Микронаушник С Магнитиком
Время сессии, и что то потянуло на эту штуку - микронаушник.
Посмотрел фотки этих штучек, решил разобраться что да как работает, и выбор пал ан микронаушник с магнитиком.
На одном сайте нашел схему, и хотел спросить у знающих и опытных людей совета, мнение и т.д. и т.п.
Конструкция состоит из магнитика (из наушников, который всовывается в ухо, и попадает на барабанную перепонку), антены (медное обмоточное кольцо) и усилителя.
Сигнал через усилитель проходит к антене и передается к магнитику что в ухе, получая сигнал магнитик начинает колебаться и передает колебания барабанно перепонке и мы слышим звук.
Для сборки усилителя необходимо:
a) 2 батареи типа «крона» напряжением 9V. Одна нужна для питания, а другая будет служить корпусом усилителя. Можно использовать старую негодную батарею.
в) Микросхема LM386N-1. Это и есть интегральная микросхема-усилитель, которая усиливает звуковой сигнал;
c) Конденсатор электролитический 470мкф (микрофарад)/10v(вольт) (нельзя брать конденсатор ниже 10 вольт, т.к. питание цепи осуществляется от 9 вольт). Служит цепью обвязки микросхем (он нужен для её нормальной работы);
d) Конденсатор керамический 0,1мкф
e) Термоусадка. Диаметр термоусадки должен быть равен диаметру большого магнита.
Для изготовления антенны нашего устройства понадобится провод медный, лакированный, диаметром 0,15-0,3мм. Длину берите произвольную, желательно, с запасом. Она зависит от сопротивления и диаметра самой катушки.
Сборка
Сборка устройства начинается со сборки усилителя звука. Для начала необходимо сделать корпус: берём батарейку «Крона», которая уже села и нам её не жалко, маркером намечаем линию отреза, примерно 1,5–2 сантиметра от выводов батарейки, распиливаем ножовкой по металлу батарейку и ножиком вытаскиваем внутренности, оставляя только панель с клеммами. На фотографии уже распиленная и очищенная часть корпуса.
Собираем усилитель
В основу схемы усилителя легла стандартная схема из datasheet (паспорта на микросхему), и были убраны элементы обвязки для её упрощения. В итоге:
Также расскажу про общий провод – это провод, куда в конечном итоге «стечёт всё электричество». По-другому, общий - это корпус, минус - общая точка. Соединить нужно таким образом: общий провод выхода телефона с ножками номер 4 и 2, одним концом катушки, минусом батареи. Плюс батареи приходится на шестую ножку.
Соединяем все детали по данной схеме.
Изготовление антенны
Немного теории. Антенна в нашем случае представляет собой катушку индуктивности со своим импедансом сопротивлений. Нам нужно, чтобы сопротивление было 16ом. Диаметр провода от 0,15-0,3мм, но не более, т.к. по закону, чем больше диаметр провода, тем меньше его сопротивление. Если брать толще 0,3мм, то длина проволоки получится слишком большой, а значит, антенна будет толстой. Диаметр антенны выбирайте сами, как можно меньше, но чтобы она свободно одевалась на шею. Рекомендуемый диаметр – 20см.
Как определить диаметр проволоки? Делается это очень просто – берётся спичка и на неё наматывается вплотную проволока.
Из рисунка видно, что примерно на 1мм приходится 5 витков, а значит, один виток примерно 0,2мм. Как раз то, что нужно. Наматывать мы будем следующим образом. Берём кусок картона (желательно, гофрированного), вымеряем нужный диаметр и отрезаем такого же периметра кусок картона. Обклеиваем место расположения катушки полоской изоленты.
Далее, закрепляя один конец проволоки, наматываем около 10 витков. Измеряем сопротивление. У меня получилось 3,7ом. Для сопротивления равного 16омам нам нужно примерно 45-50 витков.
Как только намотали, изолентой склеиваем по периметру, чтобы получить кольцо. Дальше обрезаем картон по направлению антенны (это нужно, чтобы извлечь намотанное кольцо).
Извлекаем, выпрямляем, изолируем, радуемся. Общее сопротивление у меня получилось 18,5 Ом.
Следующий этап – отрезаем провод от наушника. Он двухжильный, как раз такой, как нам нужен. Концы разделываем, зачищаем и припаиваем один из них к самой антенне, потом аккуратно всё изолируем.
Соединяем провод антены к усилителю, подключаем батарейку и готово.
П.С. Статья была честно украдена с сайта xxxxx.xx
Проще ЧМ передатчик собрать. :D
большие надо уши :D:D
чебурашка =)
да нет) усилитель главное и все) я уже собрал бы, но руки не доходят микросхему заказать =(
Только передатчики... :D
Радио устройство будет покомпактней и менее прожорливей и дальность больше чем твой индукционный излучатель.
И ненадо индуктор на шею нанизывать.Эта тема уже опсуждалась.
скинь сылку если есть на него, посмотрим)
Собрал короче я.
Для большей громкости поставил ещё один электролит. конденсатор 100мкФ 6,3V (только такой был на руках)
Катушка примерно 16-17ом
А где маленькие магниты достать?
кто то вытачивает из магнита взятого из жесткого диска
я брал из вакумных наушников
  • 3 месяца спустя...
НАрод подскажите как сделать микро наушник схемы. итд.
Магнитики хочу выточить из магнита от жёсткого диска. и вставить их в ухо
а остальное как и что?))=))
Или схема выше и есть устройство которое вызывает вибрации магнитика?!
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Магниты стоят в оптике лазера,два кубика,очень мощные.
может лучше тонкий кембрик с провода снять,и проложить его от наушника телефона в ухо,заретушировать дамской штукатуркой :air_kiss:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это всё хрень.Собери ЧМ передатчик и будет тебе счастье.А это в ухе магнит таскать и на шее катушка. :D
а это что за вещь? как будет работать и можно схему фото устройства для сдачи ЕГЭ
Для таких дел всё должно быть надёжно и связь должна быть безподстроечной, на большое расстояние и без вещательных станций вблизи частоты приёма. Поэтому нужен кварцованный передатчик, узкополосный приёмник и другой диапазон частот. Пока ты будешь всё это городить, ЕГЭ уже закончится.. :)
У меня знакомый ЛОР уже коллекцию магнитов насобирал)))) После каждой сессии к нему приходят. Прекращайте это грязное дело. Хотите наушник - сделайте на ТЭМе или динамике от Nokia.
На форуме vrtp.ru уже обговорили все что можно. Вариантов тьма.
блин,зачем магниты в уши засовывать?
лет 15 назад делал микронаушники к приёмникам фм,специально для "тугих студентов".
никакие магниты не отваливались,и наушник всего 5мм в диаметре.-в гугле поискать не пробовали?
Не хотят, чтобы в ухо шёл провод и его было видно. Поэтому просто опускают в ухо магнит, а звук подают в индукционную петлю, висящую на шее. Магнит дёргается в ухе в такт звуковым колебаниям в катушке, висящей на шее.
Неужели правда такое "оборудование" существует??Для лучшего эффекта эпоксидкой магнит приклеить к перепонке не пробовали :D ?
Этож сколько надо времени ухи не мыть,шоб такую клейкую грязь нажить?Наверное как раз с первой сессии и до следующей. :lol:
А вообще,меня интересует технологический процесс установки магнита на перепонку, в ухе ещё есть Евстахиева труба, вдруг магнит туда закатится или он самонаводящийся?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
