Pic и ограничитель оборотов
Pugnator
  • 12 лет спустя...
25.05.2007 в 22:26, Alex K сказал:
для данного девайса скомпилированный hex-файл бесплатен.
У кого-нибудь осталась прошивка? И инфа каким программатором прошивать и с какие фьюзы выставлять?
И кстати, схема тоже не грузится, видимо файл давно затёрся. Но вот потребовалось собрать такое устройство, поэтому поднимаю тему) Может у кого остались данные?
Изменено пользователем Q200
Тянуть проекты 13-летней давности? нееет, увольте )))
Сегодня есть  простые до безобразия и дешевые ардуины, написать там нужный функционал - время 2-х вечеров. Поэтому подобные проекты и не будут развиваться дальше.
@Alex K  Да не программист я,  не напишу я) А устройство надо очень собрать, вот и надеялся что может файлы у кого-то остались.. На ардуине не находил таких приспособлений. К тому же ардуина большая, а пик компактный) Хотя один фиг, что пик, что ардуину программировать всё равно сложно (даже с готовой прошивкой фиг отладишь и настроишь правильные фьюзы)
13 часов назад, Q200 сказал:
Подключить к ней USB-шнурок, запустить программу на ПК и нажать на кнопочку это сложно??? :blink:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Ардуино - конструктор, разработанный для школьников без базовых знаний программирования, максимально отвязанный от железа микроконтроллера. Там в базовой поставке IDE Studio уйма примеров с подробными комментариями. Вот, например,  элементарный контроль давления масла, написанный без какого-либо знакомства с этой платформой и применяемым в ней микроконтроллером за 2 вечера.
p.s. Да простят меня модераторы за оффтоп )
15.12.2019 в 01:02, Q200 сказал:
Могу собрать готовое устройство, порог будете выбирать нажатием сервисной кнопки. если интересно, пишите в ЛС, обсудим
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
