Pic и ограничитель оборотов
Pugnator
  • 12 лет спустя...
25.05.2007 в 22:26, Alex K сказал:
для данного девайса скомпилированный hex-файл бесплатен.
У кого-нибудь осталась прошивка? И инфа каким программатором прошивать и с какие фьюзы выставлять?
И кстати, схема тоже не грузится, видимо файл давно затёрся. Но вот потребовалось собрать такое устройство, поэтому поднимаю тему) Может у кого остались данные?
Изменено пользователем Q200
Тянуть проекты 13-летней давности? нееет, увольте )))
Сегодня есть  простые до безобразия и дешевые ардуины, написать там нужный функционал - время 2-х вечеров. Поэтому подобные проекты и не будут развиваться дальше.
@Alex K  Да не программист я,  не напишу я) А устройство надо очень собрать, вот и надеялся что может файлы у кого-то остались.. На ардуине не находил таких приспособлений. К тому же ардуина большая, а пик компактный) Хотя один фиг, что пик, что ардуину программировать всё равно сложно (даже с готовой прошивкой фиг отладишь и настроишь правильные фьюзы)
13 часов назад, Q200 сказал:
Подключить к ней USB-шнурок, запустить программу на ПК и нажать на кнопочку это сложно??? :blink:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Ардуино - конструктор, разработанный для школьников без базовых знаний программирования, максимально отвязанный от железа микроконтроллера. Там в базовой поставке IDE Studio уйма примеров с подробными комментариями. Вот, например,  элементарный контроль давления масла, написанный без какого-либо знакомства с этой платформой и применяемым в ней микроконтроллером за 2 вечера.
p.s. Да простят меня модераторы за оффтоп )
15.12.2019 в 01:02, Q200 сказал:
Могу собрать готовое устройство, порог будете выбирать нажатием сервисной кнопки. если интересно, пишите в ЛС, обсудим
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
