Ламповый Усилитель
вобщем достал ЯУЗА-6 там 5 ламп : 6н1п - 3 штуки, 6п14п и 6е3п. возможно ли из этого собрать ламповый усилитель? хотелось бы задействовать все 5 ламп
сразу объясню что мне надо конкретно...... схема! шде задействованно максимум или как лучше. яуза уже развороченна есть оригинал схема. если у кого есть мысли как добится максимально лучшего звука ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ.... то прошу вас без умных слов. я не на столько начитанн. я привык познавать практикой. и прошу вас кртинки. мне по ним понимать вас на много легче
  • Ответов 54
Изображения в теме
стандартный НЧ на 6П14П и ТВЗ 1-9.... схем море..
6Е3П индикатор....входная 6Н1П выход на 6П14П пара ламп останется... соответственно усилитель моно.
найдешь еще одну 6П14П и трансформатор - получишь второй канал
Изменено пользователем Макарчик
лучше проверенной классической схемы которая была собрана миллионы раз ( ну не милионы а сколько там наша промышленность сделала)))))
если тембры не нужны можно сильно упростить схему..
я думаю если УНЧ то желательно бы)
а трасформатор от яузы пойдет? там же он уже вроде как подогнанный. там идеш 6 и 8 на 6п14п. красным выделенно то что надо
да какая разница.... лампы и были тем хороши что схема и детали плюс минус километр... да и спалить все сложно...
а с транзисторами такой номер не проходил... чуть где косяк дымок и готово... на свалку...
Вот и споры до сих пор не утихали что лучше лампа или транзистор....
но правда с появлением мощных микрух где тоже сложно накосячить - те споры поутихли....
осталась только ностальгия)))))
а почему были? они и сейчас живее всех живых....
а споры.....в опу эти споры :yes:
покинул форум 20.02.2013 г.
читал про один спор "аудиофилов" о их теплых ламповых звуках...
когда за звукопроницаемой перегородкой демонстрировали различные усилители и в конце концов за перегородкой играл живой квартет и "эксперты" сказали что звук какой то плохой.... о чем тут можно говорить.... все это субъективные мнения....
и снова я. вобщем я не паял ни чего а получилось так что достал еще несколько ламп. 6п36с , 6п44с , 6ф5п , 6д20п , 6д20п , 6ф5п , 6п43п , 6п14п, 6х2п и 6ф1п. к сожалению трасформаторв не достал. полчуилось что ток лапмы и несколько плат там на распайку. вобщем народ теперь у меня есть немало ламп. мало трансформаторов. народ что с этим можно сделать нормальное?
схем полно, можно se или двухтактник, погугли на предмет: усилитель на 6П36С или усилитель на 6П14П
http://radiostorage.net/?area=news/1522
http://monitor.espec.ws/section44/topic170718.html
да и здесь на форуме схем полно.
я почему говорю что есть чего нет и почему вообще спрашиваю так как люди то вы по более меня понимающие в этом. вот и спрашиваю что бы посоветавли что нить хорошее. то я щас возьмусь какую нить какашку щас делать и будет не хорошо
для начала собери простенький усь, хотя бы один канал, главное, чтобы он заработал.
много народу и с этой простой(на первый взгляд) задачей не справляются.
если понравиться звук(и сам процесс кстати тоже), то можно будет поискать выходные трансы от старых телеков, например, ТВЗ 1-9, и если к тому времени не пропадёт интерес, подсобрать два канала.
что-то сложное СРАЗУ делать не рекомендую, как раз какашка и выйдет :yes:
я ж верно понимаю что можно использовать лишь только верхний выход (а) так как это резистор подстрочный что ли и он работает либо направо либо налево))
:umnik2:
резистор нужен для устранения фона от переменного тока.
в принципе, можно обойтись без этого резистора, применив другое схемное решение для уменьшения фона, в плодь до стабилизированного U для накала...
как пример: http://www.radiolamps.ru/articles/theory/theory_2.html
но блин. там же от него надо только один провод. так как еще одна лампа 6н1п не нужна ж вообще как я понял и как быть тогда с питанием? если полчается что 7-ю обмотку надо использовать частично хоть она и предназначается совсем для другого
ок . почитаю. буду пробовать. но блок питания я решил запихать в одтельный корпус :D
блин, речь таки идёт о трансе от м-на для яузы?
так там две обмотки накала, одна для первого входного каскада, другая непосредственно для унч.
используйте одну обмотку для унч и всё.
без разницы.
то есть если на схеме то будет так? а в где красные крестики там их глушить получается. верно понял?
Изменено пользователем aaandreiii
