На Сколько Ватт Примерно Нужен Сердечник Трансформатору Для Сварочного Аппарата?
westwood13
Для того что б была нормальная дуга, необходимо U порядка 60В, если варить "тройкой", ток - мин.70А, набрасываем мин.25% на просадку, ИТОГО: 60В х (70А +20А) получаем ок. 5,5 кВ*А...
Fiat lux! Да будет свет!
Мощность вторички для постоянки- 20В * на рекомендуемый ток электрода. Примерно так.
что-то с цифрами не то....
для зажигания дуги требуется 80в, при горящей дуге напряжение равно 35-40в при токе 120-140А для диаметра 4, итого:
4,2-5.6кВт
для тройки 100-120А или 3,5-4,8кВт
Опять приходится повторять крылатую фразу: там где практика сходится с теорией - побеждает практика.
Моя первая сварка была намотана на трансформаторе ТСЗИ-1,6. Признаю - слабенькая, но варила. Всего-то 1,6Квт
Ой :unknw: Ребятки, набрехал. На ТСЗИ-2,5. Пардон.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Да всё нормально с цифирями, дуга обраэуется и при 40В - на тех-же "проволочниках", всё зависит от мощности, диаметра электрода. 70-80В - это как раз для "четвёрки", на соотв.ток, иначе будет не сварка "монетка на монетку", а срач со шлаком...
Каминщик, у меня два аппарата, оди из которых как раз на ТСЗИ (388/220/36) 1,6 кВ*А. Задействованы все три катухи, варит ОК.
Изменено пользователем кортыш
У меня так же была, первичка задействованы три родные катушки, вторичка - шинкой. Сейчас пользуюсь инвертором 250А, вернее имею так как практически почти не пользуюсь.
Короче, ответ топстарту: если стоит выбор в соотношении: массогабариты - работоспособность - бери тор от 2-хкиловаттного двигателя и на нём мотай
Качество сварочного шва зависит от сварщика (кто с умом, тот говном варить не станет), а ежели у сварного руки из задницы, то дай ему что угодно - результат будет плачевный.
nik-sh В статье упущены 2 немаловажных пункта.Во первых при вырубании зубилом(материал практически чистое железо,очень мягок),происходит к.з. между пластинами,потому после оной операции желательно пройтись напильником по очередно с обеих сторон и потом получить окисел на свеже спиленной поверхности(любое активное в-во с железом)я протирал хлорным железом.И второе,лучше снятия ВА-характеристики ничего нет(физика 8-9кл.очень просто,даже если часто пропускал физику),дает очччень хорошие результаты,не пожалеешь заморачивания.
Было это уже давновато,диаметром провода тогда обилия не было,роли особой не играет,лишь бы в окно лезло,больше 40В никогда не делал.
Делал один экзепляр,железо было ШЛ примерно 25кв.см,6 -кой спокойко резал материал 5-8 мм.
Я и слова не написал,что не будет работать,работает -значит руки откуда надо растут.Расчет по ВА-характеристике это практически идеальный вариант создания св.аппаратов из любого имеющегося железа.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
