Qwoort Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Соединения проверил - всё правильно. Подскажите, в чем может быть ошибка? Вот некоторые факты: Вместо кондера на 2,2 uF использовал 1 uF Вместо резистора использовал подстроечник на 10 кОм. На микросхему подавал питание с кроны (9В). От безысходности один раз менял полярность, микруха нехреново перегрелась (хотя до этого устройство тоже не работало). Общий провод, что на схеме подключил к 7 выводу микрухи. Сигнал подавал на микрофонный вход звуковухи, усилил в Guitar Rig - (результата никакого, сплошной шум и радиопомехи). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) У этой микросхемы нормированное питание 5В.и возможно с таким номиналом конденсатора и резистора генератор не заводится. Изменено 11 января, 2012 пользователем Vadia F 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexon Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) с такими номиналами заведется,только частота будет иная Изменено 11 января, 2012 пользователем alexon 0 Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwoort Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 У этой микросхемы нормированное питание 5В.и возможно с таким номиналом конденсатора и резистора генератор не заводится. А можно ли поставить ограничительный резистор для батареи? Или надо подавать с источника именно 5 вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Желательно стабилизированный источник на 5 в 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 попробуй 3 вольта новую батарейку-таблетку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishanya_82 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 НЕчего там уже пробовать.МС в помойку,однозначно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwoort Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 А вообще схема работать должна или она изначально неправильна? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 норм. И не факт, что сгорела. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ga_ry Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Эти 155-е надо постараться чтобы убить. Больше 5 В питание не подавать и резистор больше 1,2 к не ставить. А схему попробуй такую. 0 Мелочи не решают главного. Они решают всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) как вариант на другой серии - с другим пмтанием http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/others/mrb11-113.png можно и на 561 сделать =там питание пошире и еще http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=42785&view=print Изменено 11 января, 2012 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 После 9 вольт ? Да еще и при переполюсовке? Царствие небесное микре.... 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Это ТТЛ 5-и вольтовая логика... Почти двухкратное превышение напряжения питания для неё смертельно! P.S. Схема рабочая.... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 У меня выживала и не раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Батарейка севшая была. Они уже при 6 вольтах нагревались так,что палец не удержишь. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Фраза "Общий провод, что на схеме подключил к 7 выводу микрухи." наталкивает на встречный вопрос: а на 14-ю ногу питание подано ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 С начала читали? От безысходности один раз менял полярность, микруха нехреново перегрелась (хотя до этого устройство тоже не работало)....Значит всё-таки 14-я лапа задействована.Была. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishanya_82 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Если почитать первый пост,то напрашивается ещё один вопрос: что стало со звуковой картой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Видать жива,если ещё шумы создаёт. Сигнал подавал на микрофонный вход звуковухи, усилил в Guitar Rig - (результата никакого, сплошной шум и радиопомехи).На входе поди конденсатор разделительный не поленились поставить. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwoort Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) В 11.01.2012 в 21:00, forbidden11 сказал: а на 14-ю ногу питание подано ? к 14 - плюс 9В подключал, а к 7 минус 9В и провод на выход Изменено 28 января, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Я слышал что на к155ла3 раньше делали глушилки радиочастот при повышенном напряжении питания 9 или 12 вольт, микруха начинала фонить и греться. Если делали то наверное не сгорала? А питание у 155 серии стандартное 5В 5% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пупкин Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 когда в детстве собирал на этой мс на трех ее элементах запускается хорошо,на двух надо ставить резистор (вроде 2к) с 1 и 2 ноги на землю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
