Стартовать Бп От Компа, Без Мать Платы.
ehtml
Собственно есть отдельный бп, как его использовать не подключая к материнской плате, просто использовать как отдельный бп.
Вот контакты, что перемкнуть чтобы системник начал пахать?
И включай с нагрузкой. Многие из свежих БП без нагрузки уходят в защиту.
Это дерьмо в защиту без нагрузки уходит :P
нормальный питатель работает и под нагрузкой и без :)
Не был бы столь категоричен. Производитель рекомендует : "При тестировании БП типа ATX (отдельное включение БП, не установленного в корпус компьютера), необходимо подключить его к нагрузке (например, к жесткому диску), только затем его можно включить (приведется в действие вентилятор), и начнет выработка постоянного тока." это Инвиновские БП.
Естественно я и без нагрузки включал для проверки, но рекомендовать такое другому не буду. Каждый сам себе злобный буратиНо.
Всё верно... только не стоит так "жестоко" с HDD :D лучше что нибуть по проще, тем более что безхозных флопиков - море...
P.S. При использовании компьютерного ИБП для питания каких либо устройств по + 12V ветке, в обязательном порядке нужно нагрузить +5V, особенно если нагрузка по +12V предполагается сильноточная...
