Токи Анода В Усилительной Лампе
Гость SimpleStew
Добрый день, работаю с передатчиком "Волхов-М" и не могу разобраться в работе схемы, преимущественно интересуют пути прохождения составляющих токов цепей анода, управляющей и экранирующей сеток Ia0, Ia1, Ia2, Ic20,Ic10, Ic11 и контурного тока Iконт оконечного и предоконечного каскадов.
Относительно каскадов: предоконечный построен на генераторном пентоде ГУ-50, по схеме с общим катодом; оконечный на генераторном пентоде ГУ-81М , тоже с общим катодом.
Очень интересует этот вопрос и буду признателен если кто-то поможет с ним разобраться.
Перезалейте рисунок и схему прямо сюда. К ним нет доступа.
