Суммирование Свч -Энергии Магнетронов
Суток времени доброго и всех с праздником (наступившим или наступаемым).Такой вопрос уважаемые специалисты,можно ли объединить как то СВЧ-энергию нескольких магнетронов.Допустим из 3-х 800 Ваттных магов,сделать 2 кВт генератор?И как это сделать?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лучше мину гвоздиком поковыряйте, меньше мучаться будите. Вредность СВЧ излучения( плотность потока мощьности) сейчас начинается с 10 МИКРОВАТТ на квадратный метр.:lol: :lol: :lol:
Так щас и еду жрать и вещи носить тоже вредно!Да чё уж там и дышать небезопасно,так может завязать тогда со всем этим? :blink:
Вы живёте и уже одним этим действием подвергаете себя риску.
:D А раньше с какой то другой цифры начиналось?Люди были выносливее или цифры помельче?
Нет,мне интересен технический а не медицинский (патологоанатомический)подход к вопросу.
Есть магнетроны и на 3 кВт,но дорогие они.Мня попросили уточнить можно ли/имеет смысл заменить один мощный 4-мя поменьше?
@Лалюна, - по амплитуде сумму не получите , у каждого магнетрона своя рабочая частота в пределах допуска по ТУ , соответственно разная фаза сигнала , по спектру получите расширение и не более .
Мосты сложения также не помогут , так-как различные фазовые составляющие у исходных сигналов :D .
ФАЗА - девушка - капризная ...
неет, уважаемый Лесник, мощности суммируются, аж бегом...
о когерентности и синфазном сложении речь конечно не идёт, но тепловое воздействие возрастёт пропорционально.
только я ничо автору рассказвать не буду, ибо СВЧ на киловаттах - занятие не наколенное, и сами покалечатся и с собой ещё кого прихватят, тем более что непонятно вообще планирует автор, обед быстрее греть или с тараканами бороться
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Стоп , лалюна пусть идёт своей дорогой , тут больше eu1sw давай теории ....
Имеем для простоты ...... два генератора каждый согласован на свой излучатель , размещены в одной коробке , всё по правилам, выход фланец , после фланца волновод , после волновода , камера нагрузки с приёмной антенной всё по правилам ,
Может у меня уже пробел ... в ВЧ технике , на пальцах поясните... Площадь спектр , да увеличилась , но амплитуда ....
Попробую приложить аналогию размышлений , можно последовательно , можно паралельно , включать генераторы .
Поток сознания .... :D
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Да я и сам то не очень :)
из-за разницы частот и фаз сумма векторов для двух источников будет принимать значение от удвоенной амплитуды (учетверённая мощность) до нуля, соответственно средняя мощность увеличится в 2 раза
как то так...
к тому же мощность - это площадь фигуры
уширение спектра при той же амплитуде = увеличение мощности
С этой цитатой , СОГЛАСЕН !!! :D Все мы не очень , собственно ученики жизни :).
Вопрос интересный!
Магнетроны, будут влиять друг на друга через нагрузку, к чему это приведет?
Ставлю на самосинхронизацию вращения спиц и как следствие, синхронизация частоты и фазы. Но надо рассчитывать волноводный тракт. Если не правильно поправьте.
ЗЫ С СВЧ, последний раз плотно сталкивался лет 20 назад B)
@o_l_e_g, -- напряг извилины , да АЖ 1 раз , встречалась версия СВЧ печки от Panasonic с двумя магнетронами , причём блоки питания были идеологически разные , импульсный и обычный , включение магнетронов как раздельное так и совместное .
Магнетроны как и волноводы стояли на противоположных сторонах камеры приготовления пищи.
Кстати баян был большой с разными прибамбасами , --- по сравнению с обычными ширпотребовскими моделями .
Давненько было лет 8-9 назад , первые стоковые завозы барахла от немцев. Совместить работу нескольких магнетронов и ввести дурь в один волновод , хрен его знает ..... однако это называеться мостом сложения , где должны учитываеться фазовые углы и когерентность источников сигнала. Хотя сумматоры бывают разные , но сумматоры а это уже не волноводный мост сложения мощности .
По старттопику , магнетроны выпускаются с различной поляризацией , ( пушки разные ) проблемно из мусора найти одинаковые.
Предварительные выводы имхо мои , такие , каждому магнетрону свой рассчитаный согласованный волновод направленный рабочей выходной стороной в камеру готовки и будет счастье.
Всем спасибо.Доброхотам тоже.Значит -можно
Все измерения в СВЧ диапазоне только по мощьности, при большом КСВ можно получить узел или пучность.
http://www.nchkz.ru/lib/45/45725/index.htm
Сложить мощьность от разных источников можно разными методами, конечно не на коленке.
До Чернобыля были совсем другие нормы, потом предел по ППМ и ионезирующим излучениям повысили на порядок.
Для того. что бы источники не влияли друг на друга , их надо согласовывать. Методов согласования много. В данном случае просто два направленных излучателя и вот Вам сложение мощьности.А как же работают ФАР? Там море излучателей. Конечно существуют соответствующие схемы управления. Еще раз, проще сразу застрелиться.:D
ФАР, уважаемый Нойс, работают с ОДНИМ генератором. Как впрочем и АФАР.
При плохом КСВ частоту магнетронов будет затягивать в одну точку. Поскольку камера будет частью резонатора. Но при неправильном расположении выходных фланцев магнетронов в камере, может и пробой произойти. Нетривиальная задача.
戦う前に相手のベルトの色に注目
могут и не с одним, главное что бы они были синхронизированы с точностью до фазы
иногда используется в сотовых сетях синхронная работа 2-х передатчиков для удвоения выходной мощности
ну это так, лирическое отступление :)
Я вроде задал нормальный вопрос ,а меня сразу начинают подозревать в неадекватности.Я тут видел настолько тупые вопросы,но никто под ними не подозревал шахитов-террористов и даже ответить и посоветовать чего то пытались.Я немного не правильно написал.Пример 800 Ваттного мага навёл кого то на мысль, что тут замешана микроволновка.
Теперь я выяснил что в устве стоит не магнетрон,а обычная генераторная лампа.Т.к. частота у него всего 27мГц.
Это использование ОДНОГО задающего генератора в двух или более передатчиках. Это, кстати, совсем не означает, что общий генератор имеет частоту выходного сигнала.
戦う前に相手のベルトの色に注目
не понимаю сути претензий
ТС начал песнь про магнетроны
а потом оказалось что показалось
:lol:
в общем песочница...
Марк, тут я с Вами полностью согласен! Не могу представить синхронизацию двух магнетронов, изменение частоты - да, (вспомним Неву и Печеру) но синхронизацию частоты и фазы "вылетающих из магнитного катода электронов" - не может быть :o , обнулять питание магнетрона 1Гц :D :D :D шутка...
Просто установка называется "Аппарат СВЧ сварки".А даже если б я и про магнетрон спросил то чего бы это поменяло?Вы же всё равно решили ,что я решил всё прогрессивное человечество уничтожить СВЧ пушкой.И сказали в 6 посте "а я знаю,да тебе не скажу". :D
Ну прямо как дети малые чесслово...
Разрушители мифов грели стакан с водой 4мя магнетронами в одну камеру,думали взорвётся,ничего на взорвалось,только часы у усатого потухли. :D
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
27 и СВЧ - абсолютно разные вещи, поймите, как дети малые чес слово :lol: про 27 можно поговорить...
я тоже не могу себе представить синхронизацию частоты 2-х магнетронов...
не речь не об этом...
как водится, в лучших традициях замесили всё в одну кучу, кто в лес, а кто по дрова
я прекрасно понял что имел в виду Марк :D
про один ЗГ
С этого надо начинать! А не "водить рака за камень" :D Магнетроны сейчас в основном в СВЧ печах, и не удивительно что Участники Форума немного смутились, у каждого свой опыт, своё мнение. СВЧ сварку не знаю, с магнетронами знаком, знаю клистроны - помогаю Товарищам погрузить эту хрень :lol2:
@Лалюна, - статртопик , ну дык давай ссылки картинки наводки , интересно ведь ... ТРЕБУЮ продолжения !
ТЕМА не РАСКРЫТА , НЕ скромничаем ждём . :angry:
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
