Что За Транзистор
Стоит в регуляторе настольной лампы?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Вполне возможно (корпус ввел в заблуждение TO-92), только бы знать какой.
Схема состоит из диодного моста, конденсатора и двух резисторов.
Изменено пользователем KaskadZ
Так а на его корпусе должно быть написанно
Скорее всего BTA225
Изменено пользователем Электронщик
BTA225 вроде в TO-92 не бывает :unsure:
KaskadZ : Фото в студию тогда поможем олределить.
А ты уверен, что фото тебе поможет?
Вот:
KaskadZ надо было фото самого элемента выкладывать а не платы.А вообще это XL1225.Можешь заменить MCR100-8 :)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
-Серёга- специально для тебя http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/unisonic/XL1225.pdf :) .
KaskadZ Да это симистор вроде BT131по корпусу похож .Что нам написано сбоку не видно.
Написано 225 и все
KaskadZ ответил же что это такое :) ,или надо переходить на английский или китайский язык???
Да я вижу. :)
Что за транзистор D13009K? Корпус ТО-220. В "электронном трансформаторе" коротнули оба.
-=ASUS=-
транзистор , как транзистор -силовой ,высоковольтовый биполярник...проводимость не помню какая..
такие в компьютерные бП ставят , в качестве силовых ключей.
полное название 2SD13009
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
-=ASUS=-
Вместо него пойдёт "Е13003-1", который наверно MJЕ13003-1?
Вряд-ли .
MJE13003 - 700V , 1,5A
MJE13009 - 700V , 12A
Аналог 2SD13009 - MJE13009 .
MJE13003
MJE13009
Изменено пользователем Shahabbas
-=ASUS=
БП какой мощности ?
Написано 35-105 Вт. Он для галогеновых ламп, 12В.
Какие пробовать ставить?
У галогеновых ламп большие пусковые токи, наверно поэтому туда такие мощные транзисторы поставили...
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
