Светодиодная Цветомузыка На 30 Светодиодах
Сообщение прочитай моё! будем сотрудничать ...
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
На счет фильтров, по ВЧ я добовлял еще пару кондеров для регулировки,а то приходилось каждый раз крутить ручку потанцеометра
А хар-ки кондеров и кол-во напишите на всякий случай, какие использовали?
Методом "тыка" подсоединял на переменный резистор стоит на 4700 относительно массы,но все равно недостаточно порой(в зависимости от проигрываемой записи).Честно говоря все в коробке и разбирать не хочется,шлейфы от компа использовал(винчестера,обрезав фишки)хилые проводки ломаются быстро. :)
рулим
ХМм, и реально хорошо паяется на шлейфах от компа? я сколько пробовал они у меня вообще пайке не поддавались ....
Изменено пользователем cosmosemo
Красотища) IDE шлейф на картинке? это у тебя детали с сайта пришли я так понимаю? выкладывай фотки процесса ,интересно же
Шлейф по-ходу не IDE,похож на телевизионый(в теликах ставят). У меня IDE стоит,правду cosmosemo говоришь,пайке туго поддаются,я у себя каплей припоя хорошенько заливал чтобы припаялся.Проводки тонюсенькие,пока паял следующие прежние обламывались.Хотел фишку с винта старого ставить. :blink:
У нас таких макеток на рынке не видно,только двухстороние (с металлизированным отверстием) :(
Изменено пользователем fura
рулим
Шлейф да, IDE, от старого компа оторвал B)
Да, я же писал что заказывал, это цанговые панельки, чтоб теплоотвод был ;)
А насчет плат я их в г. Ангарск брал, хорошие макетки.
Щас я допаяю чуть чуть ещё шлейфек и кину след. фотку ;)
Пока всё круто , молодец, аккуратно, только макетки уж больно здоровые, мне бы жалко было такую площадь тратить, половины бы точно хватило под всё.)
Там где мигалки там все норм, дык а на той где цанги, там считай всё остальное будет (резисты, кондеры и тд.) :)
Но проблема осталась, я так и не нашол кондеры 1 мкф неполярники (даже разобрал два майфуна(радио) и там таких нема) пока буду СЧ делать и ВЧ следом ;)
Изменено пользователем TranceManiak
Я электролиты ставил 1мкф.Есть и простые,но они заочень-то грамоздкие,от старых телефонов(серии МБМ)
На такой плате можно 3 схемы таких уместить,так точно и место отстанется(я бы пожалел пространство,но на твое решение не в коем образе влиять не хочу.
рулим
Не не, все нормально, я советы слушаю :)
Ну уже поздно, все считай спаяно, да ниче, сойдет ;) Сегодня вечерком надо сч попаять. А вот вопрос у меня, от чего зависит "блестящая пайка" или как ее добиться? :unsure:
Но они ведь полярные, или нет?
"Блестящая пайка" - это результат хорошего припоя, не старого, + потом берешь щетку для зачистки из металиических ворсин, знаешь есть такие в хоз товарах прожаються, и проходишся по уже готовой пропаянной плате со стороны дорог ею, я например делал немного по другому- брал свой гравер с войлочной насадкой , наносил пасту ГОИ и проходился по всей плате им, результат тоже был достаточно хороший, но это всё делать далеко не обязательно, чисто эстетически -да , красиво, функционала данные действия никакого не несут. :rolleyes:
Роли не играет поставишь ты электролитические конденсаторы или другие,емкость то одна что в том,что в другом.Только надо по схеме смотреть в какую сторону + ставить. В усилителях мощности на входе как раз электролиты ставят.
рулим
Ну и хорошо тогда, а у меня "блестящая пайка" получается тогда, когда я 25 ватным паяльником работаю ;)
Щас к вечеру ещё фотку кину B)
А я сейчас в городе еще 1 крутой магазин нашел радиотоваров, ассортимент большой очень, сегодня за деталями поеду и буду делать 2 версию индикатора на 2-х ЛМ3915 :D :D :D радости полные штаны вообщем, еще паяльничек хочу керамику прикупить и мультиметр фотки тоже буду выкладывать навеное потом
Держи ссылку на ветку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78071&st=180
пост #182, уж больно мне понравилась идейка автора, я ее немного изменил под панель 5,25 системного блока, буду туда встраивать в дальнейшем.Думаю вот сижу где взять тонировку чтобы только индикация видна была.
Да в Кирове, думал что все магазины знаю у нас в городе - не тут то было)
Ну ниче штука, а мне и этого "эквалайзера" хватит, который щас паяю.
А может ты знаешь: помнишь тему то ту, про колонки, на пред. страницах, так вот я сделал их, все гуд, но! Если штекер 3,5 воткнуть полностью в плеер, то звук из колонок идет, как бы сказать мягко, некрасивый :D .А если его наполовину воткнуть, то звук становить просто отличным. Может быть можно как нить помутить и читоп 3,5 до конца вставлялся и звук был хороший? :unsure:
помоему очень даже просто это сделать, судя по написанному тобой- "А если его наполовину воткнуть, то звук становить просто отличным..." это означает как минимум то - что 1 канал у тебя пашет хорошо и выдает четкое звучание, а на оба канала - не пашет по неизвестной мне причине. Делай следующее: найди распайку 3,5 мм джека( 2 канала и земля) и отпаяй 1 из каналов и втыкай в гнездо полностью- поэксперементируй.
А - "ПО ОТДЕЛЬНОСТИ" не пробовал каждый канал прослушать?
Всё написанное мной выше у SVN уместилось в 3 словах) :D
