Регулируемый Источник Тока На Компараторе
Понадобился мне для одного проекта регулируемый источник стабильного тока. Классическая схема на ОУ с внешним транзистором вполне подошла бы.
Однако я задумался: а нельзя ли ее еще упростить? Подумкал-подумкал и придумал. Существует ведь компаратор LM311, в котором отдельными выводами выведены и коллектор и эмиттер выходного транзистора! По-быстрому сваял схему на макетке.
Единственное, что при таком включении входы компаратора меняются местами: инвертирующий становится неинвертирующим и наоборот.
При апробации с выхода компаратора (нагрузка включена вместо Q1) выходной ток регулируется от нуля до 32 мА. С коллектора Q2 ток регулируется от нуля до 48 мА. Почему так - не исследовал, оставляю это для заинтересовавшихся. Мне вполне подошло и так.
Сам проект в окончательном варианте выложу позже, когда закончу. Если в двух словах, то это будет сетевой тиристорный регулятор мощности со стабилизацией тока нагрузки для газогенератора (водородно-кислородная горелка), т.е., с ООС по току и та же самая схема с минимальными изменениями - для управления коллекторным двигателем со стабилизацией оборотов (обратная функция - с ПОС).
  • 2 месяца спустя...
Ну вот. Ни шатко, ни валко, но проект, в котором применил описанный выше стабилизатор тока, движется к своему завершению. Осталась апробация на реальной нагрузке, но "заказчик" уехал в отпуск. Так что запуск произведен на "стапеле" и показал те характеристики, которые были заложены в ТЗ.
Итак, "заказчик" возжелал иметь тиристорный регулятор тока для двух нагрузок:
а) коллекторного электродвигателя мощностью 400 Вт;
б) газогенератора для водородно-кислородной горелки.
В варианте "а" нужна была ПОС, чтобы стабилизировать обороты э/двигателя при нагрузке.
В варианте "б" нужна была ООС, чтобы поддерживать стабильный ток через электролит (который в процессе работы нагревается и ток через него увеличивается, что требовало ручной подстройки).
В процессе проектирования схемы (сначала две разные) постепенно конвергировали и в итоге вылились в одну-единственную, различающуюся только точкой подключения резисторов R5 и R8. В обоих случаях нужно было выпрямленное напряжение, поэтому использован тиристор (а не симистор, как сейчас принято) с диодным выпрямительным мостом.
Выкладываю информацию пока что в таком сокращенном варианте, т.к. не уверен, что кому-то из "молодых дарований" настолько "сложная" схема приглянется. Сложная она только на первый взгляд, т.к. настраивается поузлово и один узел независимо от другого.
Вы проверяли его работу с коллекторным двигателем?Нет ли рывков при изменении нагрузки?Самому нужен стабилизированый регулятор, я до этого видел схему из "Радио", она проще, но по-видимому из-за каких-то присущих ей недостатков.
Пока что только на лампе в режиме ООС (для газогенератора). Паралльлельное подключение второй лампы уменьшает накал первой. Суммарный ток остается стабильным.
В принципе, схем существует много. И не обязательно они должны иметь какие-то недостатки. Просто я сумел разработать универсальную.
В режиме ПОС еще была задача относительно плавного нарастания тока через двигатель (чтобы исключить его рывок при пуске, т.к. в редукторе стоят пластиковые шестерни. Для этой задачи предусмотрен конденсатор С2. Возможно, придется увеличивать его номинал.
Думаю, что рывков быть не должно за счет интегрирующего конденсатора С5.
