  • Записи блога
    • Автор Yanshun в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
         9
      Хочу поделится схемой подключения ЭКМ-1У с самоподхватом. Суть заключается в том, что как только Общий (ЭКМ) замкнется с Нижним пределом, (контактор/пускатель/реле) не отпустит контакты, пока Общий (ЭКМ) не замкнется с Верхним пределом.  При замыкании Общего с Верхним пределом ничего не происходит, кроме щелканья реле проходного.
      Данную схему я применяю уже более 3-х лет. Разумеется схема запитуется через свой собственный автомат, для избежания короткого замыкания в катушках. Можно применить катушки реле и на другое напряжение, но не выше 220В, главное, чтобы катушки реле были на одно напряжение и тип напряжения АС или DC. Управление полностью автоматическое и поддерживает установленные значения оператором. От Вас потребуется только установить минимальный и  максимальный предел на ЭКМ-1У.  Данную схему можно применять как для поддержания давления, так и для регулирования температуры, Термометры ТКП-100.
      Схема в Spl7
      ЭКМ с самоподхватом.rar
    • Автор Falconist в Falconist. Мемуары
         38
      Много=много раз я писал, что микросхемы LM358/324 категорически не предназначены для применения в аудиотехнике из-за кроссоверных ("ступенька") искажений вследствие того, что их выходной каскад работает в режиме чистого "В"Ю а быстродействия недостаточно для их исправления за счёт ООС. Приводил осциллограмму сигнала, полученного самолично:
      где они видны невооруженным глазом. Аналогичную проблему подтвердил пользователь сайта, но его публикацию не могу найти. Ещё одно подтверждение этой беды.
      А тут, занимаясь серфингом в Сети, нашел статью Рода Эллиотта (мой перевод приаттачен), в которой эта проблема описана весьма досконально и даже подробно разъяснено, по какой причина "ступенька" смещена на один вольт ниже нулевой линии. Не буду её пересказывать, кому интересно - прочитает.
      Дело в том, что он порекомендовал исправить этот баг путём перевода выходного каскада в режим "А", добавив резистор межу выходом и минусовой шиной питания. Причём, предупредил, что отрицательное напряжение питания должно быть очень "чистым", чтобы не добавлять пульсации в выходной сигнал. При этом почему-то не рекомендовал использовать источник тока, хотя именно благодаря ему можно было бы исключить эту проблемку. Вспоминается темброблок, описанный в середине 80-х годов прошлого века в журнале "Радио", в котором именно такими дополнительными каскадами были снабжены выходы применённых ОУ. К сожалению, эту схему, перелопатив Интернет, тоже найти не смог.
      И ещё вспомнилась внутренняя схема первого промышленного ОУ µA702 (К140УД1) , в котором (минусовое) плечо выходного каскада тоже было образовано всего лишь резистором:
      По отзывам тех лет, этот ОУ был достаточно "музыкальным", что подтверждает эффективность такого подхода.
      Злополучные ОУ LM358.pdf
    • Автор alex123al97 в Блог alex123al97
         112
      Где-то в 2012г. из-за отсутствия (дороговизны) специализированных приборов задался целью найти простой способ измерения индуктивности катушек. И тут вдруг вспомнил университетский курс ТОЭ (теоретические основы электротехники), а именно: резонанс в параллельном колебательном контуре, характерный всплеском напряжения. Взяв этот фактор за основу и вспомнив формулу Томсона - зависимость трех составляющих: индуктивности (L), емкости (C) и частоты (f), сваял простенькую схему.
      Суть метода состоит в подборе резонансной частоты для собранного колебательного контура с известной (проверенной) емкостью конденсатора. Резонансная частота засекается любым мультиметром по пику напряжения на контуре. А зная частоту и емкость можно вычислить индуктивность.
      В качестве генератора частоты использовал звуковую карточку (ЗК) ПК и скачанную с интернета одну из многочисленных программ –  генераторов.
      Для примера проведу парочку наглядных измерений.
      Опыт №1. Беру известные конденсатор 1,5uF и дроссель ДМ-0,6-50 мкГн. Собираю контур, подключаю блок к ЗК и мультиметру, запускаю генератор и прогоняю частоту в обратном порядке – начиная с 20 кГц в сторону уменьшения. Напряжение сразу начало возрастать и застыло на максимуме в пределах 18,85-18,65 кГц, откуда выбрал среднее значение – 18,75 кГц.
      Далее можно проводить расчеты вручную, можно ввести формулу в Excell, можно написать программку, а можно и воспользоваться многочисленными онлайн калькуляторами, что я и сделал, используя первый попавшийся сайт: http://coil32.ru/calc/jslcc.html
      Ввожу емкость, частоту и без малого получаю указанную на дросселе индуктивность.
      Опыт №2. Беру неизвестный дроссель на ферритовом сердечнике типа "гантелька" и конденсатор 1uF. Собираю схему, прогоняю частоту, вычисляю по предыдущей методе ее среднее значение - 10,45 кГц и снова загоняю данные в калькулятор, который выдал значение 232 мкГн.
      Меряю индуктивность недавно приобретенным тестером LCR-T4 и получаю результат (с учетом разрядности) 240 мкГн.
      Как видите, метод немного неудобный, заставляет подстраивать контур под ограниченные пределы частоты, но имеет право на жизнь. Насколько точно он меряет – вопрос философский, поскольку все в этом мире относительно. Лично меня в схемотехнике он не подводил и долгое время устраивал простотой и минимальными требованиями к ресурсной базе и измерительной аппаратуре.
      Следует также отметить, что данным методом можно измерять и емкость конденсаторов, используя катушки известной индуктивности.
  1. Вопрос-Ответ. Для начинающих
    1. Песочница (Q&A)
      Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. Регистрация не требуется, но желательна т.к. снимается ряд ограничений для гостей. Обязательно соблюдайте правила форума
      502,1т
      постов
    2. Дайте схему!
      Поиск и запрос схем на радиолюбительские устройства, на бытовую теле-радио аппаратуру, приборы и т.д. Специальный раздел для схемудаев - людей которые не умеют или не хотят пользоваться поиском на форуме, сайте Паяльник или в яндексе/гугле.
      70,3т
      пост
    3. Школьникам и студентам
      Помощь в решении задач и контрольных. Темы для дипломов и курсовых. Физика и электротехника.
      30,6т
      постов
    4. Начинающим
      Форум для начинающих радиолюбителей. Теоретические вопросы.
      217,9т
      поста
    5. Паяльник TV
      Анонсы новых видео и их обсуждение с канала Паяльник TV. Крупнейший канал по радиоэлектронике! Сотни видео и десятки тысяч подписчиков
      3,9т
      постов
    6. Обсуждение материалов с сайта
      Обсуждение статей и схем опубликованных на сайте Паяльник. Любой желающий может опубликовать свою статью на сайте.
      20,1т
      поста
  2. Радиоэлектроника для профессионалов
    1. Автомобильная электроника
      Обсуждение вопросов, связанных с автомобильной электроникой, инжекторами, электронное зажигание, бортовые компьютеры и т.п. Сигнализации и противоугонные устройства.
      90,2т
      постов
    2. 366,6т
      поста
    3. 147,2т
      постов
    4. Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
      Устройства аудио и видеонаблюдения. Системы охранной и пожарной сигнализации. GSM сигнализации. Персональная безопасность
      17,1т
      поста
    5. Роботы и модели на дистанционном управлении
      Моделирование и конструирование роботов, машинок, самолетов, вертолетов, катеров на дистанционном управлении (радио, Bluetooth, Wi-Fi, ИК и другие каналы связи) и т.д. Квадрокоптеры.
      14,8т
      постов
    6. Световые эффекты и LED
      Мигалки, стробоскопы, лазерные эффекты, елочные гирлянды, цветомузыка и т.п. спецэффекты. LED и светодиоды. Питание.
      38,2т
      поста
    7. Самодельные устройства к компьютеру
      Устройства для ПК своими руками, интерфейсы, моддинг и др. Кроме софта и ремонта! Ремонт в соответствующем разделе.
      29,3т
      постов
    8. Программное обеспечение
      ПО по электронике. Использование, настройка, работа с программами для электроники. Разработка и программирование под ПК. CAD (САПР) системы.
      14,8т
      поста
    9. Металлоискатели
      Металлодетекторы и металлоискатели. Обсуждение схем и устройств для поиска кладов, реликвий, сокровищ и т.п.
      47,2т
      постов
    10. Автоматика
      Автоматика в быту. Все то, что облегчает нам жизнь и работу. Умный дом.
      25,6т
      поста
    11. Электрика
      Электроснабжение, энергоучет, электропроводка, электроосвещение, автоматы защиты и УЗО, нормативные акты и документы.
      14,9т
      постов
    12. Промышленная электроника
      Станки с ЧПУ, ПЛК (Simatic, Овен, Logo! и т.п.), частотники, электродвигатели, АСУ, интерфейсы связи (Modbus, Profibus, BACnet, RS-485 и т.п.)
      15,7т
      постов
    13. Измерительная техника
      DIY измерительные приборы. Вопросы по работе с измерительным оборудованием. Обсуждение схем и ремонта тестеров, мультиметров, осциллографов и т.д.
      40т
      постов
    14. Мастерская радиолюбителя
      Вопросы конструирования, пайки, сверления, работа с металлом, деревом, пластмассой. Изготовление корпусов, панелей. Печатные платы - изготовление, травление. Рабочее место радиолюбителя. Приспособления.
      54,1т
      постов
    15. КВ и УКВ радиосвязь
      Любительская КВ/УКВ связь и другие типы связи. Радиоприемники, радиоуправление, радиостанции.
      59,2т
      постов
    16. Радиопередатчики
      Все про радиомикрофоны и радиопередатчики
      46т
      поста
    17. Сотовая связь
      Все про мобильные телефоны и сотовую связь. Кроме ремонта!
      Секреты мобильных телефонов. DATA-кабели, зарядники, гаджеты и т.п. Устройства из сотовых, применение ЖК-экранов от сотовых.
      9,3т
      пост
    18. Спутниковое ТВ
      Спутниковое телевидение, ресиверы, тарелки, skystar. Просмотр закрытых каналов, НТВ+, кодировок и др. Перепрошивка ресиверов, карточек.
      8,9т
      постов
    19. Телефония и фрикинг
      Телефония, фрикинг, устройства к телефонам, АОНы, CallerID, SIM-карты и пр.
      8,1т
      постов
    20. Высокое напряжение
      High Voltage - различные высоковольтные игрушки и эффекты. Катушки Теслы, Ван де Граафы, Гаусс Ган и др.
      4,3т
      постов
    21. Идеи и технологии будущего
      Новые горизонты науки и техники, то что сегодня кажется фантастикой. Источники энергии будущего, работы Теслы, Бедини и их последователей.
      16,2т
      постов
    22. Справочная радиоэлементов
      Справочная информация по радиоэлементам. Поиск, взаимозаменяемость, технические характеристики, обозначения, стоимость, магазины радиодеталей и т.п.
      34,8т
      постов
    23. Литература
      В данном форуме выкладываются ссылки для скачивния на книги и журналы по радиоэлектронике, интересные статьи и пр.
      1,9т
      поста
    24. Схемотехника для профессионалов
      Раздел только для профессионалов! Ограничение для написания сообщений в данном подфоруме - 250 сообщений. Для новичков есть свой соответствующий раздел
      332
      поста
    25. Разное
      Все, что не вошло в предыдущие разделы.
      25,4т
      постов
  3. Аудио
    1. FAQ, Технологии и компоненты
      Вопросы, посвященные нюансам сборки электронной аудио аппраратуры. В форуме обсуждается не "что" собирать, а "как" собирать.
      7,9т
      постов
    2. Для начинающих
      Раздел для чайников в аудио-технике. Вопросы по теории аудио техники от начинающих.
      45,7т
      поста
    3. Источники звука
      ЦАП, АЦП, CD-проигрыватели, винил.
      15,3т
      поста
    4. Предусилители, темброблоки, фильтры
      Обработка звука перед УНЧ: предварительные усилители, фильтры, эквалайзеры, регуляторы тембра, баланса, громкости и т.п. Активные фильтры.
      26,2т
      постов
    5. Питание аудио аппаратуры   (272 005 посещений по этой ссылке)
      Блоки питания, трансформаторы, преобразователи и стабилизаторы напряжения для аудио-техники. Кроме питания ламповой и авто-аудио техники!
    6. 367,4т
      постов
    7. Акустические системы
      Вопросы по динамикам, сабвуферам, акустике. Ремонт, перемотка, доработка, самостоятельное изготовление, защита и т.п. Пассивные фильтры: ФНЧ, ФВЧ и т.п.
      84,9т
      постов
    8. Авто-аудио
      Аудиотехника для автомобиля. Обсуждение УНЧ, сабвуферов, акустики и другой аудиотехники только для авто!
      19,6т
      постов
    9. Ламповая техника
      Ламповая звукотехника: ламповые усилители мощности и предусилители. Все про лампы. Hi-End.
      74,3т
      пост
    10. Гитарное оборудование
      Примочки для электрогитары, комбики, преампы, эффекты.
      11,4т
      поста
    11. Прочее
      Все, что не вошло в предыдущие разделы по аудио-технике.
      25,5т
      поста
  4. Микроконтроллеры
    1. МК для начинающих
      Форум для новичков в микроконтроллерах. Изучение МК, видеокурс, простые схемы для повторения, с чего начать, простые вопросы от начинающих
      32,1т
      постов
    2. Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi
      Платформа Arduino, ESP8266, ESP32, одноплатные миниПК на базе Raspberry Pi. Обсуждение схемотехники, программирование, шилды, модули и периферия.
      7,2т
      постов
    3. AVR
      Микроконтроллеры фирмы Atmel.
      39,8т
      постов
    4. STM32
      Микроконтроллеры семейства STM32 компании STMicroelectronics, основанные на ядрах ARM Cortex
      10,4т
      поста
    5. PIC
      Микроконтроллеры PIC фирмы Microchip.
      14,3т
      постов
    6. ПЛИС
      Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС или PLD) - проектирование, программирование, работа. Обсуждение языков Verilog, VHDL.
      1,7т
      постов
    7. 1,8т
      поста
    8. Алгоритмы
      Обсуждение алгоритмов для МК
      3,1т
      постов
    9. Программаторы и отладочные модули
      Обсуждение программаторов для всех типов МК и модулей памяти, как промышленных, так и самодельных, а также ПО к ним.
      7,7т
      постов
    10. Периферия и внешние устройства
      Работа МК с внешними устройствами: ЦАП/АЦП, индикаторы и дисплеи, Wi-Fi, Bluetooth, SPI и I2C устройства, энкодеры, внешняя память, устройства ввода и т.д.
      8,6т
      постов
    11. Разное
      То, что не вошло в другие разделы по МК
      4,9т
      постов
  5. Товары и услуги
    1. Коммерческие предложения
      В подфоруме публикуются коммерческие предложения от организаций, интернет-магазинов, компаний, фирм и т.д. Создание и ведение темы осуществляется по платной подписке (см. правила).
      765
      постов
    2. Продам-Отдам, Услуги
      Продажа радиодеталей, аппаратуры, комплектующих и др. Обмен, дарение. Услуги по изготовлению устройств, PCB, корпусов. Разрешены только частные объявления! Читайте правила
      Вы также можете разместить ваше объявление в группах VK и OK
      102,3т
      постов
    3. Куплю
      Покупка аппаратуры, комплектующих, радиодеталей, печатных плат и т.п. Вы также можете разместить ваше объявление в группах VK и OK
      13,8т
      постов
    4. Уголок потребителя
      Бытовая техника и готовые изделия. Выбор, опыт эксплуатации, жалобы, обман покупателей, магазины. Что стоит покупать, а что не стоит.
      17,6т
      поста
    5. Вакансии и разовая работа
      Предложения по трудоустройству. Вакансии по электронике. Разработка устройств на заказ. Шабашки
      Вы также можете разместить ваше объявление на радиолюбительской доске exDIY и в группах VK и OK
      15,7т
      поста
    6. Наши обзоры и тесты
      Обзоры различного оборудования от наших пользователей. Предложения обзоров для участников форума, запросы на обзоры оборудования.
      Внимание! разрешено постить только уникальный, нигде ранее не публиковавшийся контент!
      362
      поста
  6. Разное
    1. Курилка
      Место для общения на самые разные темы.
      179,8т
      постов
    2. Сайт Паяльник и форум
      Все, что касается сайта cxem.net и форума. Вопросы, замечания, предложения, глюки сайта и форума и др. Организационные вопросы.
      9,1т
      постов
    3. 1,1т
      поста
    4. Технический английский (English)
      Помощь по переводу технических терминов с английского языка, документации и т.п.
      548
      постов
    5. Личные блоги
      Старые блоги наших форумчан. Разрешаются любые темы, кроме политики и коммерции. Сейчас блоги находятся здесь
      4,2т
      поста
    6. Наши проекты для Android и Web
      Темы поддержки для проектов Паяльника в сфере разработок ПО. Android-приложения, web-приложения и др.
      83
      поста
    7. Корзина
      Сюда попадают все темы, которые не соответствуют правилам форума или просто темы, не представляющие никакого интереса для форума (как правило не соответствующие тематике). Темы открыты для дальнейшего обсуждения.
      Если Вы создали тему с нарушением правил, то приведите ее в порядок и сообщите об этом модератору через кнопку "жалоба". Если замечания устранены, то тему восстановят.
      48,3т
      постов
    8. Конкурсы сайта с призами
      Обсуждение проходящих на сайте конкурсов. Выбор победителей, голосования. Идеи и предложения по конкурсам. Спонсорские конкурсы.
      Архив прошедших конкурсов.
      5,9т
      постов
    9. Вопросы с VK
      Автоматический импорт сообщений из группы VK
      171,1т
      постов
