Светодиод. Запитать От 110 Вольт
snaut
Нужно сделать контрольку на светодиоде. Напряжение для контроля 110 вольти постоянный ток. Хочется, что бы контролька была как можно меньших размеров. Как можно такое сделать?
4 led в корпусе (если параллельно соединить), по 20 (с запасиком на долговечность) 30 mA (номинал) на рыло = 80 (120) mA. 110/80 или 110/120 = 1.3 Ком (920 Ом). Мощность резистора не менее 10 (15) Ватт. Пост #3 - я плякать :diablo: Дробышев, учи ботанику.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
нужен именно контроль наличия напряжения на проводах или индикатор 110В?
Пост #3 - я плякать Дробышев, учи ботанику.
Зачем тогда калькулятор если он не правильно считает? А если правильно, тогда зачем ботаника? :D
Контроль нужен постоянный или как пробник диод будете использовать ? А, увидел. Если как контрольку, то мощность резистора можно уменьшить.
Изменено пользователем fant
Внесу некоторые пояснения для лучшего понимания темы. Для работы нужна контролька. Сначала хотел сделать на напряжение 110В, но так же на борту техники имеется и 50В. Хотелось бы конечно сделать, что бы когда 50В – загорается один СД, а когда 110В – загорается другой. Но на это точно знаний нет. Также на входе планируется поставить диодный мост, что бы не думать о полярности. После моста думаю поставить резистор. Дальше ИМС стабилизатор 7812. И уже после стабилизатора схема с двумя светодиодами, каждый из которых должен загораться при соответствующем напряжении на контролируемой цепи. Для меня задача не из легких, прошу помощи в разработке. Входное напряжение 7812 до 40В.
Включи два СД встречно параллельно и мост будет лишним, если переменный, то одного достаточно. СД сам выпрямит.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Два светодиода, это уже не то. Не будут смотреться с эстетической точки зрения. А мост будет скрыт в корпусе. Может быть на ОУ придумать схему что бы загорался соответствующий СД в зависимости от напряжения?
Тут есть два варианта подключения светодиода:
  1. Взять диодный мост, после него поставить конденсатор на 470n 400В, а потом уже подключить резистор и светодиод.
  2. Если нет места для моста (хотя сейчас есть мосты 10х10 мм. и меньше) ставим просто резистор и светодиод, НО параллельно светодиоду ставим диод в обратном включении по отношению к светодиоду. Без этого диода светодиод долго не проживет, т.к. не любит высокого обратного напряжения.
Можно и такую. НО резисторов на 11,5к и на 2,5к не существует. Резистор R3 надо увеличить до 680Ом., а еще лучше до 1К. LM 7812 умрет довольно быстро, не любит она пульсаций. В общем выкидываем из схемы LM-ку и C1, C2 , увеличиваем R3 до 2,4K. и ставим один конденсатор на 0,47 - 1мкФ. сразу после моста. Да, пересчитываем номиналы R1, R2 с учетом ряда сопротивлений Е24 и напряжением после моста 140В.
В чайниках стоит резистор 10 кОм 5 ватт,диод 1n4007 и сам светодиод,всё последовательно в цепочку.Резистор греется,конденсатор большой а вот неонка с резистором не толще кембрика и не греется.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Еще в союзе были выключатели со светодиодом. Там стояло несколько резисторов, диод и стабилитрон (точно не помню, давно это было) Ничего не грелось, резисторы были маломощными.
А на 100В. намного рациональнее поставить неонку, она точно проработает долго.
Изменено пользователем BARS_
Например так http://electroscheme.org/857-svetodiodnyj-indikator-napryazheniya.html, только транзистор убрать. Или на компараторе, так намного точнее будет. Схем в интернете кучаsmile.gif
