Помогите Спаять Переходник Dvi->Vga(Dsub)
VixSam
Купить будет быстрее, дешевле и надежнее.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
я купил уже три штуки и не один не подошел.а по поводу выхода,то на паспорте материнки написано что выход dvi-d(может опечатка х/з). если проще купить, то подскажите пожалуйста какой надо переходник.
