Готовые Печатные Платы Для Сборки Устройств
Т. к. я занимаюсь изготовлением печатных плат и часто заказывают одни и теже платы то решил продавать уже готовые платы (чтобы заказчик не ждал их изготовления).
Для начала платы металлоискателей...
Всеми любимого импульсного металлоискателя ClonePI-W (разводка от DesAlex).
Стоит 30 грн/шт.
Описание и основные характеристики можно посмотреть здесь:
http://forum.cxem.ne...opic=47662&st=0
Плата этого же металлоискателя (клон W) но по разводке от Остина:
Слегка модифицирована под использование более доступного и дешевого полевичка 2N7000 вместо дорогого и порой редкого BSN304A
Стоит эта плата также 30 грн/шт.
Теперь есть слегка переделаные остиновские платы для ClonePI-W с маской и шелкографией:
Можно сказать вариант для ленивых как я wink.gif - не нужно даже смотреть номиналы элементов - все есть на плате smile.gif
Стоимость в зависимости от количества:
1 шт - 40 грн/шт.
5-9 шт - 35 грн/шт.
10 и более - 30 грн/шт.
Платы для сборки металлоискателя Tracker Pi-2
Стоимость платы с лужением 36 грн./шт.
Подробнее о приборе здесь: http://forum.cxem.ne...showtopic=47522
Платы для сборки металлоискателя ClonePI AVR
Стоимость платы с лужением 30 грн/шт.
Подробнее о приборе здесь: http://fandy.hut2.ru/ClonePI_AVR.htm
Платы для сборки металлоискателя с дискриминацией "Квазар" ("Quasar")
Разводка от YSDragon
Стоимость платы с лужением 50 грн/шт.
Подробнее о приборе здесь: http://fandy.hut2.ru...sar/Quasar.html
Металлоискатель Терминатор 3 с дискриминацией металлов.
Стоимость 37 грн/шт.
Основные характеристики, описание и даже видео работы можно посмотреть здесь:
http://forum.cxem.ne...opic=68674&st=0
Плата металлоискателя Терминатор трио с дискриминацией
Стоимость 50 грн/шт.
Посмотреть основные характеристики и видео работы можно здесь:
httр://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82740
Двухстороняя плата годографа V-BOX2 (для металлоискателей).
Стоит 69 грн/шт.
Подробнее о годографе можно прочитать здесь:
http://rr-21.narod.ru/vbox2/vbox2.html
Платы для сборки Пинпоинтера "ГНОМ-М"
Стоимость платы 10 грн./шт.
Подробнее о приборе можно прочитать здесь:
http://radiodom.ucoz...gnom_m_quot/0-8
Платы для сборки металлоискателя Terminator-Pro (терминатор-про).
http://forum.cxem.ne...howtopic=119295
Разводка T-PRO-LP2951.lay.lay
Стоимость платы 50 грн/шт.
Платы для сборки металлоискателя/пинпоинтера "Малыш-FM2"
Стоимость плат 10 грн/шт.
http://dmitrstas.uco...quot/18-1-0-163
Платы для сборки пинпоинтера MINIMAX-PP
О приборе можно прочитать здесь:
http://www.bypetruch...NIMAX-PP_II.pdf
http://md4u.ru/viewt...php?f=19&t=6001
Стоимость платы 10 грн/шт.
Плата для сборки металлоискателя Cоха C-3TD-M
Стоимость плат 43 грн/шт.
Подробнее о приборе можно посмотреть здесь:
http://alltech.unoforum.ru/?0-10
Платы для сборки всем известного балансного металлоискателя Tesoro Eldorado (с дискриминацией металлов) по разводке от Остина.
Стоимость платы 58 грн/шт.
http://radiostroi.ru...7-06-06-53.html
Разводка взята отсюда:
http://www.md4u.ru/v...php?f=25&t=1770
Двухсторонние платы для сборки металлоискателя "Tesoro Lobo".
Разводку можно посмотреть здесь (разводка - Tesoro lobo final.lay):
http://www.md4u.ru/v...=2681&start=400
Стоимость платы 105 грн/шт.
И еще плата стериоусилителя для начинающих с максимальной выходной мощностью до 2*40 Вт. (см. таблицу на фото). И содержит всего 7 деталей. Подробные характеристики на фото.
Стоит такая платка 10 грн/шт.
Усилитель мощности "Оплеуха Микрухам" Mark II [2012]
Стоимость плат 38 грн/шт.
Подробнее про усилитель здесь:
http://cxem.net/sound/amps/amp161.php
Комплект плат для сборки "Высококачественный мощный усилитель моноблок"
По сути это тот же всем известный усилитель Ланзар + блоки фильтров для сабвуфера + защита + повышающий преобразователь напряжения для питания от 12 Вольт (в авто).
Стоимость комплекта из 3-х плат - 196 грн
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Платы для сборки всем известного усилителя Ланзар / Lanzar
Стоимость платы - 70 грн/шт.
Разводку плат можно посмотреть здесь:
http://forum.cxem.ne...hl= ланзар&st=0
В своих закромах нашел еще одну плату для программатора - AvrUSB500 by Petka - в гугле найдете его описание без проблем... делал эту плату еще лет с 7-8 назад.
Одним из преимуществ данного программатора это подключение к компьютеру по USB и программирование микроконтроллера в программаторе без использования другого программатора.
Стоит 10 грн/шт.
Еще платка - первоначально задумывалась под подключения линейки из светодиодов (например индикаторы уровня, пробники, металлоискатели и т. д. - просто отрезаешь сколько нужно и паяешь ) ) но т. к. в свое время нашел другой выход данная плата была неиспользована. Можно использовать и как простую макетную плату.
Стоит 49 грн/шт.
Плата мощного контроллера биполярного ШД (разводка от СhaiSER'а) - для любителей станков на ЧПУ.
Стоит 38/45 грн/шт.
Подробнее о контроллере можно прочитать здесь:
http://www.cncmaster...c.php?f=3&t=159
Платы для сборки контроллеров для шаговых двигателей из проекта "эти безумные эксперименты"
Стоимость платы - 41 грн/шт.
http://www.cncmaster...?p=83103#p83103
ВНИМАНИЕ - ПРОЕКТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТ - ПОЭТОМУ ЗА ПРОШИВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВТОРУ ЛИБО К ТОМУ, КТО УСПЕЛ ИХ СОХРАНИТЬ КОГДА ОНИ БЫЛИ В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ!!!
Двухстороняя плата опторазвязки паралельного порта LPT компьютера... применяется на самодельных станках до 4-х осей.
Стоимость 82 грн/шт.
Подробнее здесь:
http://robozone.su/2...-porta-lpt.html
Программатор EXTRA-PIC.
Стоимость 33 грн/шт.
Подробнее о программаторе можно прочитать здесь:
http://www.qrz.ru/sc...nstr/extra-pic/
Также рассмотрю и другие предложения изготовления плат "про запас"... но только это должны быть массовые конструкции которые пользуются спросом т. к. вложить время и деньги и сделать платы которые будут лежать пол года на полочке нет смысла.
Все пожелания и предложения в личку либо на почту sputnic(ГААв)fromru.com wink.gif
Оплата:
Оплата на карточку приватбанка, номер сообщу по запросу через личку или почту
Доставка по Украине
Если пересылка курьерскими службами (автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта/ин-тайм) то стоимость пересылки оплачиваете Вы при получении посылки согласно тарифов выбранного перевозчика.
Пересылка Укрпочтой (по Украине) стоит +10 грн. (мои дополнительные расходы на упаковку и пересылку).
Если Вам нужно изготовить просто платы под заказ по Вашей разводке (единичные и мелкосерийные) - тогда Вам в соседнюю ветку - http://forum.cxem.ne...pic=50087&st=80
Готовая плата клона W (без ожидания изготовления) с лужением стоит 30 грн/шт.*
Могу под заказ сделать без лужения - 25 грн/шт.*, но прийдется подождать изготовления т. к. нелуженные платы "про запас" я не изготовляю.
Аналогично и терминатор 3:
С лужением готовая (без ожидания) - 37 грн/шт.*
Без лужения под заказ - 31 грн/шт.*, но прийдется подождать изготовления т. к. нелуженные платы "про запас" я не изготовляю.
* - цены указаны на данный момент времени.
Т. к. со временем цены соответственно могут меняться (а объявление будет находится здесь не один месяц/год)- поэтому точную цену уточняйте в личке либо через почту на день покупки.
С "заграницей" ради полтинника я не буду отправлять - оно не стоит потраченого времени.
Слишком много мороки с оплатой, пересылкой и сопровождением груза + таможня + длительное время идет груз (в Россию порядка 2-5 недель).
Именно готовых нет.
Под заказ могу изготовить эту плату для трекера в следующий выпуск плат (выпуск плат 15-го числа, пересылка 15-17го)... будет стоить 27/33 грн/шт.*, соответственно без/с лужением.
* - Стоимость указана на данный момент времени
Способы оплаты и пересылки в первом сообщении
P.S. Клон W на сколько я знаю это если можно так выразиться "аналог трекера" как по принципу поиска так и по параметрам (ИМХО). А под клона у меня есть уже готовые печатки (см. первое сообщение)
В общем для пробы решил попробовать для пересылки в Россию следующую систему:
Оплата на вэбмани (WMU) без кода протекции и от ЧАСТНОГО ЛИЦА.
Стоимость для России будет на 10% больше указанной т. к. нужно будет еще возиться с вэбмани и обналичкой а это время и деньги.
Пересылка будет осущевствляться заказным письмом Укрпочтой.
Стоимость пересылки в зависимости от веса:
до 100 грамм - 30 грн
от 100 до 250 грамм - 40 грн
от 250 до 500 грамм - 60 грн.
Стоимость пересылки оплачивается на вэбмани вместе с стоимостью плат.
Т. к. это можно сказать "проверка системы" то ограничемся суммами до 150 гривен (без стоимости пересылки).
Со своей стороны при отправке я сообщаю покупателю номер заказного письма чтобы заказчик мог отследить факт отправления и следить за прохождением груза. Далее я за судьбу письма не отвечаю т. к. от меня дальше нечего не зависит... например в случае потери я не буду его разыскивать т. к. международные звонки стоят не дешево да и суммы не те чтобы тратить на розыски время. При необходимости розысками будет заниматься покупатель - для этого у него будет номер почтового отправления и при необходимости я предоставлю скан чека.
Номер WMU кошелька можно узнать при заказе через личку.
Если данная система будет нормально работать то возможно аналогично буду работать по изготовлению печатных плат под заказ, но пока это касается только уже готовых плат.
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
а есть платы на cloni pi avr ?????
и в наличии есть остиновские платы для ClonPI-W с маской и шелкографией??? и как с вами связаться?
Изменено пользователем Антон Романов
Есть AVR, но лично я их не проверял... их неоднократно заказывал у меня один человек который писал что по этой разводке уже штук 6 их собрал и он не был против того чтобы я их по этой разводке изготовлял и продавал.
Плата с лужением AVR стоит 30 грн/шт.
ClonPI-W c маской и шелкографией также есть в наличии.
Связаться со мной можно либо через личку, либо через почту - sputnic(ГааАааАВ)fromru.com (вместо (ГааАааАВ)вставьте собачку).
Изменено пользователем sputnic
Заказать можно через личку на этом форуме, либо через почту - sputnic(ГааАааАВ)fromru.com (вместо (ГааАааАВ)вставьте собачку).
На Ваше сообщение (в личке либо почте) с указанием сколько и каких плат Вам нужно я сброшу Вам реквизиты для оплаты, перечень перевозчиков с какими я сотрудничаю и условия пересылки.
На форуме обсуждать подробности (флудить), выкладывать свои данные и номера карточек я не буду.
получил остиновскую плату для ClonePI-W с маской и шелкографией ,качество шикарное , впаивал детали согласно шелкографии, несмотрев на принципиальную схему ) как результат схема заработала при первом включении :)
А то, сколько я их уже по этой печатке пересобирал... делалось то для себя - а мне лень смотреть схему или монтажку... все что нужно для сборки нанес на шелкографию :rolleyes:
Собрал ClonePI-AVR на вашей плате , схема работает , разводка платы без ошибок
