Гироскоп На Р У Вертолёт
Добрый вечер!Такой вопрос:есть р/у вертолёт с гироскопом,неисправный(вышел из строя аккумулятор),ещё один вертолёт,исправный,но без гироскопа.Возможно из первого,гироскоп переставить во второй?,в плане,как его подключить?Оба вертолёта китайские,но разных классов(размеры).
Ты же не новичек! :angry: ФОТО!?!?
@evgen 000111, Количество двигателей, мощность, расположение одинаковые ? Если да, то может плату всю переставить ?
@DO^G97, если аккумуляторы разной массы, то не получится сбалансировать девайс. Будет или клевать или нос задирать.
P.S. Хоть бы названия аппаратов озвучили или, лучше, сразу ссылки "на посмотреть".
просто нужно фото обоих, там на всех одинаковые литий-ионные, разница в размере, размеры решают всё. А вот на счет "геры" легче новыя вертолёт купить, благо стоят ~150$, достаточно дёшево, на крайняк можно на барахолке купить нужный ЛИОНовский акум.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Размер\ёмкость\вес. Зависит от класса аппарата.
Прошу прощения,что сразу фото не догадался выложить,теперь только вечером смогу,вчера писал уже "полуспя".Первый на ик управлении,вот такой,с гироскопом
Второй исправный,без гироскопа,на ру вот
Блин,не могу разобраться как прикреплять ссылки.
Изменено пользователем evgen 000111
А второму вообще по схеме управления гироскоп нужен?
Фото по подробней...в разных ракурсах...
Гироскоп есть на обоих фото,щас все модели с ним,иначе стабилизировать полёт столь маленкой модели очень тяжело.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Фотки вечером сделаю.Нужен ли гироскоп второму-однозначно ответить не могу,но не помешал бы.В маленьком он есть,и это сказывалось на полёте:при зависании он абсолютно не вращается вокруг своей оси(правда при первом полёте нужно колёсиком-регулятором на боку пульта его отрегулировать),даже при подлетании к стенке,например.Во втором гироскопа нет,это точно,я его разбирал,и при полёте он постоянно поворачивается туда-сюда,когда подлетаю к стенке.Понятно,он тяжелей,и ветер от несущих винтов в разы сильнее.Думаю,именно ветер,отразившись от стены,и разворачиает его,действуя на его хвостовую балку.
Именно. Это называется эффект стены, а так же штор и т.д. дестабилизирует полёт однозначно. Переставить гироскоп, если он отсутствует ( странно) маловероятно. Логика работы контроллера жёстко зашита. Кстати. Элементарно проверить наличие гироскопа на борту можно так. Даёте малый газ, что бы винты вращались, держите вертолёт в руке и пробуете качать вертолёт с боку на бок. если гироскоп есть, то будут изменяться обороты винта ( обычно нижнего).Изменения оборотов на глаз не сильно заметно, но на слух явно осязаемы.
Fant,качать вертолёт с боку на бок,это как?
Гирьки на винте-стабилизатор .Нужен для того,чтобы вертолёт в полёте не "заваливался",т.е.чтоб ось винтов,при зависании,была строго вертикально.Гироскоп компенсирует реактивные моменты от осей винтов,добавляя или убавляя тяги на одном из винтов,чтобы вертолёт не вращался вокруг своей оси :)
А на втором видимо нет тяг к лопостям? Но от этого гирьки не меняют своего назначения.
Попробуй переставить верхушку винта,только надо вес подогнать.
Изменено пользователем Mahno
@evgen 000111, да - да, гироскоп на плате, внутри аппарата. Покачивать с лыжи на лыжу. Впринципе на любое шевеление вертолёт будет отзываться изменением оборотов винта. Если гироскоп исправен.
P.S. Немного про гироскопы.
Изменено пользователем fant
Фото:
Большой вертолёт разбирать не стал,т.к. там очень много маленьких винтов.
Крутил его и наклонял-звук не меняется.Скорее всего,затея моя не воплотится в жизнь.Информации в инете крайне мало,схем на китайские "поделки"вообще не найти.Fant,а за ссылку спасибо!
Fant,а как ты думаешь,если гироскоп управляет оборотами,например,нижнего винта,то для поворота корпуса с пульта управления,происходит изменение оборотов того же винта,или верхнего? :)
Я со своим экспериментировал, когда ещё рабочий был. У меня получалось так. Обороты верхнего и нижнего винта совместно регулируются ручкой газа. Т.е. аппарат поднимается и опускается. В остальное время, т.е. при горизонтальном полёте обороты верхнего винта не изменяются. При подаче команды на поворот увеличиваются или уменьшаются обороты нижнего винта, в зависимости от того, в какую сторону производится поворот. Для поддержания неизменного направления полёта при движении вперёд\ назад гироскоп регулирует обороты нижнего винта. Так, по крайней мере, на моей модельке.
