Конденсатор На Схеме
Судя по тому, что они неэлектролитические, это пикофарады. Хотя тогда получается 2.2 нФ.
Изменено пользователем Vascom
Обозначение емкости конденсаторов в схемах. Цифра без запятой - пикофарады, например: 1000 - это 1000пФ или 1нФ (одно и тоже). Если цифра с запятой - микрофарады, например: 1000,0 - это 1000мкФ.
Диодным мост? А как же, усилитель работает на постоянном токе, так вот диодный мост и делает из переменного тока постоянный пульсирующий. А конденсатор нужен для сглаживания пульсаций чем больше, тем лучше сглаживание. Минимум 1000мкф, а лучше 5000мкф.
