Устройство Поиска Базой Трубки
Помогите кто чем может! Я в этих делах не очень сильно разбираюсь, но куда и что припаять пойму! Мне нужна самая, самая простая схема, а может быть есть уже что-то готовое! Нужны схемы, устройства передатчика и приёмника по типу поиска базой телефонной трубки!
Смотря зачем, а то и брелок-свистунок пойдёт. :D@Инженер524, делись.
Ещё такие продаются ? В своё время в ТВ лентяйку имплантировал. Но быстро надоел. На всякий громкий шум подсвистывал. :)
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
