Здраствуйте. Имеется в наличии блок питания для тату-машинки (индукционной), который не устраивает меня по мощности (или качеству, незнаю). Попроще говоря, машинки работают нестабильно и глохнут.
Блок питания регулируется от 3 до около 12 вольт, на дисплее показывает текущее напряжение. При 12 вольтах и включенной машинке напряжение проседает к 8-9. Часто машинка начинает глохнуть (когда к коже дотрагивается), а напряжение на дисплее падает к ~0.
Разобрал, чтобы посмотреть, что внутри - оказался простой блок питания на LM317 c минимумом обвяза. Перерисовал схемку
Единственное что не понял по схеме - это переключатель 110/220 вольт. Выходит, одна катушка всегда подключена, и когда переключаешь на 110 вольт - замыкается вторая. Или я что-то не понял, или это такой прием.
Радует, что корпус просторный, металлический + вольтметр на экране крепится только 4рьмя проводками - схему можно поставить свою.
Вопрос к знатокам: виноват ли в проседании слабый трансформатор ( я не знаю какой он. как можно померить его мощность? ), и можно ли увеличить КПД чисто за счет управляющей схемы?
Какие технические недостатки этого решения (схема проста как двери).
P.S. Блок питания рассчитан исключительно на индукционные тату машинки. Может импульсник будет лучше?
P.S.S Навыки пайки есть. с ЛУТом дружу. Приветствую использование микросхем вместо рассыпухи. Детальки могу достать почти любые (ну, кроме плутония какого-то)
1. Схема в самом деле - проще некуда. Скорее всего, действительно слабоват трансформатор. Замерьте площадь сечения центрального керна в кв.см. Мощность в первом приближении равна площади этого значения.
2. Подключение переключателя сетевого напряжения срисовано неправильно. Для 220 В обе обмотки включаются последовательно, для 110 В - параллельно.
3. Трансформатор на железе имеет замечательное свойство: он терпит перегрузки по току (в несколько раз относительно номинального значения тока). Греется при этом, конечно, но терпит. А поскольку такие перегрузки кратковременны, то и не особо страшны. Импульсный БП надо будет делать на максимальную (пиковую) мощность, иначе может сгореть.
Потребление тока машинкой при 12В? Что за диоды в мостике стоят? ЛМка на каком радиаторе стоит при подключении компового БП на 12В нормально работает?
По поводу трансформатора, не очень понял, что нужно мерить. Вот, привел фотографию его. Понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но все же. Оценить размеры и т.п.
Выставил блок на 12В, включил машинку - напряжение упало до 9,3В. Сила тока - 1,3-1,4А.
Сфотографировал диоды. Увы, маркировку не удалось прочесть - видно только отрывки 1N и 07.
На фотографии также видно, как крепится ЛМка - на корпус через термоинтерфейс. Попутный вопрос: может лучше термопаста?
к сожалению, компового БП нет. Пробовал от Xbox - там 12В/9.6А, но никак не удалось заставить заработать машинку. Могу только сказать, что работали с машинкой на другой блоке - таких проблем нет (если вы имели в виду неисправность машинки или еще что-то)
Вы приложили линейку не к тому размеру, что надо. Нужно измерить а) толщину набора (перпендикулярно нынешнему положению) и б) размер центрального керна (в имеющейся плоскости) в сантиметрах.
Диоды 1N4007 на 1 А. 1,3...1,4 А для них многовато. Дядюшки Ляо, однако... Учитывая выходное напряжение до 12 В, можно сделать заключение, что максимальная мощность, которую можно "выжать" из этого блока, не превышает 10...12 Вт. Что написано в паспорте в графе о мощности машинки? Или на ней самой?
Не исключено, что один из диодов уже успел оборваться. При таких-то рабочих токах. Отсюда и траблы (как один из возможных, но не обязательных вариантов). Прозвоните их, предварительно выпаяв один вывод из платы.
Термопрокладку не мешает промазать термопастой с обеих сторон.
Возможно также, что потерял емкость фильтрующий конденсатор после мостика. Подоткните параллельно ему еще один такой же. Если заработает нормально - значит, он, собака злая...
Да паспорт на машинку нужно глядеть если параметры машинки соответствуют потребляемой ей мощности от БП тогда в БП диодный мостик поставить с прямым током не менее 2А, и ЛМка почти на пределе работает её бы усилить транзистором или хотя бы радиатор умощнить
Я бы поступил проще: заменил бы LM317 (1...1,5 А) на LM350 (3 А). В обвязке ничего при этом менять не надо.
Как вариант, заменить 317-ю на 1083 или отечественную ЕН22А - у них и ток больше и разница между входным и выходным напряжением меньше..
пока печатал- земляк опередил...
Изменено пользователем Озерный
Замеры блока питания: толщина 2,4см, под кожухом где-то 2см. Высота 5см, от пласмаски до пластмаски, высота 2,8см. под кожухом, высота как минимум, 3,8см, где-то 4см.
Ширина (от пластмаски до пластмаски 3,4см, Под кожухом где-то 5,3см.
Увы, трансформатор снять не смог - он еще чем-то приклеен - резьбу с винтов содрал.
Проверил - максимально можно выкрутить на 15В, которое успешно падает до 8-9В. Выпаял диод - точно такой.
Машинки самодельные, про мощностя ничего не написано. Но, судя по форумам, 2А блок должно хватать с головой. Тем более, машинки работают где-то на 4-7 вольтах.
Не исключено, что один из диодов уже успел оборваться. При таких-то рабочих токах. Отсюда и траблы. Прозвоните их, предварительно выпаяв один вывод из платы.
Выпаял один, проверил. Все звоняться в нужную сторону. И двое с большим сопротивлением в другую (но лампочка еле-еле горит).
В общем, основная цель, с которой я создал этот топик, это выяснить, достаточно ли этого трансформатора для блок большей мощности, и какую схему посоветуете собрать?
Насчет диодов - уже понятно - поставить помощнее и, желательно Шоттки. А что по обвязу? LM317 + кондеров хватит?
Буду рад если тыкнете ссылкой в схему, а я уже разведу и спаяю.
Спасибо большое
1) 2 см х 2,4 см = 4,8 кв.см; 4,8 х 4,8 = 23 Вт. Вывод: трансформатор, по идее, может обеспечить нужную мощность.
2) Не совсем понял, что означает:
Если лампочка еле-еле горит в обратной полярности - диод "подгоревший, с сильно повышенным обратным током. Одно это может привести к просадке напряжения. Так что диоды надо менять однозначно.
3) LM350 имеет точно такую же цоколевку, как и LM317. Взаимно заменяются pin-to-pin.
Если п.п.2 и 3 сделаете и всё заработает - считайте, что Вам повезло.
Ой, не прочитал последние сообщения, и ответил.. Один вопрос остался: хватит ли этого трансформатора.
Там еще две обмотки, с виду равноценные. Вторая идет просто на вольтметр. Может их объединить, а на вольтметр уже со схемы взять?
А так, приблизительный сценарий - мост на 2А, + замена LM317 на LM350 или аналог.
P.S. Не успеваю отвечать =) Спасибо всем огромное - завтра поеду на радиорынок.
Насчет обратного тока - да, именно. Диод пропускает в обратном направлении.
P.S.S. Рассмотрел поближе трансформатор. Если разделить его на 4 четверти (левая, правая, верхняя, нижняя), то будет так: с нижней правой четверти 4 провода - два черных, два красных. С верхней левой четверти два провода, на БП, с верхней правой четверти два провода, на вольтметер.
Изменено пользователем Сергей Кукунин
Хватит ли вторички транса это вопрос тут нужно смотреть его диаметр, вторичка должна быть диаметром не менее 1мм
Изменено пользователем Электронщик
А конденсаторы не смущают? Оба на 1000uF, только один на 35, а второй на 25В? в этом деле больше емкости - всегда лучше?
Тогда первый (обязательный) этап - замена диодов. Например, импортные 2-амперные на 50 Гц: 2A02...2A07 (первая двойка - ампераж, цифра после "А" - обратное напряжение, приближенно в сотнях вольт, но точно надо смотреть по даташиту); RL202...RL207 (примерно так же).
Второй (желательный) - замена конденсатора после мостика, стОит он недорого, а со временем всё равно теряет емкость.
Третий этап - замена стабилизатора.
После каждого этапа - проверять работу блока.
Трансформатор, думаю, ни при чем.
Вот народ, вам только метёлки греть, хотя проблему давно уже решить можно было.
Это называется пиздаболы.
Falconist: Не добавлял бы мата - я б и не дернулся. Сам виноват.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ну да... Еще посоветуйте заменить измеритель напряжения, разъемы, сетевой шнур, ну и корпус заодно... :dance2:
В общем, провожу отчет. Поехал, купил запчасти - диоды Шоттки на 2А ( они крупные, пришлось рассверливать дырки), две LM350 и пару конденсаторов на замену (оказались в полтора раза больше, чем те, что стояли).
Первая проблема была в том, что когда я все спаял и включил - трансформатор начал странно гудеть. Как уже после выяснилось - переключатель был в 110В, и на схему с транса шло 48В вместо положенных 24В. Вольтметр не выдержал такого расклада - и умер. Сразу перепаял на другую LM350. Включил - работает, но уж очень сильно. На выходе было 24В, и регулировалось резисторами максимум на +-1В. После долгого чтения даташита и разных попыток с резисторами, решил проверить, а нет ли соединения между Vin и Vout. Как оказалось - есть. Выпаял ЛМку - между Vin и Vout 1Ом сопротивление. Брак? С надеждой впаял первую - заработало.
Потом игрался долго с установкой платы назад в корпус. С неустановленной - все работает, с установленной - нет. Как потом оказалось - длинные ножки диодов соприкасались с корпусом. Так же, не слишком понял, нужно ли между ЛМкой и корпусом ставить диэлектрик (корпус как радиатор)?
В общем, жертвой пал вольтметр, но зато блок работает. Машинка работает ровно, но на деле еще не проверял. Хуже точно не будет.
P.S. Кстати заметил, на блоке написано 1.2V - 16V, 1.5A, хотя диоды на 1А. Китайцы такие китайцы...
"P.S. Кстати заметил, на блоке написано 1.2V - 16V, 1.5A, хотя диоды на 1А. Китайцы такие китайцы..."
Если там на этих диодах стоит мост, то они даже перестраховались
хочу, чтобы все были здоровы!
Для будущих читателей обновлю тему:
Поскольку тату машинки работают на диапазоне 4-10 вольт (максимум 12), то трансформатор неэффективно намотан. Вторичка там на 24В, и на ток ампер с лишним. Если перемотать вторичку на, скажем, 15В (чтобы с запасом) более грубым проводом - ток на обмотках увеличится, что будет хватать машинке с головой.
В процессе работы заметил еще один недостаток этого блока питания.. Как видно из схемы - педалька (две металлические пластины) включена в основную силовую цепь. На практике это вылазит тем, что при включении между проходит искра, со временем образовывается налет, который ухудшает проводимость. Т.е. это дополнительное сопротивление в силовой цепи, которое влияет на напряжение и мощность на выходе. Поэтому, машинка иногда барахлит.
Как лучше переделать? На симисторах и оптопаре или взять реле? Встречаются ли симисторы и все необходимые компоненты в компьютерном БП (как раз разобранный есть). В общем, любые советы приветствуются.
В реле такие же контакты. Будут такие же проблемы. Если управлять по первичке трансформатора - то лучше симистором.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
  • Похожий контент
