Видеовыход
Гость Radiator
ВИДЮХА GeForse4 MX440 8x (TV-out)
ТЕЛЕК Горизонт 51ТЦ412[/b]
Хочу сделать так, чтоб на телеке шли фильмы с компа, а я в это время играл в игры.
Возможно ли так сделать и какой софт и хард (переходники и всякая мура) нужен.
см. рисунок
Изменено пользователем Radiator
  • Ответов 153
Изображения в теме
На телеке под или над разъемом написано что это видео? Просто разъем похож на аудио, и тем более выход если не изменяет память.
Там обычно значок в виде аудиокассеты нарисован или словами написано.
На видеокарте компьютера яркостный и цветностный сигнал передаются по отдельности( по разным проводам) , а в телевизоре они объеденены (ПЦТС) , по этому сигналы с компьютера надо смешать вот схема: http://cxem.net/tv/tv21.php
На телевизоре скорей всего стоит разъем типа SCART http://cxem.net/tv/tv24.php, а тот что вы нарисовали наверное аудио выход.
Изменено пользователем Станислав
Я точно знаю, что это аудио-видео вход, потому что мы подключали видеомагнитофон через этот разъем. У нас был переходник типа "тюльпан-аудио выход + тюльпан-видео выход" со стороны видика и "5-ти пиновый разъем" со значком аудиокассеты со стороны телевизора. Т.е audio-out+video-out-------------------tv-in (5-pin).
Теперь я хочу сделать аналогично, но видео выход подать с видюхи, а аудио выход со звуковой карты. Какой софт нужен?
Никакой дополнительный софт не нужен,в свойствах экрана во вкладке параметры выбрать второй монитор и поставить галочку "Расширить рабочий стол на этот монитор"
Вряд ли получится. нынешние даже скромные игры жрут мощь процессора на 100 %.
А так как у тебя игра будет обращатся за подкачкой к жесткому диску - даже если ты видео и запустишь, изображение и звук будут непрерывно дергатся и стопориться. смотреть будет невозможно.
Ну, хотя бы можно будет смотреть фильмы нормально.
На телевизоре скорей всего стоит разъем типа SCART http://cxem.net/tv/tv21.php, а тот что вы нарисовали наверное аудио выход.
Напишите схему под SCART. (а то две одинаковых ссылки).
Здраствуйте.
У меня видеокарта GeForse 5200, на ней есть видео выход типа S-video.
Можно ли вывести видео и звук на телевизор (PRIMA d-72).
Я как то выводил со стандартным кабелем (который шел с видюхой) но там было только видео.
Как можно вывести, чтобы было хорошее кино?
Да и на телевизоре есть выход тоже типа S-video можно ли к нему подкинуть кабель с видюхи,
будет ли звук?
Да и расстояние от компа до телевизора 5 метров.
как мне решить эту прроблему????
У меня была MX440, я пошел на рынок и купил провод s-video - тюльпан.
s-video воткнул в видео карту, а тюльпан в in-video в телевизоре.
я звук выводил через звуковую карту (провод 3,5 - тюльпан) тюльпан в in-audio в телевизоре. Как разбить звук на два канала (игра и фильм) не знаю, самого интересует.
В трее должен быть значок nVidia, нажмешь на него, там есть "настройки дисплея nView", там поставишь как хочешь.
Потом поставил FX 5200, работает все хорошо.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Я не стал создавать новую тему решил продолжить эту. Проблема такая: Вывожу изображение с компьютера на телевизор при этом изображение дрожит. С растояния метр и боллее это выглядит как малая частота обновления экрана (она конечно на телевизоре не велика). Но если смотреть с расстояния когда можно различить пикселы экрана телевизора, то взяв какую-нибудь горизонтальную линию можно увидеть что она смещается вверх вниз на 2-3 пиксела.
На видухе у меня разьем S-Video на телевизоре "колокольчик" подключено с помощью покупного кабеля. С помощью тестора установлено что сигнал идет с вывода отмеченного красным цветом (см рисунок). На Паяльнике (http://cxem.net/tv/tv21.php) есть схема также представленная на рисунке. Могу ли я расчитывать что включив по этому варианту я получу болле качественное изображение?
Видюха Radeon 9200 Siries. На ней есть еще какой-то разьем белого цвета мама с квадратными гнездами. Кто нибудь может сказать что это такое? На телевизоре вход только "колокольчик". Описываемая проблема это дефект не отдельной видео карты потому что у меня используется четыре таких системы и везде одинаковое качество вернее его отсутствие.
Используется это в школе для демонстрации видео и графики. Видео можно смотреть этот эфект почти незаметен но если показывать какую-нибудь картинку или схему очень быстро устают глаза.
Еще вопрос: Есть ли ограничения на длинну кабеля?
Изменено пользователем wech666
Попробуем разобраться со схемой, приведенной вами. 1и 2 выводы это общий провод, 3 - вывод яркостного сигнала, 4 - сигнал о цвете.
Яркостный сигнал - это смесь трех цветных составляющих R,G,B в определенных пропорциях (30R+59G+11B=Y), и также сюда добавлена синхросмесь (кадровые и строчные синхроимпульсы в отрицательной полярности).
4 вывод - сигнал цветности. Это несущая 4.43 мГц модулированная красным и синим цветоразностными сигналами (в соответствии со стандартом PAL). Далее конденсатором вы подмешиваете эту несущую в яркостный сигнал, тем самым ограничивая четкость сигнала на этой частоте. Телевизор производит обратное преобразование. Спрашивается - какое качество вы хотите при этом получить?
Смотреть видео - вполне сносно, а остальное ...
Или можно попробовать доработать телевизор - установить S-VIDEO
Идеальный вариант, это прямое подключение по RGB, но частоты разверток не совпадают c VGA, здесь будут свои сложности.
Помоему вы меня не совсем поняли. На данный момент я беру сигнал так как вы мне и порекомендовали, а схема представленная на рисунке взята с http://cxem.net/tv/tv21.php Я спрашивал имеет ли она преимущество. Судя по вашему ответу неимеет.
Скорее разница будет, но несущественная, далее моё мнение и я могу быть не прав:
чем мельче детали на изображении монитора , тем частота видеосигнала больше и если мы оба сигнала объединяем сами то возможно будет искажаться несущая цвета, а если мы используем композитный выход (7), то там скорее всего до объединения видеосигнал был подготовлен.
По ссылке можно посмотреть распиновку даваемую сайтом тех поддержки RADEON http://radeon2.ru/faq/pinouts/#rca.
У меня на видюхе mini-DIN 7-pin - S-Video, композит.
Если смотреть по распиновке с это сайта, то в схеме предложенной механик общий кидается на цветность, а сигнал берется с земли смешанной неизвестно с чем.
Упс...я ошибся,неправильно нарисовал штекер (я его верх тармашками нарисовал) вот рабочая схема для RADEON 9550
Также я поправил схему в своём предыдущем посте,чтобы никто не ошибся
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Не надо туда ничего поять,сигнал идёт через "тьюльпаны" (видео вход телека) надо только припаять выходы которыя я указал на схеме,к выходам тьюльпана.
По такой схеме качество получается довольно таки посредственное и эта схема уже обсуждалась ранее, здесь мы ставим задачу повысить качество изображения используя другие способы подключения - в частности установка S-VIDEO в телевизор (тут нужна схема телевизора) или подключение по RGB. Есть такие карты, где в 7 выводный мини DIN заведены эти сигналы - этот вариант был бы самый лучший.
