Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Если разговор начат про выбор готового (заводского) преда, то почему для ОМ? Ведь пред вообще для любого уся подойдёт. Надо тему назвать просто - предварительный усилитель. И подразделы можно...
Что скажете про Амфитон УП-003 стерео
Без переделки полной будет по качеству ужасен. Для сравнения КНИ у ТЛ071 - 0,01%, у этого усилителя - 0,01%. Такой же КНИ у радиотехники уп 001, по звуку полный калл до переделки, к тому же шипит и фонит прилично. Не думаю что амфитон при той же цене что и радиотехника 220-230руб будет звучать лучше. По характеристикам 1в1.
Илья
Впринципе если не нужен ТБ, то буфер на одном ОУ - это самый лучший пред.
Илья
В одном из журналов Радиолюбитель наткнулся на схему ушного уся на LME49720, почитав немного об этой микросхеме возникла идея использовать ее и в предваре. Что скажут уважаемые гуру по поводу этой микрухи?
Сопротивление нагрузки ушного усилителя начинается от 16 Ом, поэтому нужно иметь мощный выход. Входное сопротивления большинства усилителей мощности не ниже 10кОм. Поэтому даже если 10 усилителей подключить на один выход преда - это будет в худшем случае 1кОм, в при таком сопротивлении нагрузки будет достаточно любого маломощного ОУ.
Илья
Хороший ответ :(, но если у меня были бы лишние деньги на класную акустику я б тогда наверно и усилитель купил фирменный, но хочетса самому что нибудь толковое собрать и дешевле получается.
То что ушной усилитель в качестве предваря не покатит это понятно, меня просто интересует насколько хороша будет эта микруха если применить ее в предваре?
Все, кажись вьехал - 49720 изначально позиционируются именно для ушных усей...
Домашний усилитель очень редко бывает хорошим. Одну модель из 1000 можно назвать хорошим усилком, все остальное - шлак.
А смысл? Наверняка эта микра стоит прилично. Так лучше купить за те же деньги ОУ, который будет точно не хуже, а скорее всего лучше.
Илья
Здравствуйте, собираю такую конструкцию: пред. Натали + РГ Никитина + ОМ2. По схеме включение следующее:
пред. Натали С20,С22 - РГ Никитина 10Ком - С1 ОМ2. Есть вопросы:
1. Нужен ли буфер после РГ Никитина ?
2. Можно ли исключить разделительные конденсаторы и какие ?
Здравствуйте, хочу прикрутить к ОМ2 РГ Никитина, есть вопросы:
1. Нужен ли буфер после РГ (10Ком) ?
2. Можно ли исключить С1 ( перед РГ стоит разделительный конденсатор) ?
ОПА134 стоит дешевле и по качеству думаю будет лучше. Даташит на ту микруху не смотрел сразу говорю
Илья
Во-первых - лентяй по натуре :), хотя если какая конструкция понравилась, то сидеть на месте пока не соберу однозначно не буду. Во-вторых - в моем захолустье всего полтора магазина торгующих радиодеталями - буквально позавчера я их обошел и на вопрос об OPA2134 увидел вытянувшиеся лица и округлившиеся глаза (про ихние цены я вообще молчу - сегодня за вшивый датчик температуры 18В20 они загнули 20гривен (2,5$), округлившиеся глаза были уже у меня). Ну и наконец в-третьих и наверное самое главное - я ремонтник ТВ аппаратуры с некоторым стажем, мозгов да и времени на конструирование не хватает, повторить могу, а создать самому - увы пас. Так что я несказанно рад данной теме форума - глядишь к великой моей радости (да наверное не только моей) кто-то из более продвинутых ребят и выложит схемку несильно замороченного предваря с печаткой (мечтать вроде как не вредно?:))
На кой он нужен этот ТБ? Лишний каскад вносящий нехилые искажения. Сейчас практически любой источник звука имеет встроенный эквалайзер.
Изменено пользователем Oberon64
Илья,просим схему преда со всеми измеренными параметрами и рекомендациями.Разработаешь?
На сомом деле все так просто, стандартно и очевидно, что даже браться за это не хочется т.к. потом определенные нытики будут обвинять меня в плагиате и обязательно от капают на задворках интернета похожую схему, которых на самом деле тьма тьмущая.
Илья
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
