Управление с помощью Lpt на микросхеме.
ELFofMETAL
Здравствуйте!
Вот схема гальванической развязки для LPT при помощи микросхемы, но т.к. микросхемы я раньше не использовал обьясните пожалуйста:
1. Что означает d0-d7?
2. Я так понимаю что для замыкания цепи первый контакт(я подключаю моторчик с батарейкой) от моторчика нужно подсоеденить в один из этих же d0-d7, а второй (от батарейки) к 25 выходу на LPT, это правильно или нет?
3.Цифры рядом с микросхемой это номера ножек?Тогда что такое внутри D0 и Q0???
Спасибо.
Тебе надо найти распиновку микросхемы (номера ножек и их функции). Без неё эта схема бесполезна :)
Поищи даташит на неё.
это управляемый регистр кр1533ир22. d0-d7 входы, q0-q7, 11-я ножка - защелка (q0=d0 при "1" на ней), +5в на 20-ю и -5в на 10-ю ножку.
для ELFofMETAL :
по схеме: 1-я ножка на минус, а 11-я - управление защелкой.
выходы q0 - q7 подключить на ключи управления нагрузкой (моторчиком) :
сигнал Q0 подключить ко входу ключа, и когда на D0,G (11-я ножка) будет лог."1", то на Q0 будет "1", транзистор откроется
и замкнет вывод мотора на землю (второй вывод на + ). соответственно на моторе будет напряжение.
токоограничивающий резистор в цепи базы транзистора подобрать так, чтобы при "0" на входе транзистора он был закрыт.(для +5в достаточно 1к).
Уф... вроде всё :rolleyes:
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
1. Я так и не понял что означает q0-q7, это какие ножки? или это что-то другое?
2. Получается что нужно еще подключить вот эту схемку? а нельзя как-то одной микросхемой обойтись?
А, распиновку нашел, цифры рядом с микросхемой на первой схеме это и есть ножки, но все еще интересует второй вопрос :)
Изменено пользователем ELFofMETAL
Здравствуйте!
1. Это обозначение линий на шине данных.
2. Микросхема по выходам слаба. Требуется ключ-повторитель, через который включается нагрузка.
3. Цифры рядом с микросхемой - номера ножек. D0...D7 и Q0...Q7 внутри микросхемы - функциональное обозначение ножек.
для начала посмотрите здесь :http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9727
q0-q7 это обозначение логических выходов (не ножек).
вообще можно обойтись без микросхемы, подключив так:post-14455-1162624644_thumb.jpg
вход подключить на D0 (2-я ножка LPT порта), а gnd - 18 или 25 ножка LPT порта.
при выходе с LPTпорта при "1" на D0 транзистор открывается, и замыкает второй вывод мотора на землю.
резистор в базовой цепи может быть 330ом - 1,5к.
в этом случае гальванразвязки нет.
для гальванич. развязки есть примеры здесь: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-345.html
нет, я уже видел кучу идей для подключения(схем) но меня интересует только через одну эту вот микросхему, могу ли я ею одной обойтись?
"Есть спец. микросхемы работы с LPT портом. Они обеспечивают гальваническую развязку, инвертируют выходной сигнал и тд. Мне известна пока только две 74HCT573 и 74ALS373"
А ЭТО ТОГДА КАК ПОНИМАТЬ!? 74ALS373=1533ИР22 какую я и использывать пытаюсь...подключил вродь все шо можно по схеме...брал 12 вольт для моторчика от блока питания АТХ...че-то у меня все резко задымилось :(
74ALS373 (1533ИР22) расчитана на 5в питания, соотв. "0" это 0-2.54в, "1" - 2.54-5в. а 12в - слишком много..... :D:blink:
мог LPT порт сжечь запросто. (1533ир22 не даёт гальванразвязки). нужно применить ключ.
мдя..офигеть можно.... хорошо, я так понял что прежде чем собирать что-то, даже если это хорошо расписали, то лучше спросить... ниче ли это не сожжет :(
Ну хорошо а вот эта схема работает? http://www.wintel.ru/hmade/hmd0005.shtml
это работать будет. только цоколевка кт815 указана неправильно- Б Э К, правильно будет: Б К Э :D
собственно вот эта схема :post-14455-1162794918_thumb.jpg
удачи!
Можно тогда еще один последний вопрос, можно ли использовать опт-пару 4N35 ?
можно. цоколевка у них одинаковая.
4N25
оптрон: Uр-5300В, вх: 60мА, вых: 70В, 50мА, t-2мкс, К-20% DIL6
4N35 (АОТ128а...д)
оптрон: Uр-5300В, вх: 60мА, вых: 70В, 50мА, t-10мкс, К-100% DIL6
t-время срабатывания.
что такое К - я не знаю.
4N25
4N35 (АОТ128а...д)
К - это минимальный коэффициент передачи по току оптопарой (Iколлектора/Iсветодиода*100%), зачем то выраженный в процентах.
Изменено пользователем Speccy
а можно ли использовать 430 ОМ, вместо 300?
я думаю, работать будет! это токоограничивающий резистор, при увеличении сопротивления уменьшается ток, подводимый к оптрону (более щадящий режим для оптрона), однако из его описания следует, что рабочий ток по входу не более 60мА.
правильная цоколёвка -если смотреть сверху то ЭКб
вот ссылка если что http://chipinfo.ru/dsheets/transistors/1815.html
спасибо за поправку ! (совсем заработался :D )
в тот момент лепил кт315 на плату, вот в голове и осталось :)
только вот что-то у меня нифига не работает :(
1. проверь питание.
2. подай от батарейки 3в через резистор 10-50ом : "+" на 1 ножку, а "-" на 2 ножку оптрона. при отключенной 5-й ножке оптрона от транзистора проверь сопротивление между 5 и 4-й ножкой оптрона - должно быть близкое к "0". если сопротивление между 5 и 4-й ножкой оптрона не меняется - оптрон дохлый.
3. отключи батарейку,подключи опять как в схеме.замкни 5 и 4 ножки оптрона - транзистор должен открыться, а реле сработать. если нет, то:
замкни коллектор и эмиттер ,если реле не срабатывает, то реле дохлое, если реле сработало - транзистор дохлый, или подключен неправильно.
P.S. если реле срабатывает от подачи на оптрон 3в от батарейки - далее нужен софт для выдачи напряжения на шину данных (D0-D7) порта LPT. если дело только в софте- напиши, нарисую програмку.
мдя интересно все это...у меня этих оптотронов 8 штук..трое не сработало, равно как и трое транзисторов из 8 :( реле работает...напряжение 12В.... :(
я проверил кстать через твою программку(а можешь исходник дать?) шо светодиод от контактов загорается, а вот все остальное не хочет работать :(
вот исходник (писал на DELPHI 7).
lpt_project.rar
не забудь поместить файл lptwdmio.sys в папку с программой (или кодом)
шаблоны и проч. на http://valery-us4leh.narod.ru
Спасибо, завтра поеду куплю детали тютелька-в тютельку и попробую...а то достало.... :(
а где Unit1.pas?
а где Unit1.pas?
Забыл... :D
Вот: Unit1.rar
