Gsm Сигнализация Cl-D002 (Китай)
Доброго дня форумчане! Приобрел и установил GSM сигнализацию на даче. Запитка проводилась от внешнего источника-12В 14 А\Ч .Прозевал заменить на свежий источник и произошел глубокий разряд- система сбилась.Теперь при включении питания идет только приветствие на английском. Произвел сброс на заводские установки ничего не изменилось- только HELLO.... Может кто из своего опыта сталкивался с таким фактом.Спасибо!!!post-151983-0-75704900-1326454171_thumb.jpg
Всем привет! Кого заинтересовала эта тема могу дополнить- это устройство продается на территории СНГ под общим именем СТРАЖ модель Мультизона 5. Это название родилось как мне удалось выяснить на Украине в недрах компании СЕКУР. И не только это китайское изделие получило новое имя.В доказательство привожу эти файлы:
Сломался Ваш СТРАЖ, раз только здрасте говорит. При отключении питания настройки должны сохраняться! Обратитесь в сервисный центр, если таковой существует. Возможно прошивка слетела.
Доброго дня RADS! Спасибо за отклик.Если честно, то мне так и представлялось- у этого китайского изделия слетела прошивка на контроллере. Начал искать на китайских сайтах решение этой проблемы, но пока безрезультатно.Конкретно про прошивку пока не удалось найти.На просторах украинского интернета надо поискать.Это изделие на их территории под новым именем внедряется, фирма СЕКУР(SEKUR) есть даже сайт, но пока не могу зацепиться за неиcправности, только идет речь о продаже по всему миру, то бишь (СНГ). Такие дела.
Мало вероятно, что прошивку найдете, да и при заливке в прибор часто непонятки возникают. Свяжитесь с теми кто продает на предмет где отремонтировать. Что ремонтники посоветуют. Просьба напишите чем дело кончилось, а то я тоже сталкиваюсь с "потерявшими память" девайсами. Удачи.
Там U(S)ART, вроде, виднеется возле проца. Попробовать через преобразователь уровней подключить к компорту компьютера и открыть любую терминальную программу на этом порту на низкой скорости (скорее всего 9600). Вдруг у него есть загрузчик и возможность восстановления/отладки через консоль?
Тока разобраться с напряжением питания проца - 3.3 или 5 вольт и преобразователь соответсвуюющий применить. Как вариант, если нет компортов - преобразователь интерфейсов USB-COM от любого старого сотового, как правило эти микросхемы имеют возможность запитки IO выводов от 3.3 или 5 вольт.
Да, кстати, а батарейко запаянное живое?
