Что За Транзистор
Стоит в регуляторе настольной лампы?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Вполне возможно (корпус ввел в заблуждение TO-92), только бы знать какой.
Схема состоит из диодного моста, конденсатора и двух резисторов.
Изменено пользователем KaskadZ
Так а на его корпусе должно быть написанно
Скорее всего BTA225
Изменено пользователем Электронщик
BTA225 вроде в TO-92 не бывает :unsure:
KaskadZ : Фото в студию тогда поможем олределить.
А ты уверен, что фото тебе поможет?
Вот:
KaskadZ надо было фото самого элемента выкладывать а не платы.А вообще это XL1225.Можешь заменить MCR100-8 :)
-Серёга- специально для тебя http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/unisonic/XL1225.pdf :) .
KaskadZ Да это симистор вроде BT131по корпусу похож .Что нам написано сбоку не видно.
Написано 225 и все
KaskadZ ответил же что это такое :) ,или надо переходить на английский или китайский язык???
Да я вижу. :)
Что за транзистор D13009K? Корпус ТО-220. В "электронном трансформаторе" коротнули оба.
-=ASUS=-
транзистор , как транзистор -силовой ,высоковольтовый биполярник...проводимость не помню какая..
такие в компьютерные бП ставят , в качестве силовых ключей.
полное название 2SD13009
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
-=ASUS=-
Вместо него пойдёт "Е13003-1", который наверно MJЕ13003-1?
Вряд-ли .
MJE13003 - 700V , 1,5A
MJE13009 - 700V , 12A
Аналог 2SD13009 - MJE13009 .
MJE13003
MJE13009
Изменено пользователем Shahabbas
-=ASUS=
БП какой мощности ?
Написано 35-105 Вт. Он для галогеновых ламп, 12В.
Какие пробовать ставить?
У галогеновых ламп большие пусковые токи, наверно поэтому туда такие мощные транзисторы поставили...
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
