно собрано то работать будет, только смысл так делать? Проводов чтоб побольше было?
Так значит и нечего в усилители лезть, вся электроника начинается с БП
П.С:
(прина такого соединения, моё небрежное обращение к микросхемам (новичок потому что) многие выводы микросхем были мною сломаны, вот впринцепи поэтому я так и соеденил микросхему к плате )
Разница в том что недостаточная фильтрация по питанию из-за длинного шлейфа, это возбуд или вообще отказ работать!
Да и как так умудрится ножки отломать, в плате если припаяна то только все сразу и то усилие нужно приложить :ph34r:
16 вольт однополярного питания мало для 2050. Даже в мосту много не вытянешь. На трансе только одна вторичная обмотка?
Я не знаю одна там вторичка или их там несколько))
Подскажите ссылку плиз, где есть ОЧЕНЬ подробное описание как наматывать трансформатор, каким образом и т.д. с иллюстрациями))
По вашему личному опыту сложно наматывать трансформатор??
Сфоткай плату в нормальном качестве с лицевой и обратной стороны, глянем что к чему.
Трансформатор перемотать не сложно, но есть свои нюансы и тонкости. Поищи, здесь на форуме темы есть, почитай.
Вот тут с картинками http://yooree.narod.ru/ts250.html
Изменено пользователем Underson
Все работает, действительно трасформатор слабенький. буду делать преобразователь из 12 в +-35... Только вот как наматывать проволку на ферритовое колько я так и не понял(((
Дома использовать преобразователь? Источник на 12в должен быть очень мощный, да и какие +-35 вольт могут быть для ТДА2050? Она сгорит сразу же!
сАБВУФЕР БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В АВТО :D
Усилитель уже "собирается" (TDA7294)? вот для него и будет создаваться преобразователь напряжения!!
Есть такая украинская пословица: Не знаєш броду не лізь у воду!
Вот и вам советую рабобратся в схемотехнике, понять что как работает, а то снова или сгорит или работать не будет. Да и для тда7294 +-35в на 8 Ом, на 4 Ома нужно не более +-30 :rolleyes:
