Sign in to follow this
xruyn
Мягкое включение УМЗЧ
При включении раздается хлопок, в основном басовым динамиком (еще бы... за 2200руб. :smirk:). Нашел пару схем для мягкого включения. Хотелось бы услышать, как вы боритесь с хлопками при включении?
В своё время ставил защиту динамиков с таймером, включающим колонки после того как пройдут все переходные процессы после включения питания.
самый простой вариант - реле. Напряжение на катушку подается через RC-цепь с постоянной времени 3-5 сек.
Ну, в общем, такая схема и была, только дополнительно защищала колонки при появлении постоянного напряжения от усилка при выходе последнего из строя!
Обещать не буду, но если встречу - выложу!
Я схему делал из болгарского журнала, только переделал немного под свои нужды!
Кстати, в журнале Радио неоднократно эти схемы приводились - поищи!
Да обычная задержка включения акустики всегда спасала. Их валом везде. На край и придумать не долго....
Borodach а как она в Радио примерно называлась - есть все номера в эл. виде.
Не помню... . Но были эти схемы как отдельно, так и в "составе" схем усилителей!
Просмотрел все журналы Радио до 93 года - схем много, но практически у всех для меня один недостаток - требуется питание для работы, а у мне больно не хочется городить стабилизаторы.
В одних из номеров 2000 года (вроде 2) нашел такую схему.
Че все так сложно ??? Чем не устраивает рэле и времязадающая RC цепь ??? Всего то 3 элемента и никаких стабилизаторов!
~D'Evil~
Вопрос хороший. Но меня интересует другое. Усь какой мощности через такое можно запитать???
~D'Evil~ когда читал Радио, то во всех статьях авторы отмечали довольно значительное сопротивление контактов, что приводит к уменьшению отдачи (практически дословно привел).
Тем более плата рисуется за 5 минут :).
Кстати - ни у кого нет распиновки КП103И (в металл. круглом корпусе с ключом) и IRFBE20 (есть на него даташит - только я не понял гле они там указали распиновку?).
Просто релюшка должна быть качественной. А мощность любая, главное, чтобы релюшка позволяла.
    • Скорей всего, тут внутренний дефект. Вывод обкладки отвалился, окислился или типа того.
    • Спасибо за инфу. Разумеется будем делать фильтр. В дальнейшем в планах приобрести осцилограф.
    • А зачем спамеру чего-то там узнавать? Ему лишь бы ссылочку запостить.
    • А соединение общих проводов (минусов) обоих модулей где сделано? На плате с выпрямителями оно есть?
    • У меня претензий к "Проекту" нет, пока нет - такое же  сборище правдайобов, как и британский  Bellingcat, заполняющих продуктами своей жизнедеятельности интернет-пространство. Придёт время, с ними разговор будет отдельный.  У меня претензии конкретно к тебе - не "Проект", а ты здесь, на этом ресурсе, в этой теме постоянно подкидываешь дерьмо на вентилятор, собранное с разных помоек. И поскольку все темы, и эта в том числе, открыты для свободного посещения, чтения месседжей и комментариев к ним всеми - и левыми, и правыми, и белыми,  и совсем не пушистыми с больными головами, то с этим нужно что-то делать.
    • Тем не менее, это реально (с помощью дополнительной схемы на микроконтроллёре). Но те, кто способен на такие фокусы, подобных вопросов не задают.
    • Зачем её раскручивать? Вычисли, какие провода идут на белый светодиод и припаяй через миниатюрный выключатель и резистор.Навскидку - одноваттный светодиод, резистор на пару Ом.
