ЛБП на TL431 все версии.rarr]Сообщение переработано пользователем форума Vovanchik
Хочу предложить на обсуждение схему блока питания на TL431. Отличие от многих БП выполненных на микросхемах,в этой схеме практически нет выбросов тока и напряжения. Схема получилась довольно простая, выполнена на Тлках. Есть простая возможность для увеличения выходного тока.
Схема была проверена только в мультисиме, но на сегодня схемы уже существуют и в железе.
Внимание! В теме идет обсуждение, модернизация, доводка, схемы и в схемах в теме могут быть ошибки. Все рабочие схемы собранные и проверенные в железе находятся в архивах в этом посте, которые добавляются при появлении новых собранных блоков питания участниками темы.
Важные этапы становления схемы БП на TL431
Первая работоспособная версия (2 варианта 0-34В,1,5А и 0-34В,10А) от Владимира 65
Печатная плата от jondanger
Блок термозащиты,
Введение защиты от обрыва потенциометра.
Схема переключения обмоток на одно реле.
Замена номинала потенциометра "тока".
Схема БП на 2-х TIP142.
Схема без светодиодов в цепи управления.
Настройка тока в БП и напряжения в БП от Владимира 65.
Схема с применением термозащиты от primax11.
Схема с применением компаратора от Kotosob.
Схема на полевых транзисторах от Kotosob.
Схема на полевых транзисторах и подробное её описание от Kotosob.
Полная схема (на 5-ти листах) от Владимир 65.
Схемы переключения обмоток от Владимир 65.
Мануал, настройка тока и напряжения от Владимир 65.
Схемы БП в графическом виде выложены Sem2012.
Изменение подключения резистора в схеме БП от Владимира 65.
Десульфатирующий блок от Владимир 65.
Упрощенная версия схемы от Владимира 65
Печатная плата (финальная) (блок управления) от Lazertok
2-я версия блока питания на TL431 от Владимира 65.
Вторая версия с триггерной токовой защитой от Владимира 65.
Наши работы (фотографии)
Макетная плата от Primax11
Печатка от Janis
Корпус от Drevnii
Печатка и корпус от Vovanchik
Плата управления от Vovanchik
Радиатор для оконечных транзисторов из алюминиевого профиля
Конденсаторы или колхоз
Плата термореле
Очередной макет от Primax11
Мамка от Sem2012
Силовая плата от Vovanchik
За 5 минут до матов...
БП от Dr.West
Ссылки на расчеты, статьи и другие прикладные задачи
Осциллограммы от Primax11
Вариант "переключалки" от Drevnii
Гаврилов С.А. Искусство схемотехники Просто о сложном
Медленное закрытие силового транзистора
Ссылка на Сим
Расчет емкости конденсатора фильтра
Формула для расчета пульсаций
Даташит на TIP140
Совет по размещению трансформатора от Drevnii
Доступный каждому рецепт для травления плат
Плюшкинизм--благо для конструктора
Схема термореле вентилятора. Схема и печатка тут
Стаб с малым падением
Параметры TL-к
Термореле на TL-ке
Схемы терморегуляторов
datasheet на SW50N06
испытания LM7815 и TL431С на термостабильность
Использование силовых транзисторов в линейном режиме
Техника разводки печатных плат.
Расчетные формулы при работе с проволокой
Вопросы новичков (на которые даны ответы)
Вопрос о силовом трансформаторе и оконечных транзисторах
Замена транзисторов КТ3102 и КТ3107 на импортные аналоги
Вопрос по замене номиналов резисторов
Советы по запуску БП от primax11 и к чему приводит их игнорирование
Как "домотать" трансформатор
ВольАмпер-метр
Определи мощность трансформатора сам
Расчет шунта Амперметра
Пересчет схемы на 3-х ТIP
Можно ли использовать потенциометр 10К в регулировке тока?
О разноске деталей на плате
Еще раз о расчете шунта амперметра
Расчет диаметра провода
Замена BD677
Споры и баталии
Про полевые транзисторы на выходе
Дебаты по подключению показометра
Миниматеринка нужна ли?
По индикации режимов
Ссылки по теме БП на TL431
Печатка 1-й версии схемы БП от Lazertok
2-я версия БП с триггерной защитой
Доработанная 2-я версия БП с триггерной защитой
Печатка от Janis 2 версия БП
Изменение номиналов эмиттерных резисторов
Печатка от Dr.West 1 версия БП. Доработанная версия от Fedor160
Бюджетная версия БП от SDD39
Печатка 1-й версии БП от Primax11
Проверенная в макете схема от SDD39
Защита от обрыва движка в схеме от SDD39
Защита от обрыва на компараторе SDD39
Сборник схем от SDD39
Вторая версия БП с триггерной защитой в SPlan
Вопросы по трансформаторам БП
Ссылки от Lazertok, как проверить транформатор
Ссылка на таблицу расчета провода трансформатора
Как сделать отвод от обмотки не разбирая трансформатор
Переключалки обмоток трансформатора
Версия от Kotosob
Версия от Владимир 65 и настройка уровней напряжения переключения обмоток
Версия от Drevnii
Разные вопросы
Как проверить TL-ку
Схема управления куллером от Primax11
О полевых транзисторах от Kotosob
Плата куллера с использованием BD140
Лицевая панель БП от Drevnii
TL431 калькулятор
Шапку буду дополнять... Если что пропустил, дайте ссылку в личку...
TL431.ms12+TL431.spl7.rar
Версия SDD39.rar
Версия primax11 ЛБп1-5.rar
БП-TL431ver2-fin-arkaha777.rar
Юный пионер ЛБП431 V6.52.zip
версия Dr. West.rar
Версия kotosob.rar
Версия Vovanchik.rar
владимир 65, primax11.rar
Настройка тока и напряжения БП на TL431 1V.rar
Дубль полезной информации по теме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123103-лабораторный-бп-на-tl431/&do=findComment&comment=2649365
Владимир 65. Собрал на макете твой блок питания. Запустился сразу без проблем. Что конечно очень понравилось, это отсутствие всяких возбужденный, с которыми приходится бороться в других БП, капризности в наладке, плавность регулировки напряжения, ограничения тока в заданных режимах. При КЗ, напряжение уходит в ноль, а ток остаётся в точке его ограничения. У меня получилась такая характеристика. Напряжение от 0 до 24V больше трансформатор не тянет и ток от 0 до 2.7А. Вот фотки макетной платы. Прилепил к нему два показометра по току и напряжению. Сниму все показания на осциллографе и отпишусь. Спасибо за хороши ЛБП.
Фото макетной платы ЛБп на TL431
Макет собирал на старой печатной плате. VT1 и VT2 взял какие попались 315 и 361. без проблем.
Изменено пользователем primax11
Это уже радует! Значит блок питания действительно работает не только в мультисиме. Если еще и выбросы тока и напряжения будут как в мультисиме то можно сказать что их практически нет.
Изменено пользователем Владимир65
Не успел собрать макеток в городе не оказалось))) буду рисовать печатку надеюсь получше будет чем с LM
Я тоже надеюсь что схема удалась. Во всяком случае Мультисим обещает это. постараюсь сегодня нарисовать эту схему на большой ток, хотя и эта если с переключением обмоток потянет 5А.
Привет всем.
Зачем переводить деньги на макетки. У каждого я думаю, есть пичатки от разборки старых плат. Скальпелем подрезал ненужные дорожки , зачистил и пояй.
сегодня не смог. не было времени. я с этого ЛБп питаю автомагнитолу. принесли на ремонт срочно. лежит сбоку на макете как на фото. полет нормальный.
предварительно я смотрел когда спаял. все нормально, но это слова. надо теперь заснять с экрана и показать остальным на общее обсуждение. ЛБп у меня выдает 32V и ток 3.5А но только не долго трансформатор греется. слабоват. в общем мне блок понравился. до этого собирал простой, он есть в темах. нечего тоже но возбуды --- сам знаешь, а БП в нашем деле должен быть надежный. ведь в ремонте этот фактор самый главный. вот и ищу надежный. пока остановился на этом. опробую все его возможности и приму решении.
Вот примерно так будет выглядеть схема на большие токи. Для получения еще большего тока, количество силовых транзисторов можно добавить, будет ток еще больше. Но и греться будет больше. Даже по этой схеме , 4 силовых транзистора, при минимальном выходном напряжении или КЗ и максимальном токе на транзисторах будет рассеиваться около 400 ВТ. А если еще увеличить максимальное выходное напряжение до 50 В, на входе коло 60, то тогда будет на транзисторах рассеиваться около 600 ВТ при КЗ и максимальном токе. По этому на больше токи и напряжения желательно делать переключение обмоток.
TL431.1.spl7.rar
Доброго... ..Скажите возможно ли исключить третью обмотку..? Взять питание для этой цепи со второй обмотки? Есть трансформатор но разбирать его не хотелось бы.... :wall: Спасибо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Нет. Можете поставить еще один маломощный трансформатор и запитать от него схему. Еще предусмотрите обмотки для питания приборов амперметра и вольтметра.
Амперметр включать так, как на схеме - некошерно. Выход подгружен, и он что-то покажет на холостом ходу.
Стрелочный нет, а цифровой 10 мА уже может казать.
palet согласен с вами.Это не проблема, можно добавить шунт в удобном месте и поставить амперметр. Так сделано для уменьшения падения напряжения , если использовать шунт на 75 мВ и прибор к нему, то лучше из схемы убрать подключение амперметра как оно нарисовано. Это каждый решит сам.
А может Р27 подключить на эмиттер VT7? Или 4 резистора по 3 кОм подключить на эмиттеры VT4, VT5, VT6, VT7?
Изменено пользователем Starichok
Привет все. Сделал замеры ЛБп на осциллографе и выставляю на общее обсуждение. Описание действий по порядку эпюр осциллограмм.
1-ЛБп будет подключен к точкам: земля - (+) питания блока. Измеритель (красный) к точкам С3,R14 выхода (-) питания, измеритель (жёлтый) к точкам соединения ( Э) VT1,R13,R15,R12.
2-включение ЛБп без нагрузки.U- 24V.
3-подключение нагрузки током 2,2А.
4-ток ограничения.
5-короткое замыкание при нагрузке.(кз)
6- короткое без нагрузки. (кз)
Помеха на жёлтом, это прибор китайское чудо , то есть то нет.
Молчание - золото :rolleyes: , но хочу сказать, что ты просто молодец.
По сравнению с высококачественным ЛБП серии HY на операционниках с двухполярным питанием, тебе удалось значительно проще построить схему с параметрами, вот хотелось бы ещё параметры сравнить, не удивлюсь что твои параметры получше будут.
В инете я встречал осциллограмы промышленного HY, не помню какой номер, думаю было бы хорошо их найти - помнится там пульсации были 5мв.
Один результат еще не результат. Интересно как покажет себя схема на повторяемость. Еще рано делать окончательные выводы. Посмотрим как у других получится, если кто решится ее собирать. Хорошо если бы другую копию еще раз протестировать на выбросы хорошим осцилографом и сравнить результаты, разброс параметров все равно наверно будет.
Юра, если найдешь осциллограмы промышленного HY, выложи посмотрим разницу. Будет ориентиром к чему стремиться.
Я точно не помню уже , в схеме 4.42 что у тебя в теме тоже пульсации были 5мв , в каком режиме не помню, как бы не в ограничении тока.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
