Нетбук В Качестве Осцилографа
Скачал программу осциллограф на экране монитора WINCOPE. В справке программы рекомендуют подключать исследуемый сигнал непосредственно к линейному входу компьютера. На моём нетбуке имеется гнездо для подключения микрофона, линейного входа к сожалению нет. Подскажите схему переходного устройства, через которое я бы мог подавать исследуемый сигнал на микрофонный вход компьютера. Как я понимаю это устройство должно иметь защиту от перенапряжения.
http://goodsoftf.nar...u/Help/help.htm
Окромя осциллографа, дособирав маленькую приставку можете свои нет бук доапгрейдить, с помощью WINSCOPE, до панорамного анализатора спектра... :D
http://vrtp.ru/index...cle&article=518
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Можно ли вместо стабилитронов применить два диода, соединённых параллельно? Как будет влиять ёмкость диодов на исследуемый сигнал?
Изменено пользователем Shida
Купить внешнею звуковую карту и не жопится ещё не хватало закосячить во время экспериментов материнскую плату своего ноутбука.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Зачем внешнюю? Её тоже можно спалить. Купить уж тогда USB-осциллограф. :yes:
Существуют ли самодельные схемы с оптронной развязкой?
- Делите требуемое напряжение на напряжение открывания диода и соединяете полученное количество диодов последовательно.
У стабилитрона переход pn-переход гораздо "шире" и емкость у него больше чем у диодов.
- А оно воббще надо? В таком случае лучше докопить и купить USB-осциллограф чем страдать фигней... (пока печатал уже упомянули усб-осцик :D ) Изменено пользователем Eldrich
Зачем внешнюю?
Цена самых простых зк 1000 рублей 31$ дак они ещё и лучше звучат, чем встроенное Г. А приставки в наших местных магазинах начинаются от 6000 рублей (200$) возможно можно найти и дешевле просто не искал у меня внешний осциллограф.
разница в цене отличается в шесть раз! зато в назначении наверное в сто раз будет разница между звуковухой и USB-осциком!
Изменено пользователем optima
Сергей.
:crazy:
Вот ещё один "первопроходимец"... Можно использовать банально включеных паралельно-встречно два диода... Диоды будут ограничивать входное напряжение на пороге своего открывания, если обычный 50-герцовый то около1-1,2В, ультрафаст 0,5-0,9В, тоттки окло 0,4В...
По своему опыту знаю что на вход микрофона можна подавать не более 0,1В !!! Далее оверлоад!
Кстати мать ты не спалиш, максимум вылетит кодек или микра усилка :yes: ... Знаю точно, сам только закончил ремонт(вчера) свого ноута :vava: .
Касательно внешней приставки и юсб звуковухи.. Вопрос зачем человеку осц. Если ему сигнал до 10кГц, то интеграшки с головой! Главное внимательно и не спеша! Свой кодек я спалил в спешке, на конуне защиты диплома по теме "Использование звуковой карты в качестве осциллографа. Автоматичекское измерение параметров тиля-смолла" :D . По этой тематике много всего прочитал, пережывал вдруг чего обращайтесь.
Если в импульсник лезиш, то полюбе нужен осцил! неважно какой приставка, аналоговый или цифровой.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Даже проф-карточка за 10+ тыр будет "осциллить" максимум до 80кГц, да и то на таких частотах кроме наличия сигнала, ничего разглядеть нельзя будет.
Если достаточно 20-30кГц полосы, то любую карту с дискретизацией 192кГц - и вперед.
Плюс, точнее минус - на карточке нельзя постоянку увидеть, только относительную форму сигнала.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
В современных нетбуках и ноутах микрофонный вход обычно монофонический. Обязательно проверьте, если это важно. Я хотел к своему нетбуку сделать измеритель RLC на звуковой карте, но вышел облом. Проверил еще на двух ноутах и одном нетбуке - везде моно.
  • 4 недели спустя...
Я извиняюсь, но может кто нибудь подскажет, есть ли какая нибудь другая программа кроме WINCOPE. Что-то эта у меня врет, и хорошо врет.
Конечно! "Другая программа" называется "Программатор". С её помощью можно прошить камень, подключить к нему дисплей и пару десятков деталёк обвязки - вот тебе и более-менее нормальный человеческий осциллограф, а не некоторое недоразумение типа продувки звуковых карт...
