Фуоз-676 (Продолжение)
Здравствуйте все!
Есть некоторая доля поклонников ФУОЗ, собравших его на ПИК-676. Это направление впоследствии остановилось в своём развитии. Но поклонники то остались. :thank_you2: и "требуют продолжения банкета" :thank_you2:. Чтоб не загромождать разросшуюся тему предлагаю открыть новую, касающуюся только контроллера P16F676. За основу предлагаю взять более-менее устоявшуюся схему для этого МК но с небольшими изменениями:
В приложенном архиве - схема в *.спл.
676vvN.zip
F676VV_ 09.04.11г. удачная версия, но ...
1. нужно с многоискровым пуском поработать, т.е. убрать паузу 6 мс. перед искрой;
2. накопление 12 мс. должно быть достаточно для работы коммутатора, но возможно не все коммутаторы будут нормально работать с многоискровым пуском;
3. можно изменить адреса таблиц под программу График;
4. не плохо бы имет возможность работы от магнитов на шкиву (нужно будет программно инвертировать вход ДХ).
На какую ногу будет подключен концевик карбюратора? 9 нога МК свободна.
Зачем на 12 нога подтянута к минусу?
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
1). С многоискровым пуском не работал. Как он организован в прошивке, имею смутное представление - нужно разбираться с алгоритмами.
2). Предыдущий опыт пользователей и мой личный (при испытаниях на столе) показал, что коммутатор может долго "приходить в себя" после многоискровки (до 1сек). Так называемое время восстановления при изменении периода входных импульсов. Поэтому есть желание в обновлённой прошиве многоискровку не применять.
3). Да, ориентировать прогу на "График", учитывая изменения в алгоритме расчёта УОЗ.
4). От магнитов на шкиву - оставим вопрос на потом. Сначала разберусь с временем, затрачиваемым программой на расчёты. Чтоб прога могла работать от коротких входных импульсов, коими являются импульсы от магнитов.
Концевик карба заведён через диод на 12-ю ногу МК. При замкнутом КК - на ней низкий уровень, при разомкнутом КК - высокий. Почему на 12-ю? Локализация на печатке в одном месте цепей, связанных с клапаном ЭПХХ. А на 9-ю ногу можно вывести индикатор пусковых оборотов. Хотя я в нём смысла не вижу. Обороты можно посмотреть и по тахометру.
Риторический вопрос с каламбуром: какую прошивку будем "потрошить" (заранне прошу прощения у Автора)?
Изменено пользователем IGO61
многоискровой пуск если вы решили без него надо вообще убирать так как во всех версиях все команды от него остались-автор убрал лишь одну команду для отключения её и тепеь там всё молотит вхолостую
F676VV_ 09.04.11г.
Понял, попыхтю над ней.
Так я ж писал:
относительно применения проги график-перенести под нее таблицы не проблема но тогда вам надо будет отказываться от доп вычетания (для поднятия углов) и ещё алгоритм нормирования -лучше сразу применить с моих прог ДХ-он вам позволит вразу работать и от магнитов и от ДХ(кроме того как говорили некоторые-проинвертировав вход можно с этим же алгоритмом применить это и для прерывателя--получится 4 в одном!!),а не писать потом заново проги(поверьте я это уже прошёл всё переделывая 675 прогу )
Изменено пользователем syma1961
Лучше сделать мощное зажигание чем оставить много-искровой пуск. Сделать выходы на транзисторы а не плодить кучу коммутаторов под капотом.
Андрей, если есть наработки, т.е. подпрограммы с коментариями, то выложите их.
у меня нет асмов в электронном виде так как я не пользуюсь МПЛАБ-если понадобится то отдельные п/п напишу с комментариями в блокноте-вы должны сначало сразу определиться с аритектурой(что вы хотите получить на выходе и какой датчик вы будете применять)и с принятым алгоритмом-чтобы не переделывать потом и под какой конкректно менеджер для правки-чтобы не повторять ситуацию с авторскими вариантами.когда для каждой прошивки нужен свой менеджер и в итоге конечного полностью правильного менеджера так и нет
Всем Привет!
А не замахнуться ли нам на Вильяма ..., нашего Шекспира ...!!!
Может все-таки привести все к общему знаменателю, как давным-давно был разговор ...
Сделать новую, народную, универсальную схему, совместимую по выводам 675 и 676, собрав в ней все удачные и проверенные решения.
675 - ФУОЗ базовый
676 - ФУОЗ расширенная
Исходя из множества точек зрения на то, каким должен быть ФУОЗ ...
Плюс, в качестве подспорья и шефской помощи тем, кто только начал изучать программирование (и я в том числе),
публиковать тексты с комментариями подпрограмм (модулей), типа "кубиков",
чтоб каждый мог реализовывать свои хотелки самостоятельно (по мере своих возможностей).
Кстати, а чтоб тут не завелся очередной "НИКОЛАЙ", снимающий "ПЕНКИ", можно выкладывать только АСМ.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
"каждый тянет одеяло-на себя"..... Чтобы создать такое надо сначало сразу задать "архитектуру"675го(по выводам--как сказал Донек--мини ФУОЗа),и только тогда определяться с выводами 676-цепляя на оставшиеся после 675го ноги дополнения к 676му,но и в этом варианте боюсь,что многим не понравится что надо будет переделывать платы
......P.S. И что помешает Николаю(чудотворцу) прокомпелировать асм в хекс.-нет тут надо заранее быть готовым к такому повороту событий... Изменено пользователем syma1961
А кто мешает это обсудить в самом начале данного проекта и озвучать концепцию?
Всегда споры и были именно из-за разнообразия требований, задач и запросов.
Все имеющиеся варианты и появлялись из-за физической невозможности автора угодить всем и каждому.
А тут мы "убиваем", как минимум двух зайцев:
1. Каждый получает возможность собрать для себя то, что ему хочется.
2. А для этого учимся программировать на практических примерах и осязаем плоды своих трудов ...
Значит пусть хоть так потрудится ...
а все остальные тоже должны будут также потрудиться?Большинству этот асм и не нужен т.к. им нужен конечный результат(в красочной упаковке.)
Автор дал добро на эту программу и это будет маленький толчёк для тех кто хочет начать изучать программу на ассемблере, может и подростут программисты среди нас. А боятся, что кто-то денег на этом заработает не нужно. Игорь всегда свои разработки с асм-текстами выкладывает и это помогает немного разобраться в программе. Даже я ничего не понимая, правя определённые значения, получил нужные для себя сигналы.
Если бы Китайцы тут пошарились на сайте, то уже производство запустили бы. А может уже и запустили. Пусть люди пользуются, которые готовы деньги платить.
Авторская программа - это только отправная точка нового (данного) проекта ...
А иначе какой смысл, старые схемы, прошивки и платы доступны, но хочется то чего-то принципиально нового и лучшего!
С начала авторского проекта многое изменилось, и даже сам автор уже не слезет со статики ...
И Игорь в других ветках высказывал много интересных идей по алгоритмам разных подпрограмм,
не знаю заметил кто или нет, но мне очень понравилась идея поправки на набор/сброс оборотов ...
Всем привет. Люди, может я чего не допонял, но версия на 675 и 676 уже есть. У b523pc - универсальная. А таким как я, программирование и чего то там дописка, доделка и переделка прошивок не нужно. Есть тема. Почитал. Выбрал схему. Скачал плату. Вытравил. Купил деталей. Спаял. Проверил. Скачал прошивку. Зашил пик. Поставил на машину. Сел. Завел. Поехал. Красооотииища!!! Всё. :yes: Приехал, купил и.... :drinks: :drinks: :drinks: работает. Отлично. Можно и.... :beach: Без обид.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
korad
Версии на 675 и 676 уже есть и даже у b523pc - универсальная.
Но что значит УНИВЕРСАЛЬНАЯ?
Так, по определению, любое из данных зажиганий универсальное, т. к. не привязано к конкретной марке или модели авто ...
По мне УНИВЕРСАЛЬНАЯ с точки зрения потребителя, с возможностью индивидуальной настройки под себя, как по разным характеристикам,
так и по сервису, в этом плане вариант DONEC гораздо более продвинутый и приближен к пользователям, хотя и он мало к кому прислушивается, реализует свое видение ..., но это его авторское право.
У b523pc - универсальность подразумевает возможность использования раздачи через трамблер или без него (статика), ну и в применяемых ДХ и КЗ.
Как мне казалось, выбор пал на 675 и 676 ввиду их массовой доступности ...
Можно взять и PIC18F2550 и более с аппаратным USB и по нему настраивать ФУОЗ вообще минуя АСМ-НЕХ напрямую, тем более в современных
ноутах кроме них ничего и нет, да и памяти, и ног там ..., есть где разгуляться ...
Тут может быть несколько вариантов развития событий:
1. Создать новые прошивки под уже имеющиеся на руках (в авто) готовые платы
2. Создать совершенно новый девайс на базе имеющихся и распространенных МК.
3. Запустить совершенно новый проект с нуля, на новой элементной базе, положив на физические и финансовые возможности масс ...
Вот теперь осталось только озвучать приоритетное направление развития данного проекта ...
Тема уже называется: Фуоз-676 (Продолжение)
я это понимаю так - собрать в ней все самое лучшее ... и засунуть это в 676
но хотелось бы из этого поиметь и мини-вариант на 675 ...
Направо пойдешь-коня потеряешь,налево.......надо дать народу недельку на обсуждение и потом принимать решение окончательное кому то одному,а так всё так и останется непонятным.Лично как по мне так вариант универсальности лучше всего--принять конфигурацию для 675 го(какую то )по ней создать конфигурацию 676-добавляя туда то,на что не хватает ног у 675го и всё.-плата получится универсальная-только вставляй нужный пик равняясь на первую ногу и всё.Если что проект на 675 можно пустить по аналогии в другой ветке-главное согласованность по схеме и по требуемым в дальнейшем менеджерам
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
