Мягкое включение УМЗЧ
xruyn
При включении раздается хлопок, в основном басовым динамиком (еще бы... за 2200руб. :smirk:). Нашел пару схем для мягкого включения. Хотелось бы услышать, как вы боритесь с хлопками при включении?
В своё время ставил защиту динамиков с таймером, включающим колонки после того как пройдут все переходные процессы после включения питания.
самый простой вариант - реле. Напряжение на катушку подается через RC-цепь с постоянной времени 3-5 сек.
Ну, в общем, такая схема и была, только дополнительно защищала колонки при появлении постоянного напряжения от усилка при выходе последнего из строя!
Обещать не буду, но если встречу - выложу!
Я схему делал из болгарского журнала, только переделал немного под свои нужды!
Кстати, в журнале Радио неоднократно эти схемы приводились - поищи!
Да обычная задержка включения акустики всегда спасала. Их валом везде. На край и придумать не долго....
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Просмотрел все журналы Радио до 93 года - схем много, но практически у всех для меня один недостаток - требуется питание для работы, а у мне больно не хочется городить стабилизаторы.
В одних из номеров 2000 года (вроде 2) нашел такую схему.
~D'Evil~
Вопрос хороший. Но меня интересует другое. Усь какой мощности через такое можно запитать???
~D'Evil~ когда читал Радио, то во всех статьях авторы отмечали довольно значительное сопротивление контактов, что приводит к уменьшению отдачи (практически дословно привел).
Тем более плата рисуется за 5 минут :).
Кстати - ни у кого нет распиновки КП103И (в металл. круглом корпусе с ключом) и IRFBE20 (есть на него даташит - только я не понял гле они там указали распиновку?).
