Трёхфазный Регулятор Мощности
Всем доброго здоровья! Нашёл в интернете схему трёхфазного регулятора мощности. Она описана в журнале Радио № 8 за 1986 год. Хочу попробовать приспособить её к управлению сварочным трансформатором. В описании схемы указано, что ко входу Uупр должен быть подключен датчик-преобразователь, но что это за датчик, не указано. Помогите разобраться с этим датчиком и подскажите, что надо изменить в схеме, чтобы вместо тиристоров управлять симисторами ТС152-80. Я хочу поставить их в первичной обмотке. Схема моего трансформатора звезда/звезда.
А статью хорошо читали? Схема предназначена для регулирования мощности АКТИВНОЙ нагрузки! А в остальном работает. Симистором управлять можно только при активной нагрузке. При индуктивной будут искажаться полуволны. Если тиристоры зашунтировать снабберными цепочками - то будет работать и при индуктивной.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вы имеете в виду RC цепь параллельно тиристору? Я далеко не гуру в электронике, но в однофазной сети симисторы управляют нагрузкой. Почему нельзя управлять ними в трёхфазной сети, если их защитить RC цепочкой? У меня так работает однофазный сварочный трансформатор. В первичной обмотке стоит симистор ТС152-80 и, при помощи этого симистора, я управляю мощностью трансформатора и очень хорошо. Варю электродами от 1,5мм до 5 мм.
Перечитал ещё раз статью и не нашёл указаний по применению только в активной нагрузке. Однако в журнале, на стр.57, средняя колонка, внизу говорится о работе регулятора в индуктивной нагрузке. А на стр.58, левая колонка, вверху - говорится о том, что регулятор может работать при любом характере нагрузки. Поэтому у меня и возникла мысль о применении этого регулятора в сварочном трёхфазном трансформаторе.
Попытался увеличить размер схемы, но она потеряла чёткость.
Изменено пользователем vusa
Поставьте дроссель параллельно симистору, в схеме ничего менять не надо. Напряжение зажигания дуги будет высокое, а после зажигания ток будет регулироваться. Можно избавиться от транзистора и трансформатора в каждом канале. Ноль звезды для правильной работы необходимо соединить с нулем сети.
Насчет тр-ра - ДА. Насчет симистора: плохо видно..... сверху стоят два тиристора в параллель. Один из них выкинуть (и все детали к нему относящиеся), а второй заменить симистором. И так в других каналах. Логика работы не изменится.
Понял. Спасибо. А как быть с датчиком? Я не могу понять, что это за датчик-преобразователь.
Более чётко схему выложить не получается. Любое увеличение масштаба приводит к ухудшению резкости рисунка.
Забудьте про датчик! Полевой транзистор можно вообще выкинуть и регулировать переменным резистором. Я эту схему собирал, так что помню что к чему (уже лет 10 прошло!).
А Ваша схема работала? Чем Вы ею управляли?
Вот, слава Богу, получилось увеличить масштаб.
Посмотрите, я правильно выбросил лишние детали? И ещё вопрос: симистор будет открываться, когда получит положительный импульс? А не упадёт ли частота тока во вторичной обмотке, ведь на отрицательном импульсе симистор открываться не будет? Или я не правильно понимаю?
Симисторы надо развернуть на 180.
Активную нагрузку регулировать собрались?
Собираюсь регулировать индуктивную нагрузку (первичные обмотки сварочного трансформатора). Защитные RC цепочки я поставлю, просто на схеме их не нарисовал. А что значит развернуть симисторы на 180 градусов?
Катод-анод на схеме местами поменять. Для начала испытывать на лампочке!
Ясно. Автор этой схемы (журнал Радио № 8 за 1986 г) утверждал, что тиристоры можно заменить на симисторы и, что схема хорошо работает и в индуктивной нагрузке.
Внимание тем, кто скачивает схему регулятора! В схеме не хватает высокочастотного генератора. Схему его можно взять либо из журнала Радио - данные в предыдущем посте, либо пишите, я выложу.
В сущности, нагруженный на активную нагрузку трансформатор представляет более активную нагрузку, чем индуктивную. В Вашем случае, наверное, лучше было вместо управляющих транформаторов использовать оптосимисторные реле типа МОС
Можно и МОС3023. Но неизвестно как поведут себя тиристоры при индуктивной нагрузке. Снабберная цепочка, шунтирующая катод-анод силового симистора обязательна.
Пойдет. Только ток светодиода должен быть согласно ДШ не менее 10 и не более 60мА. Лучше взять 40мА.
Я только хотел узнать (ранее задавал этот вопрос, но никто не ответил) не будут ли резать частоту симисторы?
Схему лучше всего смотреть в постах 10 или 11.
Частоту "резать" ничего не будет. Нет такого понятия! Регулирование фазоимпульсное, так что никаких пропусков полупериодов не будет. На индуктивную нагрузку работает нормально. Проверял на ДПТ 2кВт 180В.
Я хочу вместо тиристоров поставить симисторы и МОС3052.
Я бы , в Вашем случае после МОС поставил промежуточный симистор , например типа BT136-800, поскольку ТС152 довольно мощные и ток управляющего электрода будет достаточно велик. Это касается в большей степени, если будете применять МОС3023 нежели МОС3062 и подобные, где есть встроенная схема управления при переходе напряжения через ноль. Ток через управляющий электрод симистора (в частности и через симистор твердотельного реле типа МОС) зависит от фазы напряжения во время открывания.
Такая лабуда в фазоимпульсном регулировании работать не будет.Ни практически,ни даже теоретически.Опробовано. Тут сам факт регулировки основан на "отходе от 0",а зеррокросинг его по 0 включает.
