Sign in to follow this
РАДИЙ
Gsm Сигнализация Cl-D002 (Китай)
Доброго дня форумчане! Приобрел и установил GSM сигнализацию на даче. Запитка проводилась от внешнего источника-12В 14 А\Ч .Прозевал заменить на свежий источник и произошел глубокий разряд- система сбилась.Теперь при включении питания идет только приветствие на английском. Произвел сброс на заводские установки ничего не изменилось- только HELLO.... Может кто из своего опыта сталкивался с таким фактом.Спасибо!!!post-151983-0-75704900-1326454171_thumb.jpg
Всем привет! Кого заинтересовала эта тема могу дополнить- это устройство продается на территории СНГ под общим именем СТРАЖ модель Мультизона 5. Это название родилось как мне удалось выяснить на Украине в недрах компании СЕКУР. И не только это китайское изделие получило новое имя.В доказательство привожу эти файлы:
Сломался Ваш СТРАЖ, раз только здрасте говорит. При отключении питания настройки должны сохраняться! Обратитесь в сервисный центр, если таковой существует. Возможно прошивка слетела.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Доброго дня RADS! Спасибо за отклик.Если честно, то мне так и представлялось- у этого китайского изделия слетела прошивка на контроллере. Начал искать на китайских сайтах решение этой проблемы, но пока безрезультатно.Конкретно про прошивку пока не удалось найти.На просторах украинского интернета надо поискать.Это изделие на их территории под новым именем внедряется, фирма СЕКУР(SEKUR) есть даже сайт, но пока не могу зацепиться за неиcправности, только идет речь о продаже по всему миру, то бишь (СНГ). Такие дела.
Мало вероятно, что прошивку найдете, да и при заливке в прибор часто непонятки возникают. Свяжитесь с теми кто продает на предмет где отремонтировать. Что ремонтники посоветуют. Просьба напишите чем дело кончилось, а то я тоже сталкиваюсь с "потерявшими память" девайсами. Удачи.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Там U(S)ART, вроде, виднеется возле проца. Попробовать через преобразователь уровней подключить к компорту компьютера и открыть любую терминальную программу на этом порту на низкой скорости (скорее всего 9600). Вдруг у него есть загрузчик и возможность восстановления/отладки через консоль?
Тока разобраться с напряжением питания проца - 3.3 или 5 вольт и преобразователь соответсвуюющий применить. Как вариант, если нет компортов - преобразователь интерфейсов USB-COM от любого старого сотового, как правило эти микросхемы имеют возможность запитки IO выводов от 3.3 или 5 вольт.
Да, кстати, а батарейко запаянное живое?
    • Руслан,ты же прекрасно в курсе сказано-не есть сделано. Сколько раз уж это к сожалению было
    • Спасибо за ответы. Извиняюсь за неправильную терминологию по поводу трансформатора, просто буквально пару недель назад начал разбираться в радиоэлектронике. То что обведенные красные и черные линии это линии положительного и отрицательного напряжения я предпологал, но вот с общим так и не могу понять. Вот допустим на трансформаторе как увидеть где выход этого общего провода(синий)? Ведь там всего 6 контактов на выходе. И еще вопрос - почему на плате в районе диодного моста установлена перемычка между Gnd и отрицательным напряжением?(см.фото)   Очень хочется разобраться в этом всем, но по книжкам это тяжело дается. Намного проще когда кто то объясняет. Надеюсь поймете)
    • ему сказано было: или не понимает или .... : А может и не трогал он его ... там делов - на 5 минут с приборами .... для специалиста.
    • нет и НЕ БУДЕТ, на коммерческие изделия - ее нет в природе - покупай контроллер, если есть отдельный парт на него, или модуль в сборе в АСЦ ....
    • Возможно из за разного теплового расширения,может бытьвпресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
    • Там с массой подколка по моему. Пред должен быть подключен. Вроде так. Делал давно тьфу-тьфу,точно не помню
    • Ежу понятно.  Я же  о принципе. Но никак не
