Что За Транзистор
Стоит в регуляторе настольной лампы?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Вполне возможно (корпус ввел в заблуждение TO-92), только бы знать какой.
Схема состоит из диодного моста, конденсатора и двух резисторов.
Изменено пользователем KaskadZ
Так а на его корпусе должно быть написанно
Скорее всего BTA225
Изменено пользователем Электронщик
BTA225 вроде в TO-92 не бывает :unsure:
KaskadZ : Фото в студию тогда поможем олределить.
А ты уверен, что фото тебе поможет?
Вот:
KaskadZ надо было фото самого элемента выкладывать а не платы.А вообще это XL1225.Можешь заменить MCR100-8 :)
-Серёга- специально для тебя http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/unisonic/XL1225.pdf :) .
KaskadZ Да это симистор вроде BT131по корпусу похож .Что нам написано сбоку не видно.
Написано 225 и все
KaskadZ ответил же что это такое :) ,или надо переходить на английский или китайский язык???
Да я вижу. :)
Что за транзистор D13009K? Корпус ТО-220. В "электронном трансформаторе" коротнули оба.
-=ASUS=-
транзистор , как транзистор -силовой ,высоковольтовый биполярник...проводимость не помню какая..
такие в компьютерные бП ставят , в качестве силовых ключей.
полное название 2SD13009
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
-=ASUS=-
Вместо него пойдёт "Е13003-1", который наверно MJЕ13003-1?
Вряд-ли .
MJE13003 - 700V , 1,5A
MJE13009 - 700V , 12A
Аналог 2SD13009 - MJE13009 .
MJE13003
MJE13009
Изменено пользователем Shahabbas
-=ASUS=
БП какой мощности ?
Написано 35-105 Вт. Он для галогеновых ламп, 12В.
Какие пробовать ставить?
У галогеновых ламп большие пусковые токи, наверно поэтому туда такие мощные транзисторы поставили...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
