Sign in to follow this
Guest Sonycman
Можно-ли заменить электролиты на чип-конденсаторы?
Sonycman кроме спора между форумчанами ты здесь нечего недобешся
накупи кондеров, что они такие дорогие? и эксперементируй :rolleyes:
Guest Sonycman
Блок питания к усилку делаю, все таки возьму кондеры по дешевле, а то 180 евро за один конденсатор (10000мкФ 50В) это для меня очень дорого, тем более что емкость хочу 200000мкФ :)
Но внутренне мне трудно с вами согласиться, что вещь за 1000 баксов это ширпотреб...
Я раньше тоже так думал, а вот после прочтения пары журналов Аудио Магазин и лазанья по форумам у меня теперь именно такое мнение об аппаратуре до 1000 у.е. Вот мой любимый пример: усилитель Musikal Fidelity за 2000 у.е. проиграл усилителю ВП (тот, что я собираю) в НЧ секторе, все остальное примерно одинаково. Стоимость ВП примерно 3 т.р. блок питания к нему стоит около 8600 рублей, из них 5000 - два транса.
То есть этот ВП стоит около 400 баксов? Но это же ширпотреб? :)
Но всё-же в чём-то я вас понимаю. Я тоже готов платить большие (для меня) деньги за определённые любимые мною "железки"...
Неужели звучание качественной магнитолы и хай-энд усилителя различается на порядок? Не думаю. За микроскопические ньюансы приходится платить вдесятеро.
Но ради такого звука ничего не жалко? Мечта? Полёт? Аудиофилия? :)
Да-а...
Так это здоровое общение.
Где ещё поболтать с "однополчанами" ? :)
Тем более теперь я кое-что знаю по кондёрам.
По поводу схемы всё уже решено - оставил как было в оригинальной схеме... электролиты. По крайней мере хуже не будет.
Для данного класса аппарата это лучшее.
Всем спасибо за помощь и советы.
Edited by Sonycman
Щаззз :D То, что собрано своими руками - далеко не ширпотреб.
Guest Sonycman
Ну конечно, обычно в своё "дитя" человек вкладывает свою любовь и душу :)
...а еще и свои кровно заработанные... :D
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Керамика там дерьмо, потому что многослойная. А насчет брэнда не обольшайся, естественно детали там более менее качественные, только звуку от этого не легче, зато надежность высокая, но и только. А Nichicon Nichicon-у рознь, просто у Sony хуже не было:).
Не в Китае же ей подвальные кондеры покупать.:)
Помогите определить емкость чип керамического конденсатора на плате написано С50,
если можно заменить на обычного конденсатора сколько должно быть емкость вол и мкф
Edited by arbi
Почитал, ужас.
1. С каких пор и по каким критериям многослойная керамика стала "дерьмом"?
2. Сейчас стали ставить танталовые конденсаторы в дешевые изделия. Видели красную маркеровку на электролитах? Это они родимые.
3. SMD керамические конденсаторы есть и на 10 В, напрмер 10 мкФ.
4. Многие ставят "китайскую" керамику, потом обижаются. "Китайцы" имеют неприятную особенность, изменяют емкость в зависимости от приложенного напряжения. Например емкость в 1 мкФ при приложенном напряжении в 5 В, падает до 0,5 мкФ, т.к. в "звуковых" трактах приличное переменное напряжение, то и изменение емкости в такт "звуку" большое. Наши КМ совсем не изменяют емкость, особенно группы Н30( относится это и к К10-17, 23,76,47....)
5. Если под SMD подразумевается конденсатор для поверхностного монтажа, то есть электролиты с планарными выводами, вот только их надо крепить при больших размерах.
6. Для себя не ширпотреб, у Вас личный заказчик и все ставите с "5"?:D
Особенно понравилось название темы. Электролитические ЧИП отменили?:D :D
Edited by noise1
Ребята как узнать вольт и миф керамического конденсатора чтобы заменить на обычную конденсатору, на фоте выделена красным кругом этот сгоревший, на плате измерил вольт 11.05 покаpost-153871-0-74882100-1329045175_thumb.jpgзывает.
Думаю врятли там больше 16 вольт будет где-то, все электролиты обычно на 6 или 16 ставят а значит и на этом столько же. да и обычно керамика на 50-63 вольта идет.
А вот с емкостью посложнее. Если он какой-то шунт по питанию - то емкость некритична, можеть быть 0.1-5 мкф. судя по размеру, 0.47 - 1 мкф. но это примерно.
а как ты определил что он сгоревший? выпаивал хоть из платы? без него видяха как работает?
Конденсаторы не горят, пробиваются Пробой керамики, редчайшей случай. Если он не звонится, хорошей. По моему мнению, Вам трогать плату не стоит.:angry:
Отпаял проверил с тестером пробитый сто про сгорел, тогда отпаивал с других плат и проверял из них прим с 30 подошло 1, в первый раз работал два дня,а второй раз около месяца, а без него при запуске виндовс зеленые полоски и шрифт мазанный, а когда включается комп все нормально но драйвера отключается все окна плавают не могу установить драйвера выдает ошибку.И поэтому я хотел заменить на обычную электролит у меня целый склад, но незнаю вол и мф
Вообще то скажите как проверить керамический конденсато с тестером
Edited by arbi
Привет всем, скажите пожалуйста как сделать на двух усилителя один регулятора громкости на 4 канала.
По принципу разветвителя. С движка рег-ра через пост резистор на каждый вход усилителя.
