A N6884 + Вакумно-Люминисцентный Индикатор
Завалялось у меня 2шт илт4-30 один с юпитер 203 снял (там дохлый процессор индикатора был), второй сам не помню, но суть не в том, хочу их задействовать, но на современных компонентах как вариант an6884 по 3шт на канал, можно что другое, прошу совета и возможно помощи со схемкой и цоколевкой, заранее благодарен
Изменено пользователем TRANZIST0R
AN6884 вряд ли подойдет.
Видел давно похожую схему. Там была линейка компараторов (по числу сегментов в одном канале) и схема переключения. Дело в том что в этом индикаторе используется динамическая индикация, то есть поочередно отображаются уровни то левого канала, то правого.
понятно, а я даже кол-во выводов не посчитал (не думал что динамическая), а на чем можно его заставить работать, ну уж очень такие индикаторы нравятся
В каком смысле "на чем ?" Если хочется на микросхеме, то для него только одна и разработана (та что с ним работает в усилителях, магнитофонах...).
Можно из отдельных элементов собрать блок управления, я уже описывал примерный алгоритм. Это и получится аналог "родной" микросхемы.
Можно и на контроллере, только схему сопряжения добавить нужно.
а не подскажете где можно нарыть схемку и пп радиоконструктора старт 7199 (как раз этот индикатор на рассыпухе), и чем заменить кт361 в нем?
Можно и на AN6886 если очень хочется. Вместо светодиодов поставить PC817 и далее подогнать под П402 собрав мультивибратор как на рисунке.
а эта схема работоспособна (задействованы не все ноги индикатора)?
спасибо за схему, а печатку найти реально (не обязательно в лайоте), и еще вопрос м10 это 100 Ом (просто в старых обозначениях не очень)
Вот статья по ранее выложенной схеме.
все R2 должны быть разного номинала? и если да, то шаг в один ватт на сегмент это будет нормально?
Да, они должны быть с разным сопротивлением. Показания индикатора должны меняться не линейно, а логарифмически. Например если усилитель 50 Ватт, сигменты должны быть примерно такими - 0,05...0,1...0,3...1...2,5...и так далее. В конце 23...40...50. Это только пример.
Если начинать с одного Ватта, не совсем. Если усилитель будет работать поздно вечером, его показания не будут меняться ( шкала не будет двигаться). Лучше сделать начало шкалы с несколько меньших мощностей. До первого Ватта я оставил бы минимум 3 сигмента.
поздно вечером я не слушаю на усилке, только в ухах (колонки стоят далековато и приходиться громче делать, а соседи....) я думаю начать с пяти ватт а потом по ватту на сегмент, просто интересно будет ли он в этом случае двигаться или почти неподвижно стоять на каких-то паре сегментов (соответствующим громкости ест-но)
будет почти неподвижно стоять на каких-то паре сегментов (соответствующим громкости ест-но)
Так и будет. Шкала будет подвижна на громкости близкой к максимальной. Обрати внимание на промышлееные аппараты. Там шкалы как стрелочные, так и люминисцентные построены логарифмически. Я советую тебе сделать также. Мёртвая шкала не интересна. :unknw:
Вот формула R2= (27,6-(PRн)0,5)/((PRн)0,5-0,6), где Р - регистрируемая выходная мощность, Вт, Rн - сопротивление нагрузки, Ом.. Самому можно расчитать.
я имел виду цепочку типа, цитирую вас же, "0,05...0,1...0,3...1...2,5...и так далее. В конце 23...40...50" (только ес-но полную)
это я понял, просто интересна сама цепочка логорифмической шкалы ( шаг), не могу понять по каким критериям 50 ватт разделить на 14 точек
