Стетоскопы для любознательных
Слушать соседей через разетку уже не актуально, а в гости не приглашают, поэтому выход один - собрать стетоскоп. Ниже представлена простейшая схема этого стетоскопного чуда, но кто мешает повысить ее чувствительность, а вот если вместо усилителя мощности генератор зарядить и любимому другу на стенку с обратной стороны приклеить и принимать информацию на расстоянии? - ну просто цены такому изделию не будет!
cam777
Ты проводил измерения? На какое расстояние вещает передатчик werewolfa
и мой
Просто интнресно на какое растояние увеличивает дальность УВЧ ???
Стетоскоп это нужное шпионское оборудование!!!!!!!!!!!
Даёшь каждому шпиону по стетоскопу :D
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
  • 4 недели спустя...
Это не мое просто поросили поместить все вопросы к автору. Вот автор и оригинал письма Oggy B Вот кинь эту картинку и текст в тему про Стетоскоп.
"Датчик вибрации изготовлен из пьезокерамической головки
от старого проигрывателя. Возможно применение
пьезоэлектрического
излучателя типа ЗП-1, ЗП-22, и им подобных."
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Микрофон-стетоскоп
Наряду с узконаправленными и проводными выносными микрофонами, существуют устройства, которые регистрируют вибрационные колебания стен, потолков, стекол, вентиляционных шахт и т. д. Эти устройства называются микрофоны-стетоскопы. Они представляют собой довольно сложные устройства. Поэтому ниже описано устройство, которое может служить прообразом микрофона-стетоскопа, и принцип его работы. Принципиальная схема устройства приводится на рис. 045.
Рис.045. Микрофон-стетоскоп
Усилитель звуковой частоты собран на микросхеме DА1 типа К140УД6. Резисторы R1 и R2 задают режим работы микросхемы. Коэффициент усиления определяется значением сопротивления резистора RЗ. Транзисторы VТ1 типа КТ315 и VТ2 типа КТ361 включены по схеме эмиттерных повторителей и усиливают выходной сигнал по току. Нагрузкой усилителя служат головные телефоны ТЭМ-2.
Датчик вибрации делается из пьезокерамической головки В1, снятой со старого проигрывателя. Виброколебания преобразуются пьезодатчиком в электрические и усиливаются усилителем DА1. В качестве пьезодатчика В2 можно применить пьезоизлучатель типа ЗП-1, ЗП-22 и им подобные от электронных часов и игрушек. Они хорошо воспроизводят частоты в диапазоне 800-3000 Гц, что, в основном, перекрывает речевой диапазон частот.
При необходимости можно усилить сигнал до нужной величины, используя дополнительный усилитель звуковой частоты. Сигнал на него поступает с выхода операционного усилителя DА1. Подобный датчик может быть с успехом использован и в качестве датчика охранной сигнализации. В качестве пьезодатчика В1 можно использовать, например, ПЭ-1, ГЗП-308 и другие.
Андрианов В.И. и др. "Шпионские штучки", С-Пб, Лань, 1996г.
Это проверенно-х...вые схемы и 0.5 метров для такой схемы - дез. инф. Делал давно подобное. Могу добавить, что выходной каскад (УМ) не на двух транзисторах делал, а на микр. (могу ошибиться) что ли tda5052 или tda5051 (при необх. могу уточнить). прелесть этих микросхем в том, что они не нуждаются в настройке и почти не имеют навесных элементов (1-2 от силы). Вместо УМ ставил ЗГ и т.д., что позволило изделие крепить к стене и принимать на расстоянии. А для приведенной схемы выше изделие лучше всего не за внешнюю сторону стену ставить, а за внутреннюю :)
palm
Я не знал. :unsure: По виду вроде рабочая схема, по крайней мере усилитель точно должен работать. А там кто его знает, я в этом еще новичок. :unsure:
C уважением Oggy.
А в схеме которая самая первая в топике,ну тоесть эта
можно ли микрофон заменить пьезокерамической головкой?
Спасибо!
Уже закупил все элементы кроме пьезокерамической головки(Хочу сначала попробовать собрать без неё).
И уже сверлю дырки в плате.
Так что через пару дней будет готово!
Уже протравил печатку,и вдруг подумал:
КАКОЕ ЗДЕСЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ???
Может кто знает?
