Владимир65 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 ЛБП на TL431 все версии.rarr]Сообщение переработано пользователем форума Vovanchik Хочу предложить на обсуждение схему блока питания на TL431. Отличие от многих БП выполненных на микросхемах,в этой схеме практически нет выбросов тока и напряжения. Схема получилась довольно простая, выполнена на Тлках. Есть простая возможность для увеличения выходного тока. Схема была проверена только в мультисиме, но на сегодня схемы уже существуют и в железе. Внимание! В теме идет обсуждение, модернизация, доводка, схемы и в схемах в теме могут быть ошибки. Все рабочие схемы собранные и проверенные в железе находятся в архивах в этом посте, которые добавляются при появлении новых собранных блоков питания участниками темы. Важные этапы становления схемы БП на TL431 Первая работоспособная версия (2 варианта 0-34В,1,5А и 0-34В,10А) от Владимира 65 Печатная плата от jondanger Блок термозащиты, Введение защиты от обрыва потенциометра. Схема переключения обмоток на одно реле. Замена номинала потенциометра "тока". Схема БП на 2-х TIP142. Схема без светодиодов в цепи управления. Настройка тока в БП и напряжения в БП от Владимира 65. Схема с применением термозащиты от primax11. Схема с применением компаратора от Kotosob. Схема на полевых транзисторах от Kotosob. Схема на полевых транзисторах и подробное её описание от Kotosob. Полная схема (на 5-ти листах) от Владимир 65. Схемы переключения обмоток от Владимир 65. Мануал, настройка тока и напряжения от Владимир 65. Схемы БП в графическом виде выложены Sem2012. Изменение подключения резистора в схеме БП от Владимира 65. Десульфатирующий блок от Владимир 65. Упрощенная версия схемы от Владимира 65 Печатная плата (финальная) (блок управления) от Lazertok 2-я версия блока питания на TL431 от Владимира 65. Вторая версия с триггерной токовой защитой от Владимира 65. Наши работы (фотографии) Макетная плата от Primax11 Печатка от Janis Корпус от Drevnii Печатка и корпус от Vovanchik Плата управления от Vovanchik Радиатор для оконечных транзисторов из алюминиевого профиля Конденсаторы или колхоз Плата термореле Очередной макет от Primax11 Мамка от Sem2012 Силовая плата от Vovanchik За 5 минут до матов... БП от Dr.West Ссылки на расчеты, статьи и другие прикладные задачи Осциллограммы от Primax11 Вариант "переключалки" от Drevnii Гаврилов С.А. Искусство схемотехники Просто о сложном Медленное закрытие силового транзистора Ссылка на Сим Расчет емкости конденсатора фильтра Формула для расчета пульсаций Даташит на TIP140 Совет по размещению трансформатора от Drevnii Доступный каждому рецепт для травления плат Плюшкинизм--благо для конструктора Схема термореле вентилятора. Схема и печатка тут Стаб с малым падением Параметры TL-к Термореле на TL-ке Схемы терморегуляторов datasheet на SW50N06 испытания LM7815 и TL431С на термостабильность Использование силовых транзисторов в линейном режиме Техника разводки печатных плат. Расчетные формулы при работе с проволокой Вопросы новичков (на которые даны ответы) Вопрос о силовом трансформаторе и оконечных транзисторах Замена транзисторов КТ3102 и КТ3107 на импортные аналоги Вопрос по замене номиналов резисторов Советы по запуску БП от primax11 и к чему приводит их игнорирование Как "домотать" трансформатор ВольАмпер-метр Определи мощность трансформатора сам Расчет шунта Амперметра Пересчет схемы на 3-х ТIP Можно ли использовать потенциометр 10К в регулировке тока? О разноске деталей на плате Еще раз о расчете шунта амперметра Расчет диаметра провода Замена BD677 Споры и баталии Про полевые транзисторы на выходе Дебаты по подключению показометра Миниматеринка нужна ли? По индикации режимов Ссылки по теме БП на TL431 Печатка 1-й версии схемы БП от Lazertok 2-я версия БП с триггерной защитой Доработанная 2-я версия БП с триггерной защитой Печатка от Janis 2 версия БП Изменение номиналов эмиттерных резисторов Печатка от Dr.West 1 версия БП. Доработанная версия от Fedor160 Бюджетная версия БП от SDD39 Печатка 1-й версии БП от Primax11 Проверенная в макете схема от SDD39 Защита от обрыва движка в схеме от SDD39 Защита от обрыва на компараторе SDD39 Сборник схем от SDD39 Вторая версия БП с триггерной защитой в SPlan Вопросы по трансформаторам БП Ссылки от Lazertok, как проверить транформатор Ссылка на таблицу расчета провода трансформатора Как сделать отвод от обмотки не разбирая трансформатор Переключалки обмоток трансформатора Версия от Kotosob Версия от Владимир 65 и настройка уровней напряжения переключения обмоток Версия от Drevnii Разные вопросы Как проверить TL-ку Схема управления куллером от Primax11 О полевых транзисторах от Kotosob Плата куллера с использованием BD140 Лицевая панель БП от Drevnii TL431 калькулятор Шапку буду дополнять... Если что пропустил, дайте ссылку в личку... TL431.ms12+TL431.spl7.rar Версия SDD39.rar Версия primax11 ЛБп1-5.rar БП-TL431ver2-fin-arkaha777.rar Юный пионер ЛБП431 V6.52.zip версия Dr. West.rar Версия kotosob.rar Версия Vovanchik.rar владимир 65, primax11.rar Настройка тока и напряжения БП на TL431 1V.rar Дубль полезной информации по теме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123103-лабораторный-бп-на-tl431/&do=findComment&comment=2649365 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Владимир 65. Собрал на макете твой блок питания. Запустился сразу без проблем. Что конечно очень понравилось, это отсутствие всяких возбужденный, с которыми приходится бороться в других БП, капризности в наладке, плавность регулировки напряжения, ограничения тока в заданных режимах. При КЗ, напряжение уходит в ноль, а ток остаётся в точке его ограничения. У меня получилась такая характеристика. Напряжение от 0 до 24V больше трансформатор не тянет и ток от 0 до 2.7А. Вот фотки макетной платы. Прилепил к нему два показометра по току и напряжению. Сниму все показания на осциллографе и отпишусь. Спасибо за хороши ЛБП. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) Фото макетной платы ЛБп на TL431 Макет собирал на старой печатной плате. VT1 и VT2 взял какие попались 315 и 361. без проблем. Изменено 27 марта, 2013 пользователем primax11 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Владимир65 Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) Это уже радует! Значит блок питания действительно работает не только в мультисиме. Если еще и выбросы тока и напряжения будут как в мультисиме то можно сказать что их практически нет. Изменено 24 мая, 2013 пользователем Владимир65 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jondanger Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) Не успел собрать макеток в городе не оказалось))) буду рисовать печатку надеюсь получше будет чем с LM Изменено 24 мая, 2013 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Я тоже надеюсь что схема удалась. Во всяком случае Мультисим обещает это. постараюсь сегодня нарисовать эту схему на большой ток, хотя и эта если с переключением обмоток потянет 5А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jondanger Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Хотелось бы собрать на 30 вольт 10 ампер обмотка одна 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Думаю не проблема. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jondanger Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Владимир65 тогда я повременю пока с печаткой,блин надо макетку из китая заказать )))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Если успею то сегодня нарисую. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Привет всем. Зачем переводить деньги на макетки. У каждого я думаю, есть пичатки от разборки старых плат. Скальпелем подрезал ненужные дорожки , зачистил и пояй. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jondanger Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 да панельки стоят 2 штуки 200р многоразовые))) с проводами кучей primax11,не снимали показания осцилографом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 сегодня не смог. не было времени. я с этого ЛБп питаю автомагнитолу. принесли на ремонт срочно. лежит сбоку на макете как на фото. полет нормальный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jondanger Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 в ожидании тогда))) думаю пойдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) предварительно я смотрел когда спаял. все нормально, но это слова. надо теперь заснять с экрана и показать остальным на общее обсуждение. ЛБп у меня выдает 32V и ток 3.5А но только не долго трансформатор греется. слабоват. в общем мне блок понравился. до этого собирал простой, он есть в темах. нечего тоже но возбуды --- сам знаешь, а БП в нашем деле должен быть надежный. ведь в ремонте этот фактор самый главный. вот и ищу надежный. пока остановился на этом. опробую все его возможности и приму решении. Изменено 28 марта, 2013 пользователем primax11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) Вот примерно так будет выглядеть схема на большие токи. Для получения еще большего тока, количество силовых транзисторов можно добавить, будет ток еще больше. Но и греться будет больше. Даже по этой схеме , 4 силовых транзистора, при минимальном выходном напряжении или КЗ и максимальном токе на транзисторах будет рассеиваться около 400 ВТ. А если еще увеличить максимальное выходное напряжение до 50 В, на входе коло 60, то тогда будет на транзисторах рассеиваться около 600 ВТ при КЗ и максимальном токе. По этому на больше токи и напряжения желательно делать переключение обмоток. TL431.1.spl7.rar Изменено 29 марта, 2013 пользователем Владимир65 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Доброго... ..Скажите возможно ли исключить третью обмотку..? Взять питание для этой цепи со второй обмотки? Есть трансформатор но разбирать его не хотелось бы.... Спасибо 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Нет. Можете поставить еще один маломощный трансформатор и запитать от него схему. Еще предусмотрите обмотки для питания приборов амперметра и вольтметра. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palet Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Амперметр включать так, как на схеме - некошерно. Выход подгружен, и он что-то покажет на холостом ходу. Стрелочный нет, а цифровой 10 мА уже может казать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) palet согласен с вами.Это не проблема, можно добавить шунт в удобном месте и поставить амперметр. Так сделано для уменьшения падения напряжения , если использовать шунт на 75 мВ и прибор к нему, то лучше из схемы убрать подключение амперметра как оно нарисовано. Это каждый решит сам. А может Р27 подключить на эмиттер VT7? Или 4 резистора по 3 кОм подключить на эмиттеры VT4, VT5, VT6, VT7? Изменено 29 марта, 2013 пользователем Starichok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primax11 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) Привет все. Сделал замеры ЛБп на осциллографе и выставляю на общее обсуждение. Описание действий по порядку эпюр осциллограмм. 1-ЛБп будет подключен к точкам: земля - (+) питания блока. Измеритель (красный) к точкам С3,R14 выхода (-) питания, измеритель (жёлтый) к точкам соединения ( Э) VT1,R13,R15,R12. 2-включение ЛБп без нагрузки.U- 24V. 3-подключение нагрузки током 2,2А. 4-ток ограничения. 5-короткое замыкание при нагрузке.(кз) 6- короткое без нагрузки. (кз) Помеха на жёлтом, это прибор китайское чудо , то есть то нет. Изменено 29 марта, 2013 пользователем primax11 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Кто нибудь прокоментирует результат? Или молчание- золото? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 А что тут скажешь. Идеально! 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Молчание - золото , но хочу сказать, что ты просто молодец. По сравнению с высококачественным ЛБП серии HY на операционниках с двухполярным питанием, тебе удалось значительно проще построить схему с параметрами, вот хотелось бы ещё параметры сравнить, не удивлюсь что твои параметры получше будут. В инете я встречал осциллограмы промышленного HY, не помню какой номер, думаю было бы хорошо их найти - помнится там пульсации были 5мв. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Один результат еще не результат. Интересно как покажет себя схема на повторяемость. Еще рано делать окончательные выводы. Посмотрим как у других получится, если кто решится ее собирать. Хорошо если бы другую копию еще раз протестировать на выбросы хорошим осцилографом и сравнить результаты, разброс параметров все равно наверно будет. Юра, если найдешь осциллограмы промышленного HY, выложи посмотрим разницу. Будет ориентиром к чему стремиться. Я точно не помню уже , в схеме 4.42 что у тебя в теме тоже пульсации были 5мв , в каком режиме не помню, как бы не в ограничении тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
